Помогите подобрать генератор , Нужен генератор в частный дом.
Гость_Гость_Ярослав_*_*
сообщение 8.7.2019, 14:37
Добрый день.
В частный дом нужен генератор что бы обеспечить работу следующих приборов:
Насос-в скважине Потребляемая мощность 370 Вт
холодильник Энергопотребление в год 444 кВт*ч
Газовый котел Потребляемая электроэнергия (Вт):110
С холодильником не разобрался как понять энергопотребление. Плюс к этому телефоны зарядить, но это мелочи.
Подскажите сколько нужно брать киловатт?
сообщение 8.7.2019, 14:50
А что, электросети совсем нет? Или это резервный источник электроснабжения? Личное мнение - брать кВт на пять, ибо "хотелки"имеют свойство увеличиваться. Запас по мощности никогда не помешает ...
Из России
сообщение 8.7.2019, 15:56
Пользователь №: 27839
Бери 15 кВт. На всякие мелочи хватит.
Viktor2004
сообщение 8.7.2019, 16:17
Пользователь №: 2252
В году 365х24=8760 часов.
Если в год холодильник потребляет 444 кВт*ч значит мощность холодильника 444000/8760=50 Вт
Но это в том случае если потребление холодильника равномерное в течении всего года.
Что бы узнать реальную мощность надо поделить 444 000 Вт*ч не на 8760 часов, а на столько часов сколько в году работает компрессор.
Вычесть те месяца когда на даче холодильник отключен вообще, потом посмотреть цикл работы холодильника, на какое время включается компрессор и какое время он в ожидании включения. Например если холодильник полгода выключен вообще и период работы компрессора составляет 1 минута включен, 1 минута выключен. То есть время еще делим на два. Теперь считаем сколько часов холодильник работает в году. 8760/2/2=2190 часов.
Делим сьеденную им мощность за год на время
444000/2190=200 Вт. Мощность 200 Вт. На нее и надо рассчитывать генератор
Суммируем остальные потребители и выясняем что 1 киловаттного генератора вам хватит
На бензине разоритесь если холодильник от генератора будет работать круглосуточно
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.7.2019, 16:22
сообщение 8.7.2019, 16:44
, Свет есть. Но иногда отключают, вот прикинул, что нужно питать по минимуму. Т.к. с электроникой на ВЫ, не пойму какой минимально нужен генератор.
сообщение 8.7.2019, 16:47
Спасибо.
rosck
сообщение 8.7.2019, 18:06
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Спасибо.
Вопрос только сможет ли такой генератор запустить холодильник? С этим большие сомнения, у нынешних генераторов мощность завышена, тот который 1 кВт реально может тянуть только половину. И холодильник если и запустит то с большим трудом. У меня китаец 3 кВт реально тянет два. Запускает пару холодильников ( поочереди) пару телевизоров, комп, свет. Расход до литра в час. 5 кВт многовато будет, дороже и топлива больше жрать будет.
сообщение 8.7.2019, 18:44
Цитата(rosck @ 8.7.2019, 18:06) *
... 5 кВт многовато будет, дороже и топлива больше жрать будет.
Я уже писал, хотелки-то вырастут, к бабке не ходи. Если 5 "пишем", 3 "на ум пошло", практически будем иметь, так хоть чайник можно будет вскипятить. Впрочем это хозяину решать.
сообщение 8.7.2019, 20:43
Спасибо все большое. Ну думаю взять китайский двухкиловатник. Генератор бензиновый Varteg G2500 2,0 кВт FoxWeld
сообщение 8.7.2019, 21:02
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Аккумуляторы бесшумны. Автоаккум на 63А*ч на 2 часа энергообеспечения с учетом 50% разряда. Прикиньте максимальное время отключения электроэнергии. Автозарядка, инвертор на ватт 600-800.
Дешевле и безопаснее. Можно и АВР организовать.
Скальпель Оккама
просто Гоша
сообщение 8.7.2019, 21:04
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Какое бы название у него не было их все из одной бочки наливают.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 9.7.2019, 11:48
Это ваш ключевой потребитель для выбора генератора или доугого резервного источника питания (инвертор, упс и т.п.). Расчеты суммарной мощности по среднему в этом случае - от лукавого. Для современной бытовой техники, пусковые токи - наше всё.
Какой тип насоса? Вибрационный? Тогда достаточно вашего 2 кВт китайца.
сообщение 9.7.2019, 23:53
Скважинный насос Vodotok БЦПЭ-75-0,5-25м-Ч - Типа такого.
сообщение 10.7.2019, 11:52
Это насос на центробежном принципе. Как известно, пусковой ток электродвигателя такого насоса может в 4-7 раз превышать номинальный. Для защиты таких электродвигателей рекомендуют использовать автоматы с характеристикой срабатывания типа D, для которых диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя составляет от 10 до 20 ×In. (Хотя лично у меня на скважину стоит с хар. С - что было в продаже). Вот отсюда все сомнения. Надо ещё посмотреть характеристики генератора, какие импульсные перегрузки он допускает без отключения.
Из личного опыта - центробежный насос 750 Вт невозможно нормально эксплуатировать со стандартным компьютерным ИБП 2200 ВА, пришлось неслабо "колхозить" его электронику, благо ИБП списанный и достался на халяву.
В вашем случае с генератором скорее всего всё получится, а если нет, то поставите на электродвигатель устройство плавного пуска (УПП), на такие мощности это недорого, и продлит жизнь насоса, исключив перегрузки и гидроудары. И главное - правильно рассчитайте гидравлическую часть системы, объём гидроаккумкулятора и т.п. Чтобы, например, при поливе насос работал ровно, а не включался-выключался, часто подкачивая гидроаккумулятор и гробя себя и скважину. Литературы (и профильных форумов) по этому вопросу достаточно.
Volt380
сообщение 10.7.2019, 21:04
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
У меня скважинный насос 600 Вт, генератор Кипор инверторный 1,6 кВт запускает и тянет его с легкостью, плюс одновременно работает холодильник, телевизоры, всё освещение, и остальную мелочь (wi-fi, dvr и т.п.)..
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 21:25
