Подключение вентилятора к двум лампочкам |
2.7.2019, 17:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2019 Пользователь №: 55865 |
Здравствуйте! Передо мной встала следующая задача. Имеется раздельный санузел с двухклавишным выключателем, в туалете планируется поставить вентилятор. Нужно его запитать так, чтобы он начинал работать при включении света в туалете или в ванной, так чтобы второй свет при этом не загорался. Подойдёт ли для этой цели промежуточное реле РЭК 78/4? Если да, то по какой схеме нужно подсоединять провода
2.7.2019, 19:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
если только - 2шт
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.7.2019, 21:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Здравствуйте! Передо мной встала следующая задача. Имеется раздельный санузел с двухклавишным выключателем, в туалете планируется поставить вентилятор. Нужно его запитать так, чтобы он начинал работать при включении света в туалете или в ванной, так чтобы второй свет при этом не загорался. Подойдёт ли для этой цели промежуточное реле РЭК 78/4? Если да, то по какой схеме нужно подсоединять провода А зачем включать вентилятор в туалете при включении освещения в ванной? И вообще, вентилятор лучше на отдельную клавишу. Ибо. Зашел в туалет пописать- вентилятор включится. Зачем? Навонял от души, надо свет оставлять включенным. А ежли отдельно клавишу- удобно |
2.7.2019, 23:31
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 22:19 |
