Обвязка узла учёта |
1.4.2019, 20:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.4.2019 Пользователь №: 55508 |
Всем здравия. Подскажите как правильно сделать обвязку узла учёта ( медью). Входная мощность 30кВт,3ф, 6 часов в сутки установка будет работать на полную мощность, то есть 1час/30кВт. 25СИП (алюминий) вводим во водной автомат (63А), ( вводной автомат ( провод медь, марка -?, сечение-?) счётчик ( провод медь, марка -?, сечение -? ) отводящий автомат 63А и дальше 16СИП(алюминий).
Ф-1 Обвязка узла учёта 1.4.2019, 20:32
Shura_with_KINEF провод НВ-1000(можно ПВ3, ПВ1 если нравится моножи... 2.4.2019, 8:54
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.4.2019, 8:54)... 2.4.2019, 9:31
Pantryk ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для произв... 2.4.2019, 9:32
Гость AI только к зажимам, предназначенным для этого (об... 2.4.2019, 9:37
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 2.4.2019, 9:37) AI только ... 2.4.2019, 13:49
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.4.2019, 13:49... 2.4.2019, 16:41
Ф-1 Приобрел многожильный(60) медный провод 16мм. Так ... 2.4.2019, 15:04
savelij® Цитата(Ф-1 @ 2.4.2019, 15:04) Критик... 2.4.2019, 17:34
Pantryk А чем вы генерируете 30 кВт 6 часов в сутки? 2.4.2019, 15:22
Ф-1 Pantryk, генерация от СЭС, а 30кВт/ 1час в течени... 3.4.2019, 0:43
Pantryk Судя по тому, что другие фазы не оплавились, то во... 3.4.2019, 10:07
Ф-1 Возможно что и плохой контакт. Но, вскрытие показа... 3.4.2019, 12:44
Гость сочувствующий Цитата(Ф-1 @ 3.4.2019, 12:44) ... Но... 3.4.2019, 13:10
Pantryk при коэффициенте мощности =1 это 45 с хвостиком ам... 3.4.2019, 15:27
Ф-1 3- фазы, 30 кВт- мощность, 63 А. Правильно ли я по... 4.4.2019, 13:26
savelij® 30 кВт трёхфазки, это 45А ток в каждой фазе при си... 4.4.2019, 14:35
ЛЕША Цитата(savelij® @ 4.4.2019, 18:35) 30 кВт... 4.4.2019, 14:50
savelij® ЛЕША, не заметил в теме упоминания про характер на... 4.4.2019, 15:46![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 14:08 |
