Альтернативная энергетика , мини ГЭС
SANCHERRO
сообщение 6.10.2019, 12:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 56196
Есть необходимость соорудить мини ГЭС на ручье возле своего пруда.Может кто посоветует какой подобрать низкооборотный генератор,может снять с чего нибуть,или где приобрести?до 1500об мин.Механику сконструирую сам а вот с электрической частью я профан.На выходе мощность нужна небольшая 1-1.5 кватт,220-230вольт
Dimka1
сообщение 6.10.2019, 12:23
Пользователь №: 29924
Ну и какие параметры у Вашего ручья? Ширина, глубина, скорость течения воды?
SANCHERRO
сообщение 6.10.2019, 12:42
Из: Ростов-на-Дону
Ручей шириной 2 м,глубина небольшая,ток воды навскидку примерно 15-20м3 в час,но есть водопад с перепадом высоты 3.5 м.Так же есть возможность с высшей точки уровня ручья, протянуть трубу за дамбу-там небольшой каньон и получится серьёзный перепад по высоте 7-10 м.Так что проблем с движущей силой нет.Вопрос возник именно с подбором самого генератора,что лучше применить? writer.gif И уже исходя из этого конструировать механическую часть.
Dimka1
сообщение 6.10.2019, 13:12
Вот сам прикинь
Расход 20 м3 за час, следовательно 20м3\3600с=0.0055 м3 за секунду.
Масса падающей воды за секунду m=r*V=1000кг/м3 *0.0055=5.5 кг
Падает она с высоты 10м, тогда её потенциальная энергия E=m*g*h=5.5*10*10=550Дж
Мощность (энергия в единицу времени равную 1 сек) P=E/t=550/1=550Вт
Мало. На 1500Вт не потянет такой ручей. Это еще без учета КПД!
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2019, 13:27
Ваня Иванов
сообщение 6.10.2019, 14:21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Dimka1 @ 6.10.2019, 13:12) *
Расход 20 м3 за час, следовательно 20м3\3600с=0.0055 м3 за секунду... Мало.
Скорее всего неверно оценён расход воды. Давайте попробуем прикинуть иначе: Ширина ручья по верхнему зеркалу 2 м, максимальная глубина неизвестна, но пусть будет 0,5 м. Поперечное сечение ручья при этом будет приблизительно равно S = 0,5 м2.
При средней скорости течения V = 0,5 м/с расход воды составит: Q = V·S = 0,5 x 0,5 = 0,25 м3 в секунду. Дальше считаем по формулам коллеги Dimka1:
Масса падающей воды за секунду m = r*Q = 1000кг/м3 *0,25 = 250 кг
Падает она с высоты 10 м, тогда её потенциальная энергия E = m*g*h = 250*9,8*10 = 24 500 Дж
Мощность (энергия в единицу времени равную 1 сек) P = E/t = 24500 Вт = 24,5 кВт
При кпд системы 25% получим активную мощность порядка: 24,5 х 0,25 = 6 кВт
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.10.2019, 18:57
Забанен навечно!
Сунцов Денис
сообщение 6.10.2019, 14:51
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Наглядный пример https://www.youtube.com/watch?v=V0tlwl5kPPs
SANCHERRO
сообщение 6.10.2019, 15:45
Из: Ростов-на-Дону
Вот сам прикинь
Ваня Иванов
сообщение 6.10.2019, 18:59
Из: г.Иваново
Цитата(SANCHERRO @ 6.10.2019, 15:45) *
Не бейте моего лучшего друга Dimka1, Вы сами дали ему неверные исходные данные...
Забанен навечно!
SANCHERRO
сообщение 6.10.2019, 21:29
Из: Ростов-на-Дону
пардон не тот счмайл вставил))
вот это похоже на реальную ситуацию icon_rolleyes.gif ,тем более что ток воды я брал на примере самых жарких дней лета а это примерно(1 мес),в остальное время приток идёт гораздо интенсивнее.Но вопрос состоит не в том как сделать,а именно какой Генератор применить?
