![]() Катушка индуктивности , Затухание тока в катушке |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3271 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
rosck, по условию задачи:
Имеется катушка с большим количеством витков провода на замкнутом металлическом сердечнике (допустим первичная обмотка трансформатора). Она замкнута через сопротивление. Плотность постоянного тока в катушке допустим 3. Отключаем питание от катушки, но в цепи катушки остается нагрузка. Так, что ни какого разрыва цепи не будет при отключении питания от катушки. Просто, после всплеска напряжения, амплитуда которого определяется соотношением Сопротивления и активного сопротивления катушки, напряжение и ток по экспоненте упадёт до нуля. Время падения определяется индуктивностью катушки(запасённой энергией в катушке). И главное, чтоб "источник питания" не сдох или катушка не задымилась, будучи замкнутыми друг на друга. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 10:54 |
