![]() автоматы , литератука |
Гость_igor_l_* |
Ищется документ в котором черным по белому прописаны формулы для расчета автоматов и указания по выбору их номиналов. В главах 1.4 и 3.1 ПУЭ нашел только общие положения без конкретных цифр. Помогите разобраться
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
тут Вам скорее помогут спецификации производителей с токовыми кривыми
Гость_igor_l_* |
Уважаемый,Nickel,извините за "чайнический" вопрос, но разве автомат ставится не в зависимости от его номинала, а в зависимости от производителя?
можно поподробней,а то чес слово чайник в этом |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
АВ выбираются по току и характеру нагрузки.
Скальпель Оккама |
Гость_igor_l_* |
может есть какой-нибудь умный учебник где эта тема хорошо разжевана?
to Igor_I я лишь хотел сказать , что производители тоже вносят свой вклад в просвещение потребителей их изделий , посмотрите офсайты того же Леграна , АББ или Шнейдера , там очень много справочной информации по правильному применению средств автоматической защиты
Зачем "чайнику" учебник?
Из паспорта на потребитель энергии берете значение потребляемого тока, по нему выбираете автомат. Если к одному АВ подключаются несколько потребителей, суммируете ток, также подбираете АВ на суммарную нагрузку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Зачем "чайнику" учебник? Из паспорта на потребитель энергии берете значение потребляемого тока, по нему выбираете автомат. Если к одному АВ подключаются несколько потребителей, суммируете ток, также подбираете АВ на суммарную нагрузку. + к этому не забываете о правильном выборе сечений проводников , а то номинал автомата может превысить допустимое долговременное значение тока кабельной линии и ни к чему хорошему это не приведёт ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 12:59 |
