не работает электродвигатель |
27.6.2019, 12:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2019 Пользователь №: 55846 |
Доброго дня, уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемой. Есть двигатель на циркулярной пиле(стационарной). При покупке, около 2-х лет назад, бывший хозяин, говорит-двигатель на 380, и через кучу конденсаторов в коробке запустил его от 220 в., он работал, крутил хорошо. На днях дошили руки, установил станок и встала проблема. У меня на участке 380 есть. Выкинул конденсаторы, и через черный, большой, советский автомат 20 А, подключил к сети. В коробке(на двигателе) были только три провода. Вот к ним 3 фазы и подсоединил. Запуск, работает 30 сек., отбивает атомат, запуск 2, работает 30 сек, отбивает атомат, корпус двигателя горячий и обороты маловаты для циркулярки.... Позвал знакомого электрика, сам не очень в этом... Прозвонил обмотки, звинит, при контакте с любыми двумя, обмотка+корпус- тишина. Говорит вскрывай, замкнули обмотки между собой. Вскрыл, в идеале всё, ни гари, ни подпален... Дальше говорит возможно, он намотан под 220, надо перематывать... Помогите!!!! Что с ним может быть? Живу в Лазаревской, тут кроме моря и чебуреков, нет ни мастерских нормальных ни спецов, да и перематывать ХЗ куда ехать надо... а очень надо станок запустить. Что то мне кажется с подключением мы махнули. Да, табличка на двигателе не читаема(((
27.6.2019, 13:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2363 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Возможно ЭД действительно перемотан 3х220 В, тогда ставьте конденсаторы как было. Или перемотали с пусковой обмоткой на 220 В - тот-же вариант. Установить тр-р 380/220 В соответствующей мощности. Но лучше - Ищите спеца разобраться с обмоткой, пока не спалили движок. |
27.6.2019, 13:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7908 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Выложите фото клеммной коробки и нечитаемого шильдика.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.6.2019, 13:39
перемотан скорее всего был двигатель у прежнего хозяина. Возвращать конденсаторы придется и включать на одну фазу как было
27.6.2019, 13:52
Вот же, хочу выложить фото, после нажатия кнопки "загрузить" смайлик грустный
Возможно ЭД действительно перемотан 3х220 В, тогда ставьте конденсаторы как было. Или перемотали с пусковой обмоткой на 220 В - тот-же вариант. Установить тр-р 380/220 В соответствующей мощности. Но лучше - Ищите спеца разобраться с обмоткой, пока не спалили движок. Спалить не могу....не работает больше 20 секунд. На входе на 32 А трансформаторы, так что и их выбъет. Выложите фото клеммной коробки и нечитаемого шильдика. |
27.6.2019, 13:58
на фото кроме трех белых проводов ещё три торчат. Это что? ведь вы писали что торчали только три провода
27.6.2019, 14:06
Выложите фото клеммной коробки и нечитаемого шильдика. на фото кроме трех белых проводов ещё три торчат. Это что? ведь вы писали что торчали только три провода Коробку снял, думал может под ней что есть. А ещё 3 провода-это сеть. |
27.6.2019, 14:07
У вас выведены 6 концов, возможно вывод начала-конца какой- либо обмотки перепутаны. Движок перемотан, дополнительно выведены в клеммник концы внутренней звезды.
Скальпель Оккама |
27.6.2019, 14:12
27.6.2019, 14:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
27.6.2019, 14:31
А на первой вашей фотке что за концы на дальнем плане торчат из коробки (брно)?
Перемотан движёк был в каком то подвале ... |
27.6.2019, 14:39
А на первой вашей фотке что за концы на дальнем плане торчат из коробки (брно)? Перемотан движёк был в каком то подвале ... Это сетевые, скинул корпус коробки, а провода не вытащил. Под корпусом коробки хотел глянуть, думал может там какие-то соединения есть. Перемотан плохо? А нельзя по обмотке определить, на 1 или на 3 фазы они его мотали? |
27.6.2019, 14:46
Чисто внешне - перемотан отвратительно. Лаком не пропитан. Но если сам провод нормальный и в хорошей изоляции то может и послужит ещё. Надо сопротивление между обмотками померить и мегернуть его.
