2 страниц V   1 2 >
Опосредованное тех присоединение
Александр74
сообщение 30.5.2019, 6:55
Пользователь №: 55732
Добрый день!
Сложилась следующая ситуация:
Есть договор с ГП на 2 точки поставки: 1 неж. помещение в МКД, 2 неж. здание рядом с этим МКД. 1 собственник, в силу сложившихся обстоятельств точка поставки объекта №2, исключена из договора с соответствующим оформлением. По прошествии времени объект № 2 был подключен через внутренние сети объекта № 1. Выделенной мощности достаточно на оба объекта. Вопрос: попадает ли данное присоединение к своим внутренним сетям под 861 пп? С УК имеется АРБиЭП с однолинейной схемой внесенные в действующий договор. Физической границы с сетевой не имеется. Спасибо.
сообщение 30.5.2019, 7:28
если мощности хватает, то в чём вопрос и откуда он возник
Александр74
сообщение 30.5.2019, 7:40
Вопрос вырос у сетевой, которая не желает, чтоб эта схема оставалась, и пишут что ребята обратитесь за ТУ.
+ пишут что договор с ГП заключен на объект №1, ГП вообще все устраивает, претензий нет УК тоже
+ еще сетевая накатала бездоговорное на объект №2, хотя потребленная мощность этим объектов учитывается ПУ объекта №1
Сообщение отредактировал Александр74 - 30.5.2019, 7:38
S-cream
сообщение 30.5.2019, 8:12
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
У вас отдельностоящее здание ныне подключено через сети МКД.
Я бы на месте сетевой тоже возбудился бы.
Более того, у вас выделенная мощность это одно. А присоединенная? А теперь еще и УК должро дополнительно переуступить свою мощность в пользу вашего объекта #1 для обеспечения объекта #2.
Сбыту и ук ясное дело, пофиг на трудности сетевой, им лишь бы считало.
Александр74
сообщение 30.5.2019, 8:31
Мощности хватает своей на оба объекта, у УК ничего не прошу. Почему сетевая регламентирует 861, если у меня подключение в внутренним сетям своего объекта №1, который с вою очередь подключен к сетям МКД.
Я не продаю 3 лицам, не транспортирую через свои сети никому, только на свои объекты.
+ еще: объект №2 подключен уже более 3х месяцев, если бы что то было не так давно бы отрезали, пытаются писать только
Сообщение отредактировал Александр74 - 30.5.2019, 8:32
S-cream
сообщение 30.5.2019, 9:35
Из: Калуга
У вас изначально - две точки поставки. От одной вы отказались. Откуда у вас своя мощность? Если хватает мощности - она должна быть распределена.
Не понимаю, откуда у вас вопросы.
сообщение 30.5.2019, 10:10
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ЭСО исходит из того, что при проектировании МКД в проекте отсутствует объект №2 и на него проектно мощность не выделена. Изначально строительство №2 видимо было согласовано, выделена мощность с того же ТП, что и МКД по своему кабелю. Владелец посчитал, прокладка кабеля дороговато и окольными путями через сбыт решил вопрос учета. Теперь встал вопрос правомочности, далее уже юридические тонкости. Вы уже платите за ЭЭ (эта норма есть в 861)- это уже доказательство законности взаимоотношений с ГП, раз при оформлении договора ЭС, сбыт не предписал вам согласования с ЭСО.
Пусть ЭСО укажет на нарушения со ссылкой на НПА.
Скальпель Оккама
Александр74
сообщение 30.5.2019, 10:54
Так все таки ваше мнение: попадает ли присоединение к своим внутренним сетям под действие ПП 861 или нет?
S-cream
сообщение 30.5.2019, 11:37
Из: Калуга
да, попадает.
как увеличение мощности
Александр74
сообщение 30.5.2019, 11:59
Мощности объекта №1 хватает как выделенной так и фактически присоеденненной что подтверждается ПУ, т.е. Р раздрешенная *24 часа * 30 дней (период потребления) я не выхожу за пределы
Пример : во дворе стоит гараж, чтоб его подключить можно выкинуть удлинитель в окно, а можно взять ТУ у ЭСО. 1 вариант что незаконный?
S-cream
сообщение 30.5.2019, 12:18
Из: Калуга
Да, 1й вариант незаконный.
То, что у вас всё остаётся в пределах существующей разрешенной мощности должно быть подтверждено документами. К тому же, даже при наличии достаточной разрешенной мощности, присоединённая по конкретной точке присоединения всё равно увеличится.
Александр74
сообщение 30.5.2019, 12:28
К примеру моя мощность 3 квт в час, 3*24 часа=72, если прибор учета за этот временной период учтет 75 квт то я превысил свою разрешенную мощность, а если 71 то нет превышения. как бумага может зафиксировать превышение?
Вопрос открыт
сообщение 30.5.2019, 12:48
Вопрос не в потреблении ЭЭ, а об отсутствии в проекте на МКД, для которого составлялась проектная документация объекта №2. Для присоединения этого объекта к ВРУ МКД необходимо вносить изменения в проектную документацию МКД. Вот на этом видимо настаивает ЭСО явно или неявно.
Скальпель Оккама
сообщение 30.5.2019, 12:52
бездоговорное, учёт здесь не причём
"бездоговорное потребление электрической энергии" - самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках.
по факту Вы не подключались к сетям
даже если так, то СО здесь не приделах, если не увеличивается мощность, не меняется тчк поставки и т.д.
какими?
Александр74
сообщение 30.5.2019, 13:00
у МЕНЯ В ЭТОМ мкж СВОЕ ВРУ ОБЪЕКТА №1 И ПРИСОЕДЕНЯЮСЬ Я К НЕМУ, А НЕ К ВРУ ДОМА
сообщение 30.5.2019, 13:11
Не думаю, что это ВРУ ваше имущество, оно общедомовое. Если даже в МКД от ВРУ для нежилья присоединен О№1, и даже если О№2 запитан от щитовой О№1 в проектной документации на МКД площади О№2, который построен гораздо позже, не отражены. Вот это принципиальный вопрос.
Скальпель Оккама
Александр74
сообщение 30.5.2019, 13:27
Вот схема энергоснабжения 2 объектов подписанная ГП
сообщение 30.5.2019, 13:33
Еще раз ВРУ О№1 расположено в здании МКД и является его составной частью, а О№2 - нет.
Скальпель Оккама
Александр74
сообщение 30.5.2019, 13:37
Сообщение #19
Хорошо, если по АРБиЭП объекта № 2 (точка поставки исключена из договора 01.01.19) сейчас пойду в сетевую со словами: Вот акт, вот изменения в договор с новой точкой поставки на объект № 2, подключите, подключатобратно ли?\
сообщение 30.5.2019, 13:46
Сообщение #20
Цитата(Александр74 @ 30.5.2019, 13:37) *
подключите, подключат обратно ли?
По 861 подключат, заключив договор на ТП с выдачей ТУ.
Скальпель Оккама
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 15:28
