Асинхронный электродвигатель в одну сторону крутит сильнее, чем в обратную. , Проблемы с электродвигателем.
Malio11
сообщение 26.4.2020, 23:21
Пользователь №: 57117
Доброй ночи, форумчане. Возникла проблема, перевёл 3-фазный электродвигатель на одну фазу методом треугольника, с рабочим конденсатором по часовой крутится сильнее, чем против. В чем может быть проблема??? Шильдик отсутствует, известна мощность (1800 Вт), больше по нему информации нету. Подбирал на 100 Вт 7 мкф. В общем поставил 170 мкФ(меньше не было). Может ли из-за этого такое происходить? P. S. рассчитал бы точно по формулам
, но к сожалению, инфы по движку кроме мощности нету.
eugevict
сообщение 27.4.2020, 2:28
Пользователь №: 41773
Что за конденсатор ?
Какие обороты у АД ?
Обмотки прозванивали ?
сообщение 27.4.2020, 10:11
Пользователь №: 27849
Что значит -сильней ?
"Фаза есть - ума не надо!"
-Mike-
сообщение 27.4.2020, 10:24
Пользователь №: 17145
У вас эл. дигатель включён без нагрузки? Теоретически скорость должна быть одинаковая при полностью идентичных обмотках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 22:56
