Помогите подключить двигатель
HACMOPK
сообщение 11.5.2019, 23:53
Из: Дрезден
Пользователь №: 55662
Всем два раза КУ
Есть такая проблемма: имеется промышленный вибратор на бетонном заводе с такими данными 400вольт 12А. Запитан двумя проводами на 2 фазы. В настоящее время обороты двигателя регулируются вручную тиристорным регулятором от 0А до макс 6А потенциометром . В цепи управления переменный ток.
Теперь произошли небольшие изменения и перестройки в результате чего процесс необходимо автоматизировать, чтоб исходя из загрузки конвеера вибратор вибрировал сильнее или слабее.
Я так понимаю на трехфазный частотный преобразователь мой мотор не подключить? Однофазного на 400вольт я тоже не найду?
Есть ли какая-нибудь современная альтернатива тиристорному регулятору оборотов производителя siemens или что нибудь типа того, чтоб автоматически регулировать обороты двигателя в зависимости от тока управления DC от 0 до10вольт?
Что то я в этом деле не силен....
Заранне благодарен.
Сообщение отредактировал HACMOPK - 11.5.2019, 23:54
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 1:55
