Подскажите пожалуйста по выбору инвертора 12В - 220В |
31.7.2019, 18:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2019 Пользователь №: 55989 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой мощности необходим инвертор 12В – 220В для того чтобы запитать аудиоколонку?
В инструкции по эксплуатации имеется следующая информация: Общие Требования по электропитанию: 120 В – 240 В переменного тока, 50/60 Гц Энергопотребление: 220 Вт Энергопотребление (в режиме энергосбережения): 0,5 Вт (если для “NW STBY” установлено значение “OFF”, а для [КОНТРОЛЬ ПО HDMI] значение [ВЫКЛ].) 3 Вт* (если для “NW STBY” установлено значение “ON”, а для [КОНТРОЛЬ ПО HDMI] значение [ВКЛ].) * Энергопотребление системы должно быть ниже 0,5 Вт, если отсутствует подключение HDMI и для “NW STBY” установлено значение “OFF”. Суммарная мощность всех колонок аудиосистемы 1440 Вт |
31.7.2019, 19:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
По мощности то понятно, сами написали. Главное чтоб чистый синус. Странно, что не спрашиваете, какой аккумулятор к этому инвертору надо.
Ну и, такая тема: все аудио устройства, вернее их электроника, питаются постоянным напряжением 12, 24, 48 В. Встаёт вопрос: - "Зачем инвертор?" Можно собрать батарею на нужное напряжение. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 7:30 |
