Альтернативная энергетика , Зарядка аккумуляторов
SANCHERRO
сообщение 24.9.2019, 9:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 56196
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Вопрос по зарядке аккумуляторов в системе с ветрогенератором.Сама система следующая-Ветрогоенератор 3х фазный(расчётная мощность 1Квт(промерял без нагрузки на максимальных оборотах выдаёт напряжение на каждой фазе до 110в переменки),контроллер заряда 48в,4 аккумулятора по 12в 100ач соединённые ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО,инвертор 48в -220в 50гц(до1500 Вт).Вопрос в следующем-Можно ли при необходимости(отсутствие ветра) заряжать 4 аккумулятора одновременно зарядным устройством(на48в) и какие нужны токи?
A.Panichkin
сообщение 24.9.2019, 9:20
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Аккумуляторы какие?
Ток заряда напрямую зависит от типа аккумулятора.
SANCHERRO
сообщение 24.9.2019, 9:24
Из: Ростов-на-Дону
Аккумуляторы свинцово кислотные,глубокого разряда,электролитные(не гелевые) 12в 100Ач
сообщение 24.9.2019, 9:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Типовое решение - током 1/10 емкости (10А) в течение 15ч - для полного заряда от напряжения глубокого разряда (1,75 на банку, здесь 42 вольта).
SANCHERRO
сообщение 24.9.2019, 10:09
Из: Ростов-на-Дону
Т.е подключаем зарядное 48в( на + первого и -четвёртого аккумулятора) и выставляем ток 10а?или же нужен ток 40а?простите за некомпетентность,перелистал всю сеть,везде идут жаркие споры.
сообщение 24.9.2019, 11:25
Пользователь №: 9143
Общий ток в цепи последовательно соединенных аккумуляторов 10 А.
сообщение 24.9.2019, 11:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
10 А, если в документации на аккумулятор не допускаются другие режимы заряда.
Существуют разные методы.
Метод I (постоянный ток заряда);
метод IU (постоянный ток, постоянное напряжение);
метод W (постоянная мощность).
Напряжение на клеммах ЗУ будет 57...66 В в зависимости от типа заряда и ЗУ. Это должна быть специально обученное icon_wink.gif устройство, а не регулируемый транс с выпрямителем. В начале заряда ток может очень большим, но затем снижаться по мере заряда.
Сажать ниже 44 в вредно для аккумулятора. Рабочее напряжение батареи без нагрузки - примерно 49,5 В.
SANCHERRO
сообщение 24.9.2019, 12:52
Из: Ростов-на-Дону
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.9.2019, 18:27
Это правильно только теоретически. Для нескольких циклов разряд-заряд, для новых и одинаковых АКБ в такой батарее.
На практике с течением времени батареи будут заряжаться-разряжаться неравномерно, и чем дальше, тем эта неравномерность будет увеличиваться, вплоть до недозарядки одной батареи и перезарядки другой со всеми вытекающими.
Почитайте про зарядку с балансировкой или балансировочные устройства. Это больше для лития, но в вашей гирлянде тоже актуально.
Если колхозить такое самому, то вместо схемы ЗУ на 48В + балансировка 4х10А дешевле поставить 4 одинаковых ЗУ по 12В, 10А на каждый АКБ, но настроить их тоже одинаково по режиму (СС+СV или в терминах, изложенных Roman D) или что там у них предлагается в паспорте для свинцовых АКБ.
Ваня Иванов
сообщение 24.9.2019, 19:44
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Дачник_* @ 24.9.2019, 18:27) *
...с течением времени батареи будут заряжаться-разряжаться неравномерно, и чем дальше, тем эта неравномерность будет увеличиваться, вплоть до недозарядки одной батареи и перезарядки другой со всеми вытекающими...
Целиком и полностью поддерживаю мнение уважаемого Дачника. А все вытекающие - это переполюсовка одной из самых "отстающих" банок АКБ, поскольку в итоге она оказывается включённой наоборот между более мощными банками...
Забанен навечно!
сообщение 25.9.2019, 9:01
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
В моем хозяйстве АКБ Bae, Hoppecke и Exide служат уже более 10 лет по 52 банки последовательно без подобных явлений. Не покупайте дешёвое гумно...
сообщение 25.9.2019, 9:21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
У меня батарея из 4-х Спринтеров на 2,15 кВт на 48 В тоже уже более 5 лет на даче все нормально.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 2:57
