как хитро подключить РМС , могут лишить премии |
			  17.8.2019, 16:07
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634  |
				Друзья ! подскажите пожалуйста ! я выбрал и заказал по приказу начальника реле мигающего света РМС 2 .У нас щиты управления электроприводом задвижек.В каждом щите 5 электрозадвижек когда какие-нибудь задвижки работают (а могут и несколько сразу работать ) должны посредством реле РМС мигать лампочки соответствующей задвижки ( открывается-мигает лампочка " открытие " ,закрывается - мигает лампочка "закрытие").Судя по инструкции получается что реле РМС работает только с ОДНОЙ  ЛАМПОЧКОЙ (!) а мы приобретали реле с расчётом что каждое реле обслуживает минимум 5 задвижек.Теперь начальник грозит вычесть из зарплаты стоимость реле ( а купили не одно ,там сумма за сто тысяч переваливает ))).Помогите подключить как нибудь такое реле ,через промежуточное реле или как нибудь ...нужно что б одно такое реле обслуживало 5 эл.задвижек (5 лампочек на открытие и 5 на закрытие),а не одну лампочку ! я с трудом верю что стоимостью как ноутбук одно реле может обслуживать только одну лампочку !...привод  и лампочки -переменный ток 220 В.
		http://www.bemn.web-energo.by/img/Katalog/...ew/p_RMS-02.pdf задвижки ,ясное дело ,могут идти одновременно и на закрытие и на открытие ) Сообщение отредактировал fuodorov1 - 17.8.2019, 16:10  |
 fuodorov1   как хитро подключить РМС   17.8.2019, 16:07
 Marten   А переключение лампочек на ШМС (Шина Мигающего Све...   17.8.2019, 20:55
 fuodorov1   что такое "несоответствие"?
С каждого ко...   18.8.2019, 16:36
 просто Гоша   Цитата... я выбрал и заказал по приказу начальника...   18.8.2019, 19:35
 Viktor2004   Схему управления задвижек приведите с вашими лампо...   19.8.2019, 7:42
 Marten   ЦитатаСудя по инструкции получается что реле РМС р...   19.8.2019, 7:45
 fuodorov1   Друзья ! спасибо за ответы ! тут надо сказ...   19.8.2019, 14:10
 Eugenio59   Цитата(fuodorov1 @ 19.8.2019, 21:10) вооб...   20.8.2019, 15:35
 Marten   Цитатазадвижка доходит до закрытия ДОЖИМАЕТСЯ -сте...   19.8.2019, 15:38
 fuodorov1   так точно ! на старых схемах так же ,это не са...   19.8.2019, 17:41
 moshkarow   ждем схему   19.8.2019, 22:00
 Viktor2004   Лампы которые должны мигать на какое напряжение? В...   19.8.2019, 22:49
 Marten   Цитата(fuodorov1 @ 19.8.2019, 19:41) подс...   20.8.2019, 2:11
 Viktor2004   Цитата(Marten @ 20.8.2019, 4:11) Не вариа...   20.8.2019, 7:31
 ЛЕША   А механика выдержит?
РМС даёт сигнал 1 с.
Мех.проч...   20.8.2019, 7:40
 Marten   Финдер... Финдер. Позаклинивало чтоли всех на них....   20.8.2019, 8:06
 moshkarow   С самого начала ТС не продуманно подошел у теме .
...   20.8.2019, 12:02
 ЛЕША   Я только сейчас обратил внимание на стоимость реле...   20.8.2019, 12:16
 moshkarow   А РТ -40 от пускового тока не сработает ?
Если ег...   20.8.2019, 18:36
 fuodorov1   не могу сюда загрузить фото - не нажимается кнопка...   20.8.2019, 18:47
 moshkarow   Цитата(fuodorov1 @ 20.8.2019, 18:47) не м...   20.8.2019, 18:52
 moshkarow   RE: как хитро подключить РМС   20.8.2019, 18:51
 fuodorov1   https://dropmefiles.com/Ykocc   20.8.2019, 18:51
 fuodorov1   101241 - это фото старой системы прерывания сигнал...   20.8.2019, 18:53
 просто Гоша   Что за задвижка то хоть такая без "моментнико...   20.8.2019, 18:59
 fuodorov1   как видим из схем -там не нарисована схеме прерыва...   20.8.2019, 19:21
 просто Гоша   Цитатагода эдак пятидесятого ...Как "оно...   20.8.2019, 19:44
 moshkarow   фото
ав   20.8.2019, 20:10
 fuodorov1   moshkarow,спасибо большое за содействие,спасибо за...   21.8.2019, 15:22
 moshkarow   ОВЕН ПКП1 устройство управления и защиты электропр...   22.8.2019, 9:56
 fuodorov1   [quote name='moshkarow' date='22.8.201...   22.8.2019, 15:41
 гудвин 30   Судя по схеме ни когда там моргание и не было.А ча...   23.8.2019, 13:01
 Marten   Схему управления уже предложил Eugenio59. Простень...   23.8.2019, 17:18
 fuodorov1   Цитата(гудвин 30 @ 23.8.2019, 13:01) Судя...   23.8.2019, 17:46
 Marten   Еще хочу сказать, что есть недочет в схеме Eugenio...   23.8.2019, 18:05
 fuodorov1   поэтому надо ключ с самовозвратом ,с нейтральным с...   25.8.2019, 17:45
 гудвин 30   Ни чего там с возвратом не надо.
Без слов.   26.8.2019, 9:20
 Eugenio59   Немного поработал над схемой ТС, в итоге кроме пра...   31.8.2019, 3:52
 fuodorov1   Спасибо !!!!!   2.9.2019, 17:47![]() ![]() ![]()  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 17:26 |
