Помогите подобрать генератор , Нужен генератор в частный дом. |
| Гость_Гость_Ярослав_*_* |
8.7.2019, 14:37
Добрый день.
В частный дом нужен генератор что бы обеспечить работу следующих приборов: Насос-в скважине Потребляемая мощность 370 Вт холодильник Энергопотребление в год 444 кВт*ч Газовый котел Потребляемая электроэнергия (Вт):110 С холодильником не разобрался как понять энергопотребление. Плюс к этому телефоны зарядить, но это мелочи. Подскажите сколько нужно брать киловатт? |
8.7.2019, 14:50
8.7.2019, 15:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Бери 15 кВт. На всякие мелочи хватит.
8.7.2019, 16:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
холодильник Энергопотребление в год 444 кВт*ч С холодильником не разобрался как понять энергопотребление. В году 365х24=8760 часов. Если в год холодильник потребляет 444 кВт*ч значит мощность холодильника 444000/8760=50 Вт Но это в том случае если потребление холодильника равномерное в течении всего года. Что бы узнать реальную мощность надо поделить 444 000 Вт*ч не на 8760 часов, а на столько часов сколько в году работает компрессор. Вычесть те месяца когда на даче холодильник отключен вообще, потом посмотреть цикл работы холодильника, на какое время включается компрессор и какое время он в ожидании включения. Например если холодильник полгода выключен вообще и период работы компрессора составляет 1 минута включен, 1 минута выключен. То есть время еще делим на два. Теперь считаем сколько часов холодильник работает в году. 8760/2/2=2190 часов. Делим сьеденную им мощность за год на время 444000/2190=200 Вт. Мощность 200 Вт. На нее и надо рассчитывать генератор Суммируем остальные потребители и выясняем что 1 киловаттного генератора вам хватит На бензине разоритесь если холодильник от генератора будет работать круглосуточно Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.7.2019, 16:22 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_Гость_* |
8.7.2019, 16:44
, Свет есть. Но иногда отключают, вот прикинул, что нужно питать по минимуму. Т.к. с электроникой на ВЫ, не пойму какой минимально нужен генератор.
8.7.2019, 16:47
Если в год холодильник потребляет 444 кВт*ч значит мощность холодильника 444000/8760=50 Вт Но это в том случае если потребление холодильника равномерное в течении всего года. Что бы узнать реальную мощность надо поделить 444 000 Вт*ч не на 8760 часов, а на столько часов сколько в году работает компрессор. Вычесть те месяца когда на даче холодильник отключен вообще, потом посмотреть цикл работы холодильника, на какое время включается компрессор и какое время он в ожидании включения. Например если холодильник полгода выключен вообще и период работы компрессора составляет 1 минута включен, 1 минута выключен. То есть время еще делим на два. Теперь считаем сколько часов холодильник работает в году. 8760/2/2=2190 часов. Делим сьеденную им мощность за год на время 444000/2190=200 Вт. Мощность 200 Вт. На нее и надо рассчитывать генератор Суммируем остальные потребители и выясняем что 1 киловаттного генератора вам хватит На бензине разоритесь если холодильник от генератора будет работать круглосуточно Спасибо. |
8.7.2019, 18:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Суммируем остальные потребители и выясняем что 1 киловаттного генератора вам хватит На бензине разоритесь если холодильник от генератора будет работать круглосуточно Спасибо. Вопрос только сможет ли такой генератор запустить холодильник? С этим большие сомнения, у нынешних генераторов мощность завышена, тот который 1 кВт реально может тянуть только половину. И холодильник если и запустит то с большим трудом. У меня китаец 3 кВт реально тянет два. Запускает пару холодильников ( поочереди) пару телевизоров, комп, свет. Расход до литра в час. 5 кВт многовато будет, дороже и топлива больше жрать будет. |
8.7.2019, 18:44
| Гость_Гость_* |
8.7.2019, 20:43
Спасибо все большое. Ну думаю взять китайский двухкиловатник. Генератор бензиновый Varteg G2500 2,0 кВт FoxWeld
8.7.2019, 21:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Аккумуляторы бесшумны. Автоаккум на 63А*ч на 2 часа энергообеспечения с учетом 50% разряда. Прикиньте максимальное время отключения электроэнергии. Автозарядка, инвертор на ватт 600-800.
Дешевле и безопаснее. Можно и АВР организовать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.7.2019, 21:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Какое бы название у него не было их все из одной бочки наливают.
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
9.7.2019, 11:48
Насос-в скважине Потребляемая мощность 370 Вт Это ваш ключевой потребитель для выбора генератора или доугого резервного источника питания (инвертор, упс и т.п.). Расчеты суммарной мощности по среднему в этом случае - от лукавого. Для современной бытовой техники, пусковые токи - наше всё.Какой тип насоса? Вибрационный? Тогда достаточно вашего 2 кВт китайца. |
| Гость_Гость_* |
9.7.2019, 23:53
Скважинный насос Vodotok БЦПЭ-75-0,5-25м-Ч - Типа такого. |
10.7.2019, 11:52
Скважинный насос Vodotok БЦПЭ-75-0,5-25м-Ч - Типа такого. Это насос на центробежном принципе. Как известно, пусковой ток электродвигателя такого насоса может в 4-7 раз превышать номинальный. Для защиты таких электродвигателей рекомендуют использовать автоматы с характеристикой срабатывания типа D, для которых диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя составляет от 10 до 20 ×In. (Хотя лично у меня на скважину стоит с хар. С - что было в продаже). Вот отсюда все сомнения. Надо ещё посмотреть характеристики генератора, какие импульсные перегрузки он допускает без отключения. Из личного опыта - центробежный насос 750 Вт невозможно нормально эксплуатировать со стандартным компьютерным ИБП 2200 ВА, пришлось неслабо "колхозить" его электронику, благо ИБП списанный и достался на халяву. В вашем случае с генератором скорее всего всё получится, а если нет, то поставите на электродвигатель устройство плавного пуска (УПП), на такие мощности это недорого, и продлит жизнь насоса, исключив перегрузки и гидроудары. И главное - правильно рассчитайте гидравлическую часть системы, объём гидроаккумкулятора и т.п. Чтобы, например, при поливе насос работал ровно, а не включался-выключался, часто подкачивая гидроаккумулятор и гробя себя и скважину. Литературы (и профильных форумов) по этому вопросу достаточно. |
10.7.2019, 21:04
У меня скважинный насос 600 Вт, генератор Кипор инверторный 1,6 кВт запускает и тянет его с легкостью, плюс одновременно работает холодильник, телевизоры, всё освещение, и остальную мелочь (wi-fi, dvr и т.п.)..
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 14:23 |
