3 страниц V  < 1 2 3
Делегирование полномочий
сообщение 30.5.2019, 21:18
Сообщение #41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Моя цитата:
Кто сказал, что ЭТЛ - это обособленная независимая структурная единица в составе организации?
Ответ:
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, 4.1.1 Лаборатория или организация, в состав которой входит лаборатория, должна являться самостоятельной правовой единицей, способной нести юридическую ответственность.
Я говорю о внутренней структуре юрлица, а Иванов о самостоятельности юрлица и его ответственности перед Заказчиками.
Моя цитата:
Нач. ЭТЛ такой же руководитель структурного подразделения и находится в непосредственном подчинении руководителя, который может быть поражен в определенных правах руководителем организации. ...мы еще никакие работы не выполняем, мы только решаем организационный вопрос...
Ответ:
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, 4.1.4 Если лаборатория входит в состав организации, осуществляющей деятельность, отличную от испытаний и/или калибровки, то обязанности руководящего персонала организации, принимающего участие или имеющего влияние на деятельность лаборатории по проведению испытаний и/или калибровки, должны быть чётко определены, чтобы идентифицировать потенциальные конфликты интересов.
Я говорю об организации, занимающейся только работами по проведению измерений, калибровок, испытании, а Иванов о конфликте интересов, возникающих при смешанном способе производственной деятельности в одной организации, когда ЭТЛ проверяет оборудование своей же организации.
Ваня Иванов, если вот такие аргументы для вас доказательства своей правоты, я пас.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 31.5.2019, 11:08
Сообщение #42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(gomed12 @ 30.5.2019, 21:18) *
Я говорю об организации, занимающейся только работами по проведению измерений, калибровок, испытаний...
В таких организациях (занимающихся исключительно испытаниями и измерениями) подобных вопросов не возникает. Такие вопросы возникают только в тех организациях, где имеются "карманные" ЭТЛ и которые, по мнению руководства этих организаций, должны "штамповать" протоколы испытаний и измерений на все виды имеющегося электрооборудования, не взирая на отсутствие технического оснащения ЭТЛ, методик, обученного персонала и т.д., чтобы прикрывать этими "липовыми" протоколами все недостатки, т.е. по сути заниматься очковтирательством...
Именно в таких организациях чаще всего и возникают вопросы о том, как ещё больше расширить сферу "деятельности" этих ЭТЛ, не прикладывая особых усилий и не выделяя каких-либо материальных средств для их развития. Там всё легко и просто: издал приказ или другой ОРД, "делегировал" волевым решением полномочия начальника ЭТЛ другому лицу из электротехнического персонала и "дело в шляпе" - бумага всё стерпит...
Забанен навечно!
сообщение 31.5.2019, 13:48
Сообщение #43
Смотрите #6
организация имеет СРО по разным типам деятельности, в составе несколько лабораторий, НК, экологическая, ЭТЛ.
и другая информация от ТС, где бы мог возникнуть конфликт интересов, нигде не отражена.
Я сам не всегда внимателен, есть такой грешок, но вы превзошли и меня.
Скальпель Оккама
сообщение 31.5.2019, 14:06
Сообщение #44
Да на этапе строительства собственного дома у меня возник вопрос: испытание проводки перед подключением к сети. Подсказали знающие люди: есть некая лаборатория за некоторую сумму выдать нужный документ. За другую сумму могут провести испытания. Я предпочел первый вариант. Хоть изоляцию испытать, хоть петлю "фаза-ноль" проверить для меня проблем не составит. Вздохнули: 2000 р. недополучили. Но и не выходя за пределы офиса другие 2000 р. получили. Моя экономия - 2000 р.
Valerapol
сообщение 31.5.2019, 14:56
Сообщение #45
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Самое смешное, что вы просто отдали свои 2 т.р. за просто так. При вводе в эксплуатацию индивидуального жилого дома проведение испытаний электрооборудования не обязательно. Ладно бы для себя реальные испытания провести, что бы быть уверенным в своем электрооборудовании, а так купили никому не нужную бумажку. )
Ixtim
сообщение 3.6.2019, 15:27
Сообщение #46
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Если продавать дом соберется, покупану будет грузить, что электрохозяйство в порядке и даже документ есть... icon_biggrin.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 19:40
