5 страниц V   1 2 3 > »
Ответвительная коробка для кабеля большого сечения? , Порекомендуйте техническое решение?
Dimich-krutan
сообщение 16.5.2019, 13:49
Пользователь №: 13185
Доброго времени суток, подскажите кто имел дело с следующей задачей:
Нужно запитать 10 шкафов мощностью 1кВт на проход по периметру объекта, периметр 1,5 км, одним кабелем сечением 5х50мм кв - бронированный прокладывается в земле.
Шкафы на ограждении установлены, и в них не предусмотрен ввод для кабеля такого сечения, и ввод у них однофазный.
У меня мысль - повесить рядом с каждым шкафом ещё шкаф с 1ф автоматом для ответвления питания из земли на шкафы периметра.
Может есть более компактное решение по ответвлению? - ответвительные муфты на меньшее сечение например? ранее такие не приходилось использовать.
https://www.websor.ru/muftej_4pto-1.html
Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 16.5.2019, 13:51
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.5.2019, 14:45
А если так:
Вешаете дополнительный шкаф (размеры по месту, решать Вам), кабель питания заводите в этот шкаф П-образной петлёй, не разрезая жил. Вскрываете кабель на перекладине буквы П, ставите ответвительные сжимы и всё, дальше думаю всё понятно ...
Dimich-krutan
сообщение 16.5.2019, 15:00
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.5.2019, 14:45) *
А если так:
Минимальный радиус изгиба бронированного кабеля 5х50 - 273 - петля получится шириной 600мм, щит потребуется для такой петли ШхВ - 800х800
Слишком большие габариты.
А муфты ответвительные ставил кто- нибудь? насколько практичное соединение? так можно в траншеях их установить, из земли вывести кабель в гофрированной ПНД трубе, прямо на вводной автомат шкафа.
Dimich-krutan
сообщение 16.5.2019, 17:05
Кто нибудь на практике эксплуатировал такие муфты? насколько они надежны? не обесточат ли всю кабельную линию при КЗ на ответвлении?
S-cream
сообщение 16.5.2019, 17:29
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ставили. А шо ей будет-то, если она компаундом залита? Первое, что под руку попалось.
Сообщение отредактировал S-cream - 16.5.2019, 17:30
rosck
сообщение 16.5.2019, 18:23
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Так если броню снять и внешнюю оболочку, можно и сильнее загнуть.
сообщение 16.5.2019, 20:08
Пользователь №: 9143
Может не гнуть, а разрезать и в односторонние клеммы зажать, типа таких:
сообщение 16.5.2019, 20:47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Немного иное предложение.
Для замкнутого периметра можно использовать 2*ВВГнг 5*10, состоящий из 2 участков кабеля по 750 м в гофротрубе или же бронированный тоже шлейфуется.
Скальпель Оккама
сообщение 16.5.2019, 23:24
Можно, три У859M, всего и делов.. Однако вводить петлю не совсем то. Отдельные вводы выглядят пристойно (с IP сальниками).
Dimich-krutan
сообщение 17.5.2019, 8:42
Мне больше нравится решение с применением ответвительной кабельной муфты, ненадо лишние шкафы на ограждении городить, вопрос только на сколько это решение оправдывает себя, автомат будет стоять в щите, участок кабеля отходящий из земли не защищен, если произойдет повреждение данного кабеля, может обесточиться вся линия питания.
Интересует практическое мнение, какой вариант распределения питания надежнее?
сообщение 17.5.2019, 9:42
Цитата(Dimich-krutan @ 17.5.2019, 8:42) *
.. участок кабеля отходящий из земли не защищен, если произойдет повреждение ..
Так надо защитить )) Что-то мешает ?
.. какой вариант ..надежнее?
Залитое компаундом соединение конечно допускается не обслуживать, но мне не приходилось с такими работать, ничего не скажу. Люблю когда в земле только кабель, а все соединения над поверхностью.
ЛЕША
сообщение 17.5.2019, 11:40
Пользователь №: 14498
Соглашусь с Олега.
Отдельный шкафчик, два ввода через сальники, внутри соединение.
Dimich-krutan
сообщение 17.5.2019, 18:04
Я имею ввиду не механическую защиту а электрическую защиту от КЗ, автомата на ответвлении не будет, автомат вводной в запитываемом щите.
сообщение 17.5.2019, 18:38
Так и должно быть, в ПУЭ был допуск (6м п.3.1.16). (К примеру, домик запитан от ВЛ. Прямо от опоры ответвление, а аппарат защиты только в ГРЩ на вводе). А при вероятности мех. повреждения этот участок необходимо защитить..
Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2019, 18:45
S-cream
сообщение 17.5.2019, 21:28
Из: Калуга
У мну на нынешней работе организованно все прямо внутри опоры с разрывом основной линии, орехами и индвидуальным АВ прямо в каждой опоре.
Если надо, могу марку опоры сказать.
сообщение 17.5.2019, 22:01
Это на вводе? Тогда однозначно следуйте предложению S-cream, зачем для одного светильника щиток?
Да и настаиваю на уменьшении сечения, значит и затрат, по своему предложению за счет использования 2-х кабелей для периметра.
Скальпель Оккама
сообщение 17.5.2019, 23:30
Господа,.. по-моему тема не про опоры, а про 10 неких шкафов по одному кило.
Цитата(Олега @ 17.5.2019, 18:38) *
.. в ПУЭ был допуск (6м п.3.1.16).
Пардон, вспомнил про косточку свежее. В ГОСТ Р 50571.4.43-2012 уже 3 м.
сообщение 18.5.2019, 6:28
Похоже ТС больше склонен ответвительные муфты смонтировать.
сообщение 18.5.2019, 6:59
Сообщение #19
Каким образом дилемма "коробки-муфты" связана с цитированием моей поправки (шкафы на ограде, а не опоры освещения) ?
сообщение 18.5.2019, 7:29
Сообщение #20
Элементарно, Ватсон! ТС-у Милее поставить ответвительные муфты, чем 10 шкафов на ограде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 8:07
