Дуговая защита шин КРУН-10кВ
Барсучара
сообщение 21.7.2019, 14:01
Пользователь №: 53417
Здравствуйте.
В данном рассматриваемом случае, дуговая защита шин КРУН-10кВ реализуется на концевых выключателях ВП-19 срывных клапанов. Тип ячеек 10кВ К-104.
Если дуга возникнет в отсеке линейного выключателя 10кВ, то отключится вводной выключатель.
А если дуга возникнет в отсеке вводного выключателя, то как события будут развиваться далее?
сообщение 21.7.2019, 15:55
Пользователь №: 27849
по идее должно отключиться :
- выключатель тр-ра 110 кВ
- секционный 10 кВ
те от куда может быть подано питание
"Фаза есть - ума не надо!"
Сергей ДД
сообщение 22.7.2019, 22:22
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если мы рассматриваем дуговую защиту то в общих фразах
Горение дуги в ячейке вводного выключателя требует воздействия на отключение не только секционного выключателя, но и выключателя со стороны высшего напряжения силового трансформатора. Повреждение же секционного выключателя требует отключения вводных выключателей. С учетом вышеизложенного защита должна обеспечивать селективное выявление дуговых коротких замыканий в ячейках и их отсеках.
Взято здесь., а в целом нужно читать вашу местную инструкцию, там должно быть прописано, кто, на что, когда и в каких случаях воздействует. Есть еще и ДИФ защита, то же быстродействующая и ячейка ввода частично в её зоне.
НИР
сообщение 24.7.2019, 8:15
Пользователь №: 52093
Не заню как в Ваших ячейках, но обычно ДЗ одной ячейки делится на зоны, например 3 клапана, 1- отсек присоединений, 2 - отсек выкатного элементв, 3- отсек сборных шин.
Соответственно и работа ДЗ разная. В интернете навалом алгоритмов работы ДЗ. Почитайте и всё поймете.
Гость_Гость_Naa_*_*
сообщение 24.7.2019, 13:34
Почему разная ?
сообщение 24.7.2019, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 8:26
