Закрепление кабеля питания козлового крана |
24.6.2019, 13:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Всем привет. Взял на обслуживание недавно козловой кран. Новый. Оборудован барабанным кабелеукладчиком. Так вот проблема. Потихоньку, не сильно но настойчиво этот кабелеукладчик вытягивает этот кабель. Скоро совсем вырвет из главного рубильника. Двухлапковые кабельные скобы не помогают. Все равно вытягивает. Накидайте идей, пожалуйста
Да, кабель КГ4х95 -------------------- |
24.6.2019, 13:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нужно смотреть чтобы не вытягивал, а то просто разорвёт кабель если закрепить...имхо
24.6.2019, 13:52
с2н5он, Вот и все говорят, что кабелеукладчик настраивать. Эххх. Буду еще раз заказчику рекомендовать. А кабель не порвёт. Он 4х95. При необходимом сечении по нагрузке не больше 10 квадрат. Кто такой проектировал? Не иначе Ваня.
24.6.2019, 14:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Кто такой проектировал? Не иначе Ваня. Нет, уважаемый! Вы на меня своё дерьмо не вешайте, а разбирайтесь с ним сами. Я здесь не при делах... -------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_* |
24.6.2019, 14:09
Вы себя позиционируете как профессионал. А по сообщениям - чайник.
Есть немало решений этой проблемы: 1. Упомянутая настройка кабелеукладчика. Что препятствует этому решению? 2. Датчик натяжения кабеля, устанавливаемого на проблемном участке 3. Простейшее электротехническое решение - контроль затяжки пускового тока. |
24.6.2019, 14:10
Не знаю, не знаю. Кран в Иваново произведён. Косяков там кроме кабеля ещё куча. Сейчас заказчик на производителя в суд подавать собирается.
24.6.2019, 14:17
Костян, а если несколько увеличить слабину, провернув кабелеукладчик против часовой стрелки на стоящем кране? См. по рисунку.
24.6.2019, 14:22
Вы себя позиционируете как профессионал. А по сообщениям - чайник. Есть немало решений этой проблемы: 1. Упомянутая настройка кабелеукладчика. Что препятствует этому решению? 2. Датчик натяжения кабеля, устанавливаемого на проблемном участке 3. Простейшее электротехническое решение - контроль затяжки пускового тока. 1. Ничего. Кроме того что производитель пытается потеряться когда вопрос заходит о гарантии и прочих своих обязанностях по договору поставки и монтажа 2. Что даст наличие этого датчика? Ничего не могу придумать кроме обездвиживания моста. 3. Вообще полный бред. Переведите на русский. Не всякий профессионал должен знать всё до конца. Тем более в новом для себя разделе знаний. С козловыми кранами не работал до этого. Гость сочувствующий_*, противовес укладчика вернет его обратно. Это не электрифицированный, а грузовой укладчик -------------------- |
24.6.2019, 14:45
24.6.2019, 14:54
Ваня, изыди, горазд ты давать советы бесполезные и бестолковые. Потому что производитель пытается потеряться когда вопрос заходит о гарантии и прочих своих обязанностях по договору поставки и монтажа И, кстати, я не шучу, что производитель из Иванова. Так что... -------------------- |
24.6.2019, 15:12
...горазд ты давать советы бесполезные и бестолковые. Так опиши внятно свой тип кабелеукладчика и не гони пургу! На твоей картинке не виден принцип действия кабелеукладчика, а мой хрустальный шар разбился о твёрдую голову одного нашего коллеги.... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.6.2019, 15:15 -------------------- Забанен навечно!
24.6.2019, 15:21
... При необходимом сечении по нагрузке не больше 10 квадрат... Кран, игрушечный, чтоли? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.6.2019, 15:22
Ну как игрушечный? 5 тонн.
24.6.2019, 15:29
Ну как игрушечный? 5 тонн. Костян, не темни, говори конкретно, как устроен кабелеукладчик вашего крана? В Иваново делают кабелеукладчики так, как я показал выше.-------------------- Забанен навечно!
24.6.2019, 15:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Потихоньку, не сильно но настойчиво этот кабелеукладчик вытягивает этот кабель. Скоро совсем вырвет из главного рубильника. Двухлапковые кабельные скобы не помогают. Все равно вытягивает. Накидайте идей, пожалуйста Может кабельные скобы должны свободно укладываться? Что-то при монтаже напортачили, возможно, барабан должен проскальзываться при натяжении, где-то тут возможна проблема. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.6.2019, 16:05
...возможно, барабан должен проскальзываться при натяжении... Точно, там электромагнитная муфта скольжения (ЭМС) наверное сломалась, вот и рвёт этот кабель, ибо момент у ЭМС ого-го какой огромный... -------------------- Забанен навечно!
24.6.2019, 16:08
Костян, не темни, говори конкретно, как устроен кабелеукладчик вашего крана? В Иваново делают кабелеукладчики так, как я показал выше. Вань, ты реально тупой? Слова "грузовой, а не электрифицированный кабелеукладчик" из сообщения #8 тебе ничего не говорят? Да и то, что заниматься настройкой укладчика я знаю без тебя, из сообщения #3 разве не следует? Прошу тебя по-хорошему ещё раз, изыди. Мне даже толковых советов от тебя не надо, а кроме как бестолковых от тебя здесь не было Сообщение отредактировал Костян челябинский - 24.6.2019, 16:10 -------------------- |
24.6.2019, 16:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Всем привет. Взял на обслуживание недавно козловой кран. Новый. Оборудован барабанным кабелеукладчиком. Так вот проблема. Потихоньку, не сильно но настойчиво этот кабелеукладчик вытягивает этот кабель. Скоро совсем вырвет из главного рубильника. Двухлапковые кабельные скобы не помогают. Все равно вытягивает. Накидайте идей, пожалуйста Да, кабель КГ4х95 1. Рисуем на земле круг, радиусом 50см (чуть больше радиуса изгиба кабеля) 2. Берем 8 арматурин длинной по 1..1,5 метра и забиваем их равномерно по "периметру" круга так, чтобы они торчали над землей примерно на 30 см. 3. Свариваем арматурины крест на крест вверху и около основания (возле земли) обрезками арматуры. 4. На получившийся арматурный цилиндрический сердечник наматываем 1-2 витка кабеля. Закрепляем его, чтобы не раскрутился при ослаблении натяжения (можно наварить дополнительные направляющие и ограничители) и свободный конец подключаем к щиту. Арматурный сердечник будет выполнять роль буферного блока, натяжение кабеля между буфером и щитком значительно снизится, и скобы перестанут отрываться. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.6.2019, 17:02 |
24.6.2019, 18:28
Dimka1, идея хорошая, но там нет запаса кабеля в 4 метра. Спасибо
24.6.2019, 18:57
... Косяков там кроме кабеля ещё куча. Сейчас заказчик на производителя в суд подавать собирается. Надо не спешить и дождаться, чем дело кончится.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 8:57 |