27.6.2019, 15:45
С фото беда какая-то, не грузятся, хоть и уменьшил. А вот ещё одну странность заметил. Сегодня, когда вскрыл, все эти тряпочки на обмотке, были подвижными, и влажными на очупь. Сейчас всё засохло и задеревенело. Правда двигатель горячий был, но сомневаюсь что бы лак размягчился. Горячий, это ладонь можно держать на нём. 3 запуска по 20-30 секунд. Он меня по мощности устраивал, мне нужно толстые поленья резать. За эти 30 сек. работы я доску 150Х50 ему дал попилить, он и не заметил её... Может кто знает в Сочи, или Туапсе мастеров? Что бы нормально намотали на 380 и 3000 оборотов...
Обмотка А это ротор, как я понимаю. Сообщение отредактировал eremenko - 27.6.2019, 15:09 |
| Гость_Бывший хозяин двигателя_* |
27.6.2019, 17:07
...бывший хозяин, говорит-двигатель на 380, и через кучу конденсаторов в коробке запустил его от 220 В... Двигатель был на 380 В, но его обмотки соединили внутри "треугольником", чтобы он работал от 220 В с конденсаторами. Теперь надо снова соединить обмотки "звездой", чтобы он работал от трёхфазной сети 380 В. |
27.6.2019, 18:49
Вот такому "бывшему хозяину" надо подзатыльников навешать за такую перемотку и отправить переподключать этот эл двигатель. А мы бы тут посмотрели как этот умник это осуществит.
В Сочи нету мотальных контор? Быть такого не может. А пока ротор вытащен снимите щёчки/сальники с подшипников, промойте их, проверьте и снова смажьте если они нормальные. |
27.6.2019, 19:00
28.6.2019, 8:16
Вот такому "бывшему хозяину" надо подзатыльников навешать за такую перемотку и отправить переподключать этот эл двигатель. А мы бы тут посмотрели как этот умник это осуществит. В Сочи нету мотальных контор? Быть такого не может. А пока ротор вытащен снимите щёчки/сальники с подшипников, промойте их, проверьте и снова смажьте если они нормальные. Спасибо за совет. А с Сочи беда такая... Сочи, город, если вдоль моря, начинается на границе Абхазии и заканчивается перед Туапсе, это около 120 км. То, что многие называют Сочи-это центральный район г. Сочи. Есть ещё Адлерский, Хостинский, Лазаревский. Тут даже адреса смешно выглядят.. г. Сочи, посёлок Лазаревское, ул. Павлова)) Мне что бы из Лазаревской в Сочи(ценральный район) попасть, это почти 80 км, но проблема в том, что дорога одна, и лето(загружена) и по времени это часа 2-2,5 в один конец, и это если всё хорошо, если авария или ремонт, можно и весь день ехать. Но придётся ехать)) Всем, кто откликнулся, огромное спасибо. По результатам отпишусь обязательно. Сообщение отредактировал eremenko - 28.6.2019, 8:21 |
28.6.2019, 10:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Совет в догонку: можно включить все 3 фазы через ограничительные одинаковые лампы накаливания, скажем по 100Вт. Запустить двигатель и промерить токи, напряжения, симметрию. Если где обмотка коротит, должно проявиться.
Только хорошо бы проверить ещё и ваши 3 фазы (фазные и межфазные) мультимером. Причина может быть в наличии у вас в доме всего 2 фазы. Вот обидно будет, когда двигатель перемотаете, а эта проблема откроется. |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
28.6.2019, 12:56
Толи лыжи не едут, либо глаз замылился. Ни кому не кажется, что фото в сообщении 5 и 7 разные? На фото в 5 сообщении видно брно, на фото в 7, на месте брно установлен рым-болт.
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 8:38 |
