Стажировка электротехнологического персонала / обучение ОТ , Совмещать или разделять |
| Гость_Гость_Максим__* |
31.5.2019, 12:58
Можно ли совмещать эти "обучения"?
Допустим если стажировка назначается 14 смен = 112 часов. Обучение по ОТ = 32 часа. Вариант 1: работник проходит назначенную стажировку в 14 смен (112 часов), т. е. в программе стажировки у него должно фигурировать база часов в 112 часов на теоретическую и практическую части стажировки. и к этому + 32 часа обучение по ОТ = 144 часа, т. е. 18 смен должно занимать обучение ОТ и стажировка. Вариант 2: работник проходит назначенную стажировку в 14 смен (112 часов), но в эти 112 часов вкладывается и обучение ОТ. и в программе стажировки указывается затраченные часы на теоретическую и практическую части стажировки, допустим это 60 часов. В итоге получается 32 часа ОТ + 60 часов стажировка = 92 часа из 112, остальные 10 часов ушли на разные моменты, либо на какие нибудь дополнительные обучения. не знаю как написать, но ход мысли надеюсь понятен) |
31.5.2019, 13:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не обязательны и 14 смен. Если ЭТП устраивается на родственную профессию или должность АТП, то РБТД может назначить и меньший срок стажировки с учетом тех моментов по не знакомому оборудованию. Стажировка-это комплексное производственное обучение, поэтому взять и разделить одно от другого в особенности для практических работ сложно. 10% на ОТ от назначенного срока стажировки вполне хватит.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 14:27 |
