Выключатели
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 12.4.2019, 13:02
Здравствуйте!
1. Можно ли использовать с импульсными реле вместо возвратных выключателей, электронные? Есть ли такие, которые только посылают импульс на реле?
2. Существуют ли выключатели, в которых одна клавиша возвратная, а вторая, как обычный выключатель?
Просто есть один подрозетник и две лампы. Одну ламу хочу выключать с трех мест, через импульсное реле, а вторую только с одного, с этого же выключателя.
Спасибо.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.4.2019, 14:22
Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.4.2019, 13:02) *
Здравствуйте!
А что, радиовыключателем с пультом ДУ никак не обойтись?
сообщение 12.4.2019, 20:47
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
При использовании импульсных реле, что сложно под клавишу обычного выключателя подходящую пружинку подложить(приклеить термоклеем), для самовозврата?
сообщение 12.4.2019, 22:18
Пользователь №: 5663
Смотрим на конкретное импульсное реле, читаем мануал и решаем... хватит ли длительности импульса (неведомого нам) для управления.
У многих серий выключателей есть возможность установки возвратной пружины под клавишу, превращающей последний в выключатель без фиксации, т.н. кнопку. Пружины есть в каталогах производителей, есть заказные под конкретную серию, есть самопальные (особой разницы в последних двух не замечено... icon_wink.gif )
Volt380
сообщение 15.4.2019, 8:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
подтверждаю, сто раз так делал!
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2019, 8:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Некоторые серии эуи вообще покупаются по модулям. Отдельно механизм выключателя, отдельно клавиши, отдельно рамки
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 20:34
