Установка преобразователя частоты для управления ЭД установленного во взрывоопасной зоне , Есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке преобразователя
uma
сообщение 11.7.2019, 8:06
Пользователь №: 26716
Приветствую всех, возник такой вопрос: имеются ЭД установленные во взрывоопасной зоне. На данный момент они подключены через soft starter. Хотелось бы в качестве модернизации установить преобразователи частоты, т.к. часто бывают загружены на 50-60%. Возник вопрос есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке ПЧ для ЭД, находящегося во взрывоопасной зоне. ПЧ устанавливается на подстанции, не являющейся взрывоопасной зоной. Спасибо заранее за ответ.
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2019, 8:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Думаю (не уверен конечно на 100%) что ПЧ и софтстартер ни чем не отличаются друг от друга с точки зрения правил.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.7.2019, 8:49
Вы в принципе сами ответили на свой вопрос, УПП установлен за пределами взрывоопасной зоны. Можете устанавливать ПЧ вместо УПП, только сможет ли ваш двигатель работать на малых оборотах, смотрите применение двигателей данного типа для работы с ПЧ.
просто Гоша
сообщение 11.7.2019, 9:10
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
У нас на средних оборотах (на 6 кВ двигателях) начиналась вибрация. Замучились их разбирать, подгонять и центровать пока совсем не запретили на этих оборотах (там была достаточно узкая полоса) работать.
сообщение 11.7.2019, 10:00
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Согласен с предыдущими, ухудшение охлаждения на нештатных, более низких, оборотах. Возможно потребуется отдельный вентилятор.
Обороты механических резонансов наши АСУТПшники просто вырезают при программировании ЧП.
Как альтернатива электронному регулированию мощности есть же механический вариант с помощью шиберов и задвижек.
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 11.7.2019, 15:21
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.7.2019, 10:00) *
...есть же механический вариант с помощью шиберов и задвижек.
Это самый худший вариант с точки зрения экономичности и кпд двигателя. smoke.gif
uma
сообщение 12.7.2019, 6:14
Спасибо всем за ответ, буду сегодня смотреть ЭД и возможность его регулирования с помощью ПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:24
