Подключение УЗО и диф автомата |
27.8.2007, 12:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.8.2007 Пользователь №: 9289 |
Подскажите пожалуйста почему аппарат УЗО и диф автомат должны включаться до счетчика эл. энергии?
27.8.2007, 12:50
Подскажите пожалуйста почему аппарат УЗО и диф автомат должны включаться до счетчика эл. энергии? А позвольте полюбопытствовать, откуда такая информация? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.8.2007, 13:10
да вот собирал несколько щитов 0.4 кВ на базе оборудования фирмы ИЭК и вот там на упаковках для диф. автоматов была вышеприведенная надпись, при проверке кнопки тест аппарат работал, ток утечки отключает. Вот и спрашиваю, мож чего я не понимаю?
27.8.2007, 13:40
Не знаю, что там написано у ИЭКа, но для наглядности - картинки
http://www.ielectro.ru/news42756/image5.jpg http://www.domovoy.schneider-electric.ru/c...aspx?ob_no=1990 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.8.2007, 14:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18497 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можно только добавить, что УЗО на вводе лучше не ставить из-за его меньшей (обычно) коммутационной способности. Но если ударный ток к.з. мал, то можно - он, в виде дифавтомата, является автоматом, и по ПУЭ устройством управления. Нужен конкретный расклад.
27.8.2007, 16:35
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Цитата УЗО и диф автомат должны включаться до счетчика эл. энергии И всё-таки хотелось бы увидеть источник сего требования.
27.8.2007, 20:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8014 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата УЗО и диф автомат должны включаться до счетчика эл. энергии Для чего? Защиты счетчика? Для замены и инспекторской проверки (калибровки) счетчика достаточен любой опечатываемый коммутационный (не защитно-коммутационный) аппарат (пакетник, рубильник и т.д.), предохранители. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.8.2007, 21:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
У нас в обэнерго лет 5 назад УЗО начали ставить после счётчика ввиду частого выхода из строя, а так как до счетчика всё пломбируетса , и каждая замена выезд инспектора то решили ставить после учёта и не пломбировать, а на вводе обизательно АВ на ток который определён договором и под пломбы.
28.8.2007, 8:29
ну не знаю как можно ставить комутирующий аппарат до счетчика, особенно в многоэтажном жилом доме, сматывать не будет только ленивый...
28.8.2007, 9:18
Именно так пакетники в многоквартирных домах и стоят, до счётчика.
Так мы будем отвечать на вопрос или нет? |
28.8.2007, 11:23
Странно я думал что пакетники ставят чтобы безболезненно сменить автоматический выключатель, а не счетчик.
Если осталась инструкция по эксплуатации ИЭКовского диф. автомата то завтра принесу и покажу. Не приснилось же мне это. |
28.8.2007, 20:22
Странно я думал что пакетники ставят чтобы безболезненно сменить автоматический выключатель, а не счетчик. Если осталась инструкция по эксплуатации ИЭКовского диф. автомата то завтра принесу и покажу. Не приснилось же мне это. ПУЭ: 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Можно, конечно, устанавливать и ограничивающий АВ, например, для дачных участков. Говорил выше о достаточности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 10:01 |
