Подскажите пожалуйста по выбору инвертора 12В - 220В
Den861
сообщение 31.7.2019, 18:13
Пользователь №: 55989
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой мощности необходим инвертор 12В – 220В для того чтобы запитать аудиоколонку?
В инструкции по эксплуатации имеется следующая информация:
Общие Требования по электропитанию: 120 В – 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Энергопотребление: 220 Вт
Энергопотребление (в режиме энергосбережения): 0,5 Вт (если для “NW STBY” установлено значение “OFF”, а для [КОНТРОЛЬ ПО HDMI] значение [ВЫКЛ].) 3 Вт* (если для “NW STBY” установлено значение “ON”, а для [КОНТРОЛЬ ПО HDMI] значение [ВКЛ].)
* Энергопотребление системы должно быть ниже 0,5 Вт, если отсутствует подключение HDMI и для “NW STBY” установлено значение “OFF”.
Суммарная мощность всех колонок аудиосистемы 1440 Вт
сообщение 31.7.2019, 19:09
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
По мощности то понятно, сами написали. Главное чтоб чистый синус. Странно, что не спрашиваете, какой аккумулятор к этому инвертору надо.
Ну и, такая тема: все аудио устройства, вернее их электроника, питаются постоянным напряжением 12, 24, 48 В. Встаёт вопрос: - "Зачем инвертор?" Можно собрать батарею на нужное напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 5:38
