5 страниц V   1 2 3 > »
проезд под ВЛ негабаритных грузов
takesh
сообщение 10.7.2019, 12:49
Пользователь №: 55899
Здравствуйте. Есть ВЛ 110кВ. Провес от дорожного полотна до провода нижних 6.3м. Надо провезти груз высотой (вместе с тралом) 6.1м. Объехать/отключить ВЛ нет возможности. При проезде под ВЛ, расстояние от провода до верхней точки груза будет всего 15-20 см. Понимаем, что ТБ позволяет не менее 1,5 метра иметь расстояние от провода до груза. Вопросы:
1. поможет ли диэлектрическая резина накрытая сверху на груз?
2. реальна ли угроза удара током для водителя и техники если нет физического контакта с проводом (для ВЛ 10/110/220/500кВ)?
Очень прошу не флудить и отвечать в тему.
сообщение 10.7.2019, 13:14
1. как повезёт
2. реальна
почему? тем более на короткое время, тем более что
не соответствует правилам
Dimka1
сообщение 10.7.2019, 13:27
Пользователь №: 29924
Пройдет.
Пробивное напряжение для воздуха 30кВ на 1 мм
Водиле на всякий случай дайте галоши, перчатки и резиновый коврик под задницу.
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2019, 13:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Еще один вредный совет от Dimka1
сообщение 10.7.2019, 13:53
И попросите по дороге на работу зайти к нотариусу и составить завещание. Уважайте время и нервы наследников!
Ваня Иванов
сообщение 10.7.2019, 14:14
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Есть ВЛ 110кВ. Провес от дорожного полотна до провода нижних 6.3м. Надо провезти груз высотой (вместе с тралом) 6.1м...
Уважаемый takesh! Пожалуйста, внимательно изучите этот документ (перейти по ссылке) и не занимайтесь самодеятельностью!
Забанен навечно!
сообщение 10.7.2019, 14:41
галоши
лучше тапочки....белые
Ваня, лучше изучи вопрос ТС.
Инк
сообщение 10.7.2019, 15:56
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Физический контакт - это как, непосредственно? Или через металл? Полно примеров 200-х "без контакта" с ВВ проводом. На таких напряжениях привычные диэлектрики становятся проводниками. Например, высоковольтные трансформаторы (маломощные) могут пробивать из-за того, что изоляцию просто брали в руки, создав тончайший слой "естественных выделений".
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 10.7.2019, 16:09
из практики: 30 кВ. - 10 см., правда постоянки
takesh
сообщение 10.7.2019, 16:19
обычный металлический груз. физического контакта груза с проводом не будет конечно. Советуют накрыть груз полностью полиэтиленовой пленкой. погода сухая,жаркая. Между грузом и полом трала деревянный брус (правда стянут груз к тралу железными цепями). Дальше резина и контакт с землей как трала так и тягача.
сообщение 10.7.2019, 16:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Не льстите воздуху.
Zolan77
сообщение 10.7.2019, 16:39
Пользователь №: 45277
Влага в воздухе есть всегда.
Насчет расстояния: попробуйте в дождь пройти под ВЛ с зонтиком)
У вас определяющим будет не те жалкие сантиметры до провода, а пробой по поверхности полиэтилена!
сообщение 10.7.2019, 16:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну-ка, кто работает на 110 кВ "вблизи частей"? icon_wink.gif На какое расстояние можно приближаться (частями тела и оснасткой) ? Для вас: таблица Б 2.1.1.
Отвечу про себя лично: работаю по правилам EN50110, там 1м - зона активного напряжения и 1,5м - электроопасная зона.
О провесе ВЛ над автодорогой: ПУЭ 2.5.256 - 7м. Кто отвечает?
Dimka1
Ну да, ошибся 30кВ на 1 см
15-20см - пройдет (для 110кВ).
Тут вопрос разряда между провисшими проводами, а не между проводами и землей (сухой дорогой).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.7.2019, 17:33
сообщение 10.7.2019, 17:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По ПОТЭЭ табл. 1 - безопасное расстояние 1,5 м. При меньших расстояниях на основании плана производства работ и по наряду допуску.
Диэлектрические свойства воздуха и резины приблизительно равны.
На свой страх и риск варианты: максимально спустить колеса увеличив расстояние до ВЛ, настелить под колеса диэлектрический ковер, тянуть груз под ВЛ без водителя.
Скальпель Оккама
takesh
сообщение 10.7.2019, 17:22
речь об этих параметрах?
Ixtim
сообщение 10.7.2019, 17:24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
1. не поможет
2. совершенно реальна
Viktor2004
сообщение 10.7.2019, 17:29
Пользователь №: 2252
Надо заранее разогнаться и проехать очень быстро. Тогда не успеет пробить.
сообщение 10.7.2019, 17:31
Сообщение #19
угу, а водителю перед линией выпрыгнуть, а потом обратно запрыгнуть
Viktor2004
сообщение 10.7.2019, 17:35
Сообщение #20
Водителю лучше вообще не говорить что провод под напряжением. А то доплачивать придется. И обязательно голубь или баклан сядет в самую верхнюю точку машины
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 10.7.2019, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 7:54
