Двигатель а41-4 , Технические характеристики и конденсаторы |
12.7.2009, 10:55
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
Мне перепал раритетный компрессор. От 3-фазной сети работал хорошо, я его привез на дачу, а там однофазная. Я как-то хотел провести 3-фазную сеть, но не получилось.
Вот табличка этого двигателя ![]() можно крупнее. Она частично залита краской, поэтому самое важное значение для рассчета конденсатором - косинус не получается прочитать. Кто знает, какие у него характеристики. А ещё лучше - какие конденсаторы для него нужны И ещё пару вопросов на тему: Как его лучше подключать - звездой или треугольником? Можно как-то измерить его характеристики? Сообщение отредактировал Delta - 12.7.2009, 11:01 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
12.7.2009, 11:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Судя по току мощность его около 2кВт, при включении в одну фазу она уменьшится, хватит ли Вам ее. В файловом архиве лежит книга "Вкл трехфазного двигателя в однофазную сеть"
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
12.7.2009, 23:19
А там вроде значится цифра около 6 кВт, или это не мощность?
Я думаю, даже 1 кВт на компрессор хватит... Для рассчета конденсаторов нужно знать Cos(фи)... *полез за книгой* Нашел вот и вот. Оно? Вот вычитал: косинус=полная мощность/3UI полная это которая на табличке? Ток и напряжение устредненное по фазам? в книжке непонятно. Впрочем, как я понял, он для рассчетов не нужен... Формулы для емкости нашел, но по какой схеме подключать дрыготель? Сообщение отредактировал Delta - 13.7.2009, 0:19 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
13.7.2009, 0:25
На табличке видно треугольник/звезда 220/380 6,7А/3,9А. Косинус Вам вообще не надо. Конденсаторы берите обычные бумажные типа МБГЧ с электролитами не связывайтесь. Обмотки соединяйте в треугольник (стр31 первой книги)
13.7.2009, 23:45
Понял. Спасибо.
Получается, дрыготель у нас 2-полюсный (1420~1500) На стр. 31 написано, что лучше 9а или я не то смотрю? На стр. 25 пишут, что двигатель 127/220 соединяют в треугольник при 127 и звезду при 220. То есть схему берем "треугольник" (9,б) - она одна Емкость 85,1мкФ для 3,9А и 220В Это нормально? У меня нет конденсаторов МГБЧ больше 10 мкф, да и тех только 4 штуки. Это какого же размера будет батарея конденсаторов... По напряжению - надо на 600в получается, 400в мало... А пусковую емкость в 170 мкФ из чего делать? На сайте есть схема включения электролитов ![]() Почему её не рекомендуется использовать? А на этой схеме неправильно диод посреди моста - по-моему его вообще не надо. Зачем другой якорь? Сообщение отредактировал Delta - 15.7.2009, 0:45 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
16.8.2009, 19:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
С какой стати движок на 1500 об/мин синхронной стал двухполюсным?
Это движок с 2р=4 т.е. ДВЕ ПАРЫ ПОЛЮСОВ. Для 1 кВт примерно нужно окло 60 мкФ, точнее найдете на странице "Конденсаторы для электродвигателей" Элестролиты же действительно лучше не использовать, тем более в качестве рабочих. Для пуска еще можно, если относительное время пуска раз в 200 меньше времени я работы. -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
16.8.2009, 21:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8101 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мощность А41-4 - 1,7 кВт.
Скальпель Оккама |
26.8.2009, 23:54
Почему-то от 60 мкФ он не работает даже если раскручивать рукой, от 120 если намотать веревку и раскрутить работает...
То есть пусковые электролиты по схеме выше поставить можно? -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
| Гость_ВВ_* |
1.9.2009, 3:00
А при чем здесь 60мкФ? Нужно 140 – 150 мкФ: 4800*6,7/220
11.11.2019, 16:32
В итоге мотор запустил от 2х фаз и нуля по схеме "звезда". Оказывается уже 10 лет у меня работает...
ОФФ: Как однако я за эти 10 лет "прокачался" Сообщение отредактировал Delta - 11.11.2019, 16:33 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 4:57 |
