6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Тема закрытаОткрыть тему
Падение напряжения в сети дачного посёлка
сообщение 4.9.2019, 20:59
Сообщение #51
Пользователь №: 9143
Цитата(gomed12 @ 4.9.2019, 16:57) *
Почему не делают, по-моему, ЭТЛам будучи коммерческими- это лишняя работа без доп. прибыли. Может они все еще в ПУЭ-5,6, квалификация еще...
В том-то и дело, что лаборанты ни в чем не повинны. В ПТЭЭП только петля L-РЕ. Выяснено в теме по ссылке выше.
сообщение 4.9.2019, 21:21
Сообщение #52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Cкорее всего ПТЭЭП правы, на самом деле, в измерении в системе TN петли L-N необходимости нет, разве что ради спортивного интереса.
Скальпель Оккама
сообщение 4.9.2019, 21:29
Сообщение #53
В ТТ и IT измеряют только L-N, а L-РЕ вовсе не может быть.
Я и не предполагал. О ТТ - лишь для тождественности по отношению к N.
сообщение 4.9.2019, 21:38
Сообщение #54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вот тут поподробнее, да. Что пишут, ?
сообщение 4.9.2019, 21:53
Сообщение #55
Почему ? Если N в цепи отсутствует, то писать, что намерили - подлог ))
Сообщение отредактировал Олега - 4.9.2019, 22:09
сообщение 4.9.2019, 22:05
Сообщение #56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Раз измеряют L-N, стало быть, прибор что-то показал?
сообщение 4.9.2019, 22:14
Сообщение #57
Когда есть N, тогда и измеряют, и прибор показывает, что-то.. А не нет и суда нет )
А при ТТ какая необходимость ?
В ТТ ..измеряют только L-N..
сообщение 4.9.2019, 22:15
Сообщение #58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот и я об этом: Раз в IT появился N, это уже не IT, а подсудное дело...
сообщение 4.9.2019, 22:22
Сообщение #59
ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.3 Система IT переменного тока.. "Нейтральный проводник может быть или может отсутствовать в системе"
сообщение 4.9.2019, 22:36
Сообщение #60
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
И какую роль он играет в системе? Где ж мы должны увидеть кроме как на трансформаторе (не обязательно) или буковки на приборах, подключенных между фазами концами с надписью "L"и"N"?
Сообщение отредактировал Roman D - 4.9.2019, 22:37
сообщение 4.9.2019, 22:50
Сообщение #61
Он играет роль N. )) (как и в TN-S)
Никакой разницы в щитке, все как в TN-S за исключением, что РЕ не со стороны питания, а от местного ЗУ.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.9.2019, 11:37
Сообщение #62
[quote name='Олега' date='1.9.2019, 6:57' post='528076']
Улица - это же не пожароопасное помещение.. К тому же в ПУЭ, "написанном кровью", именно на этот случай есть средство:
"7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
А что кроме улицы петлю нигде не надо считать?
сообщение 8.9.2019, 14:05
Сообщение #63
При чем тут "кроме улицы". Я вам именно про улицу. Именно после ваших постов:
Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.8.2019, 23:20) *
Предположим вы сделали сеть освещения (ну уличного 5 светильников)..
Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.8.2019, 23:52) *
Я уж не говорю про токи короткого замыкания в этой линии, ... может .. начаться пожар.
Валерий 1
сообщение 10.10.2019, 16:26
Сообщение #64
Пользователь №: 51237
автора совсем забыли
но дружно начали убеждать друг дружку в теоретических основах электротехники и требований ПУЭ.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 20:13
будем порядочны и профессиональны
ЛЕША
сообщение 10.10.2019, 16:41
Сообщение #65
Пользователь №: 14498
Зачем поднимать старую тему, тем более не ответив ни грамма по теме?
Отправлена жалоба модератору.
Модератор, мой пост тоже удалите.
Валерий 1
сообщение 10.10.2019, 17:06
Сообщение #66
не прошло и месяца,
тема не устарела потому, что автору так и не был дан ответ на его злободневную тему.
а проблема автора - в устаревшей системе электроснабжения.
в своё время конечно был на эти дачи проект электроснабжения, без него ни куда.
но он безнадёжно устарел.
по тогдашним нормам расчетная мощность дачного домика была - 2кВт (сейчас немногим более - 4кВт) исходя из этого и рассчитывалась мощность трансформаторной подстанции.
исходя из этого и рассчитывались параметры защит - автоматов, которые выбирались раньше по другому принципу 1-ф к.з. в конце линии.
со временем мощность некоторых или большинства домов выросла.
и воздушные линии (ВЛ) перестали соответствовать реалиям и мощность силового трансформатора тоже.
соответственно потери в линиях выросли и мощность трансформатора перестала быть достаточной.
в этих условиях возможно такое решение - перекладка линий и повышение мощности силового трансформатора.
такое радикальное решение не под силу одному абоненту.
решение его проблемы заключается в одном - приобретении стабилизатора.
конечно если все начнут приобретать стабилизаторы ситуация опрокинется на прежнюю проблему нехватки ещё большей мощности трансформатора.
но в единичном вопросе - такое возможно.
но есть одно НО в таком решении - оно не спасёт от мерцания напряжения от работающей самодельной сварки в линии, тогда нужно жаловаться на оголтелого самопала.
и ВЛ-0,4 (ВЛИ-0,4кВ) никто в садовом обществе не будет прокладывать по системе заземления TN-C-S.
там только и будет заземление на ТП.
реально на старых дачных ВЛ применима система TT с самостоятельным ЗУ на вводе дома.
сообщение 10.10.2019, 17:09
Сообщение #67
и Вы Валерий 1 в посте № 64 дали всеобъемлющий развёрнутый ответ для ТС
сообщение 10.10.2019, 19:17
Сообщение #68
Валерий 1, редактировать посты, после того, как ткнут носом, прерогатива другого, пальцем казать не буду.
по остальному добавленному - бла, бла, бла
советовать ставить стаб при гнилой сети глупость
Валерий 1
сообщение 10.10.2019, 20:17
Сообщение #69
не очень хочется ругаться.
а как думаете для какой сети нужен стабилизатор, наверное для стабильной ?
а анализ ситуации всегда необходим для выявления слабых мест.
в остальном без анализа - бла бла ... и уход от темы.
и было предложено три варианта, неужели они не для решения ситуации ?
что ж тогда правильно ?
бла бла ... - это ?
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 20:38
Валерий 1
сообщение 10.10.2019, 20:31
Сообщение #70
что думаете про "стаб" ?
для чего он ?
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 15:16
