Мощность двигателя , У эл.двигателя 2 режима мощности, как разобраться
Kirillz
сообщение 14.7.2019, 13:57
Пользователь №: 39991
Здравствуйте
Имею эл.двигатель со следующей шильдой
я так понимаю у эл.двигателя 2 режима работы по мощности:
1 первый подключаем треугольником и имеем 720 об/мин / 4,9А / 1,4 кВт
2 второй подключаем звездой и имеем 1420 об.мин / 5,1А / 2,36 кВт
но почему на шильде изображено две звезды "YY" выделено на фото красным кружком?
Что нужно сделать, что бы получить 2,36 кВт?
сообщение 14.7.2019, 14:10
Нет там треугольника. Ваш двигатель на одно напряжение, две скорости.
сообщение 14.7.2019, 14:20
Простите, недоглядел. Треугольник есть, но двигатель на одно напряжение, 380в.
Здесь electric.moy.su/news/skhema_podkljuchenija_dvukhskorostnogo_dvigatelja/2016-12-30-41 подробно описано что к чему.
сообщение 14.7.2019, 14:27
Здесь electronpo.ru/multispeed-motors показано как соединить в борно.
Ваш случай на первом рисунке.
Viktor2004
сообщение 14.7.2019, 19:42
Пользователь №: 2252
Цитата(Kirillz @ 14.7.2019, 15:57) *
Здравствуйте
Двигатель 6-обмоточный.
1. Треугольник
2. Двойная звезда
сообщение 14.7.2019, 20:32
Пользователь №: 27849
схема даландера треугольник двойная звезда
"Фаза есть - ума не надо!"
шахтер
сообщение 18.7.2019, 11:33
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
С увеличением оборотов мощность увеличивается, так что все правильно больше оборотов больше мощность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 14:52
