Потери в сети частного дома. Паразитное потребление? , Большая нагрузка на резервный источник энергии, не понимаю, почему... |
6.9.2019, 18:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.1.2019 Пользователь №: 55134 |
Небольшой частный дом 2 этажа и гараж. Лампы все светодиодные. Проводка Алюминий 2.5, розеток в доме около 10 штук и пару в гараже, Возраст кирпичного дома и гаража 15 лет...
Часто выключают свет, по этому есть генератор 900 вт, и пару автомобильных аккумов 60А + инвертор с 12ти на 220 вольт на 600 вт. Мне много не нужно, комп, свет, тв... Как я понял, обычно люди отключают вводной автомат, подключают генератор или инвертор к общей сети и таким образом пользуются резервным источником энергии. Но у меня так сделать не получается, т.к как только я подключаю инвертор к общедомовой сети (даже, если отключены все приборы) нагрузка на него сильно возрастает и акб достаточно быстро разряжается в холостую. У генератора то же самое, при подключении возрастают обороты, и чувствуется что на него идет нагрузка, хотя он и работает... Вопрос: Что это за паразитная нагрузка такая... Счетчик вроде ничего лишнего в доме не наматывает.. Может это просто сопротивление всех проводов в доме дает нагрузку (а такое вообще бывает?) и нужно проводить отдельную проводку? Кто разбирается, прокомментируйте с подробностями пожалуйста_ |
6.9.2019, 18:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
То есть вы подключаете свой генератор, не отключаясь от внешней сети?
Вот вы и питаете таким образом всех соседей и генератору тяжко. |
6.9.2019, 19:05
6.9.2019, 19:36
Цитата подключают генератор или инвертор к общей сети К домовой сети? Фото можете предоставить? Чудес не бывает. Сколько потребояете в месяц по счетчику ээ? -------------------- |
6.9.2019, 19:36
А в какое место подключаете генератор?
Хорошо бы схемку нарисовать. |
6.9.2019, 21:07
Ладно, в общем из ответов тут, и еще на одном форуме, становится понятно... Что чудес не бывает (разомкнутая проводка, какой бы длинной она не была - ничего не потребляет) и нужно искать виновника, чем я и займусь..) Спасибо ответившим..
6.9.2019, 22:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3535 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Конечно, я отключаю вводной автомат.... Вводной автомат двухполюсный или однополюсный? Задам вопрос по-другому: - Вводной автомат отключает только фазу или фазу и нейтраль(ноль)? Домовая сеть заземлена? -------------------- |
7.9.2019, 16:21
Небольшой частный дом 2 этажа и гараж.как только я подключаю инвертор к общедомовой сети (даже, если отключены все приборы) нагрузка на него сильно возрастает Я бы начал с ревизии домовой сети... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.9.2019, 0:47
Я бы отключил вводной автомат, обязательно и фазу и ноль. Затем вытащил бы из розеток все вилки и тестером измерил бы сопротивление между проводами местной проводки. Если оно отлично от нуля, идти по проводке рассоединяя последовательно все коммутирующие коробки, пока не обнаружится виновник.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
8.9.2019, 20:11
Если оно отлично от нуля, идти по проводке. Наверно, от бесконечности (обрыва) -------------------- |
| Гость_ВВ_* |
9.9.2019, 0:04
Не пойму, о чем здесь особо думать. Генератор 900Вт - слишком мал для такой нагрузки. Компьютер - это уже min 0,3kW, может больше, причем нелинейной нагрузки. СД - то же нелинейная нагрузка, причем никто не знает, какая. Генератор 0,9кВА нагружать на 0,9 кВт - не рационально: быстро накроется. Для проверки, если есть клещи, измерьте ток в сети при работе того, что Вы включаете от генератора. Желательно, что бы клещи были RMS. Если ток будет больше (2,5-3)А - это и есть причина перегрузки генератора.
9.9.2019, 1:00
Внимательней:
Цитата как только я подключаю инвертор к общедомовой сети (даже, если отключены все приборы) нагрузка на него сильно возрастает и акб достаточно быстро разряжается в холостую. Потому и вопрос - куда и почему. Я зашел со стороны общего потребления хозяйства и попросил инфу про потребление. Но, думаю, ТСа мы вряд ли еще раз увидим. -------------------- |
9.9.2019, 10:52
просто Гоша, Так и я о том. Коллега Гость_ВВ мало того, что невнимательно прочитал, так еще и дал совет ТСу, который, скорее всего не вернётся, о чём можно косвенно судить по его последнему сообщению.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 0:50 |
