2 страниц V   1 2 >
Поиск информации по активному сопротивлению АИР
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2019, 18:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Приветствую, изнасиловал уже весь мозг гуглу, никак не могу найти данные по активному сопротивлению обмоток двигателя АИР. Нужен в частности АИР200S2. Для расчета динамического торможения. Кто подскажет, где найти. Или может есть у кого данные?
сообщение 12.9.2019, 19:56
это, а померять или это чистая теория?
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2019, 20:55
Из: Челябинск
Там даже единиц Ом не будет. По-моему обычная цешка замеряет это сопротивление с точностью плюс-минус лапоть. А мостика нет.
eugevict
сообщение 12.9.2019, 22:50
Пользователь №: 41773
Попал Гугл под раздачу !
Какая схема соединения обмотки статора ?
Сообщение отредактировал eugevict - 13.9.2019, 4:16
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2019, 4:15
Из: Челябинск
380/220
eugevict
сообщение 13.9.2019, 4:22
Цитата(Костян челябинский @ 13.9.2019, 4:15) *
380/220
r1(20) = 0,0507 Ом
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2019, 4:36
Из: Челябинск
Ай спасибо, ай молодца. А где лежало? Вдруг на другой двигатель понадобится?
eugevict
сообщение 13.9.2019, 12:03
Спасибо. Стественно в тумбочке. Да, для нормального мужика поищем.
Сообщение отредактировал eugevict - 13.9.2019, 14:02
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2019, 10:07
Из: Челябинск
А вот еще вопрос. Я правильно понимаю, что на вот этой странице в формулах I1 - это номинальный ток, а r1 - это как раз та цифирка, которую мне eugevict по-босяцки подогнал?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 14.9.2019, 10:22
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2019, 12:42
Из: Челябинск
и вот еще что. Что-то у меня совсем маленькое напряжение торможения получается и мощность. Не напутано там чего, eugevict? Ноль перед пятеркой не лишний ли?
eugevict
сообщение 14.9.2019, 19:40
Дуриловым - не занимаюсь, что есть тем поделился, врет "тумбочка" вру и я.
Надо искать мостик - узнаем истину.
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2019, 20:42
Из: Челябинск
Да я чего? Я же спросил, не отписАлся ли, нечаянно не написал ли тот нолик. Кроме Вани да Димки первого из здешних в дезе подозревать никого не могу
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 14.9.2019, 20:43
Dimka1
сообщение 14.9.2019, 21:58
Пользователь №: 29924
Ну тогда сам считай. Я не буду подсказывать сколько будет "дважды два".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.9.2019, 22:22
eugevict
сообщение 15.9.2019, 3:51
Не абсолютно точно, пересчитал обмотку, получилось 0,045 Ом.
А что, эл.магнит в 2 кВт это мало ?
Костян челябинск...
сообщение 15.9.2019, 6:08
Из: Челябинск
Не, я рассчитываю торможение постоянным током этого двигателя. По формулам по ссылке получается напряжение всего лишь 1 вольт и мощность тормоза 10 ватт. Вот и не понятно. В станке уже есть трансформатор на 24 вольта 60 ВА. Думаю уже без расчётов поставить мост и схему торможения. Движку точно от этого ничего не будет, а транс можно и поменять потом
сообщение 15.9.2019, 8:35
Пользователь №: 27849
блок динамического торможения асинхронного двигателя
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 15.9.2019, 9:40
Из: Челябинск
moshkarow, во во во. Такой и надо выбросить и сделать всё на дискретных деталях.
Почти такой
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 15.9.2019, 9:41
eugevict
сообщение 15.9.2019, 11:38
Давай разберемся:
Ток фазы 83 А, сопротивление 0,0507 Ом, ток постоянный.
Подключение Э.Д. на звезду. Смотрим первую колонку формул.
Постоянный ток .....М.Д.С. Iп = 1,23х83 = 102,09 А
Напряжение постоянного тока U = 2,45х83х0,0507 = 10,3 В
Напряжение ..............М.Д.С. Uп = 2,45х102,09х0,0507 = 12,68 В
Мощность .................... N = 3,02х83х83х0,0507 = 1054,8 Вт
Мощность .................... N = 3,02х102,09х102,09х0,0507 = 1595,81 Вт
P.S.
Сдается мне, что 24 В будет многовато.
Костян челябинск...
сообщение 15.9.2019, 11:42
Сообщение #19
Из: Челябинск
Ток 8.3 ампера, а не 83
eugevict
сообщение 15.9.2019, 11:59
Сообщение #20
Это откуда ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 19:55
