Освещение в подъезде через диод. , Какое напряжение должно быть на лампочке?
просто Гоша
сообщение 10.12.2015, 20:37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Искал свою старую тему в которой спрашивал какой диод поставить на освещение 10-иэтажного стояка - не нашёл. Поэтому вкратце предистория.
20 лет назад получили квартиру с тамбуром на 2-е квартиры. И замучившись менять там лампочки поставил 226 диод в выключатель и забыл о той проблеме.
Два года назад, устав менять лампочки по центральному стояку (на первом и своём этаже) поставил на него 245 диод и тоже вопрос исчез. Решил для полного счастья поставить такой же диод ещё на одну боковую лампочку на первом этаже. Всё получилось, но к своему удивлению обнаружил, что потухла лампочка в моём тамбуре, а присмотревшись увидел, что она еле тлеет. Вынул тогда из выключателя 226 диод и лампочка зажглась.
Решил проверить тестером напряжение в патроне - показало 20 вольт "переменки" (на "постоянке" вообще ноль!). Как такое может быть? Тестер исправный - постоянно им пользуюсь и проверяю (недавно и со "Флюком" сравнивал и на "Ретоме" пытал).
Сообщений в этой теме
- просто Гоша   Освещение в подъезде через диод.   10.12.2015, 20:37
- - S-cream   http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=462...   10.12.2015, 22:39
- - с2н5он   нашли поиск- расширенный поиск   11.12.2015, 0:16
- - haramamburu   Цитата(просто Гоша @ 10.12.2015, 20:37) Р...   11.12.2015, 0:20
- - просто Гоша   Хорошо, найду более сурьёзный прибор.   11.12.2015, 8:45
|- - Dimka1   Что толку? Если лампа не горит, значит в цепи где-...   11.12.2015, 9:08
- - moshkarow   Цитата(просто Гоша @ 10.12.2015, 20:37) Р...   11.12.2015, 9:22
- - просто Гоша   Цитата... лампочка зажглась ... ЦитатаРешил провер...   11.12.2015, 9:23
- - просто Гоша   А! Во как! Понятно. Спасибо!   11.12.2015, 10:02
- - Константин Кошелев   Здравствуйте, коллеги! 10ти этажный дом, освещ...   16.12.2015, 17:03
|- - moshkarow   Цитата(Константин Кошелев @ 16.12.2015, 17...   16.12.2015, 17:54
- - с2н5он   зачем?   16.12.2015, 17:48
- - vitaas7   просто Гоша, Если воровать не будут,поставить св...   31.12.2015, 11:38
|- - Ixtim   Цитата(vitaas7 @ 31.12.2015, 11:38) ...по...   31.12.2015, 17:12
|- - vitaas7   Цитата(Ixtim @ 31.12.2015, 17:12) вот тол...   31.12.2015, 18:16
- - просто Гоша   *расстроенно так* Эх, блин, опять 25 ... Тему чит...   31.12.2015, 19:35
- - vitaas7   просто Гоша, Ставил раньше один диод 245 10А(точ...   31.12.2015, 21:31
- - Блуждающий Электрик   А то, что лампочка, включенная через диод, будет с...   5.1.2016, 22:04
|- - -Mike-   Цитата(Блуждающий Электрик @ 6.1.2016, 1...   6.1.2016, 3:35
- - savelij®   Вообще то, включение диода в цепь питания ЛН умень...   5.1.2016, 22:25
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 5.1.2016, 21:25) Вообще...   5.1.2016, 23:20
- - savelij®   У нас действующее значение не в 2 раза падает, а в...   5.1.2016, 23:27
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 5.1.2016, 22:27) А граф...   6.1.2016, 9:34
- - FRAER   savelij®, в 2 раза, недавно обсуждали же ведь А ...   6.1.2016, 9:25
|- - savelij®   Цитата(FRAER @ 6.1.2016, 9:25) savelij®, ...   6.1.2016, 13:36
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 6.1.2016, 12:36) Вы зна...   6.1.2016, 17:39
- - Aleks_   FRAER Ну что Вы, на те же грабли... Цитата(FRAER ...   6.1.2016, 16:43
|- - FRAER   Цитата(Aleks_ @ 6.1.2016, 16:43) FRAER Ну...   6.1.2016, 18:55
|- - savelij®   Цитата(FRAER @ 6.1.2016, 18:55) т.е при с...   6.1.2016, 19:09
- - FRAER   savelij®, световая отдача снижается, т.е получим м...   6.1.2016, 19:20
- - Roman D   Давайте пока не будем про светоотдачу: это характе...   6.1.2016, 23:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 6.1.2016, 23:22) Давайте...   6.1.2016, 23:48
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2016, 22...   7.1.2016, 0:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 7.1.2016, 0:41) Не, я ещ...   7.1.2016, 3:27
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2016, 2...   7.1.2016, 8:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 7.1.2016, 8:18) Я не рас...   7.1.2016, 10:27
- - FRAER   хорошо, что все друг друга поняли   6.1.2016, 23:50
- - vitaas7   одноламповый светильник на 20 Вт, , Если на Ваш ...   7.1.2016, 9:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 9:25) однола...   7.1.2016, 10:33
|- - vitaas7   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2016, 10...   7.1.2016, 11:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 11:41) ... А у...   7.1.2016, 12:38
|- - vitaas7   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2016, 12...   7.1.2016, 13:11
- - FRAER   Вообще, конечно, если позанудствовать, в СП есть и...   7.1.2016, 11:05
- - FRAER   Гость сочувствующий, я поставил, жаба не задушила ...   7.1.2016, 13:34
- - Roman D   У меня на лестничной клетке вот такая стоит:   7.1.2016, 13:42
- - vitaas7   Да и еще вопрос Кто оплачивает общедомовой счетчик...   7.1.2016, 13:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 13:46) ... Кто...   7.1.2016, 14:24
|- - vitaas7   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2016, 14...   7.1.2016, 16:08
|- - Dimka1   Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 17:08) Диод на...   7.1.2016, 19:56
|- - vitaas7   Цитата(Dimka1 @ 7.1.2016, 19:56) Их не це...   7.1.2016, 20:40
|- - Dimka1   Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 21:40) А по по...   7.1.2016, 20:58
|- - vitaas7   Цитата(Dimka1 @ 7.1.2016, 20:58) Куда еще...   7.1.2016, 21:48
- - Roman D   Нашшот подробностей. Лет наццать назад в европах с...   7.1.2016, 22:57
- - -Mike-   Ставишь в подъезды нормальные лампы накаливания, п...   8.1.2016, 12:49
|- - Roman D   Цитата(-Mike- @ 8.1.2016, 11:49...   8.1.2016, 13:14
|- - Dimka1   Цитата(-Mike- @ 8.1.2016, 13:49...   8.1.2016, 16:38
- - vitaas7   Кто пробова прикручивать стекло светильника на бол...   8.1.2016, 13:48
- - просто Гоша   *обрадованно так* От как тут у вас интересно, а я ...   8.1.2016, 15:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(просто Гоша @ 8.1.2016, 15:04) ......   8.1.2016, 19:05
|- - Roman D   Цитата(просто Гоша @ 8.1.2016, 14:04) *об...   9.1.2016, 0:05
- - FRAER   ЦитатаЗы. Я же не написал (т.к. считал, что это са...   8.1.2016, 16:13
- - Костян челябинский   Светильники по ссылке с оптико-акустическим датчик...   9.9.2019, 8:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 9:42