сообщение 6.10.2019, 21:46
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Берите синхронный генератор от электростанции. Я бы подумал о накоплении электроэнергии на постоянном токе с низковольтным генератором с последующим инвертированием.
Скальпель Оккама
SANCHERRO
сообщение 7.10.2019, 9:24
Из: Ростов-на-Дону
Ну в принципе как запасной вариант будет,так как у нас уже есть система с ветряком киловаттным и солнечными батареями.Но всё же хочется попробовать именно без инвертирования и аккумуляторов. icon_idea.gif
rosck
сообщение 7.10.2019, 10:31
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(SANCHERRO @ 7.10.2019, 9:24) *
Тогда вам нужно стабильно держать обороты, а они будут изменятся в широких пределах в зависимости от нагрузки и подачи воды. Следом также будет меняться частота и напряжение.
сообщение 7.10.2019, 10:36
V = 0,5 м/с
откуда данные?
Ваня Иванов
сообщение 7.10.2019, 13:59
Из: г.Иваново
Цитата(с2н5он @ 7.10.2019, 10:36) *
откуда данные?
Поскольку ТС не привёл точные параметры своего ручья, пришлось заглянуть в хрустальный шар и вот, что я там увидел. Если верить ТС, что расход воды составляет 20 м3 в час (или 0,0055 м3/сек) при ширине ручья 2 м и глубине около 0,5 м (поперечное сечение S = 0,5 м2), то скорость течения этого ручья должна быть: V = Q/S = 0,0055/0,5 = 0,011 м/с или 39,6 м/час (метров в час) – это практически стоячая вода!
Тщательно протерев хрустальный шар, ещё увидел, что скорость большинства малых рек и ручьёв равнинной части России находится в пределах от 0,2 до 0,8 м/с, что в среднем составляет 0,5 м/с.
Однако основной вопрос ТС заключался в другом:
Вопрос возник именно с подбором самого генератора, что лучше применить?
Рекомендую ТС для начала ознакомиться с этой научной работой (перейти по ссылке).
Затем можно посмотреть, что колхозят мужики (тыц), а также посмотреть здесь (тыц).
Забанен навечно!
SANCHERRO
сообщение 7.10.2019, 14:09
Из: Ростов-на-Дону
сообщение 7.10.2019, 15:50
источник можно увидеть?
SANCHERRO
сообщение 7.10.2019, 18:20
Из: Ростов-на-Дону
поток воды будет стабильным,в крайнем случае регулироваться заслонкой,а изменения оборотов от нагрузки думаю компенсировать за счёт маховика,+ думаю можно изобразить стабилизатор электрический.По идее должно всё в комплекте работать,а там видно будет icon_biggrin.gif mage.gif
rosck
сообщение 7.10.2019, 22:13
По вашей идее должно, но практика показывает, что при прямом подключении нагрузки к генератору нужны стабильные обороты, маховик вам не поможет. Даже при постоянной подачи, изменение нагрузки вызовет изменение скорости. Скорость может изменятся в широких пределах. Следует учесть, что частота генератора переменного тока напрямую связанна с его оборотами, и многие потребители рассчитаны не только на стабильное напряжение но и стабильную частоту. Например тому же недорогому трансформаторному стабилизатору, который вы собрались использовать, очень не понравится если частота на входе будет изменятся от 10 - 100Гц. Как и напряжение. Нужна быстродействующая система регулирования подачи воды с обратной связью по скорости. Даже простейшие бензиновые генераторы имеют центробежный регулятор скорости. Готовую не найдете или за дорого, нужно будет колхозить,
В вашем случаи, я бы установил автомобильный генератор, например от КАМАЗА, на 24 в с штатным регулятором и два аккумулятора на 100 /ч . К ним бы подключил качественный инвертор киловатта на четыре. Так можно решить сразу массу проблем. При этом ничего колхозить не надо можно все найти.
На мини ГЭС желательно применять тихоходный генератор, но под такие задачи трудно будет найти, поэтому придется ставить редуктор.
Сообщение отредактировал rosck - 7.10.2019, 22:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 5:55
