Совет по автоматам,ОЗУ и распределению на группы электроприборов , Нужен совет, в верном ли направлении я действую.
Aleksandr0
сообщение 10.3.2019, 18:45
Пользователь №: 55400
Добрый день, помогите "чайнику".
У тещи старый дом собственно, старая проводка на 2 х советских автоматах . (сам счетчик электрики недавно заменили)
Жизненная ситуация, переезд к теще на некоторое время со своей техникой. Планирую все раскидать на группы, проводка в кабель каналах, кабель без заземления, его просо нет в доме. Примерно вырисовывается такая картина:
1. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А
Стиралка 1 1700 Вт = 1700\220 = 7,7 А
Стиралка 2 1700 Вт = 1700\220 = 7,7 А = 15,4 А
2. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А
Бойлер 2000 Вт = 2000/220 = 9,1 А
3. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А
Мультиварка 860 Вт = 860/220=3,9 А
Микроволновка 1270 Вт = 1270/220=5,8 А
Холодильник 1 90Вт = 90/220 = 0,5 А
Холодильник 2 200Вт = 200/220 = 0,9 А = 11,1А
4. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А
Телевизор 1 110 Вт = 110/220 = 0,5 А
Компьютер 600 Вт = 600\200 = 2,7 А
Утюг 1 2600 Вт = 2600/220 = 11,2 А = 14,4 А
Пылесос 1600 Вт = 1600/220 = 7,3 А (маловероятно что пылесос будет работать в комнате с утюгом)
5. Группа старая проводка (оставлю как есть), поставлю автомат на 16 А .
Телевизор 2 200 Вт = 200\220 = 0,9 А
8 световых лампочки
Две розетки для зарядок телефона и т.п
6. Группа старая проводка (оставлю как есть), поставлю автомат на 16 А .
Утюг 2 1500 Вт = 1500\220 = 6,9 А
6 световых лампочки
По моим подсчетом по току на все группы автоматов по 16А достаточно.
Есть ли смысл поставить вводный общий двухполосныйавтомат перед всеми автоматами ? НА сколько Ампер его поставить?
Если поставить ОЗУ для бойлера и стиралок, то с какими характеристиками выбрать ?
PS: посидел подумал, скорее всего те два автомата, что стоят сейчас и заменяют двухполосный автомат, один на плюсе другой на минусе сидит. Ну такой расклад опять же ничего принципиального не поменяет,а только объединит 5 и 6 группу в одну.
Сообщение отредактировал Aleksandr0 - 10.3.2019, 19:13
Сообщений в этой теме
- Aleksandr0   Совет по автоматам,ОЗУ и распределению на группы электроприборов   10.3.2019, 18:45
- - moshkarow   Цитата(Aleksandr0 @ 10.3.2019, 18:45) Ест...   10.3.2019, 19:26
|- - Aleksandr0   Цитата(moshkarow @ 10.3.2019, 20:26) все ...   10.3.2019, 20:03
|- - savelij®   Цитата(Aleksandr0 @ 10.3.2019, 20:03) ......   10.3.2019, 21:21
- - savelij®   ЦитатаЕсть ли смысл поставить вводный общий двухпо...   10.3.2019, 19:30
- - Гость_Олександр_*   Посмотри здесь youtube.com/watch?v=sPwIAB96np8...   10.3.2019, 20:28
- - push   После счетчика автомат ставить не имеет смысла. УЗ...   14.3.2019, 7:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 14.3.2019, 7:38) ... Теперь...   14.3.2019, 10:55
|- - zendo057   Цитата(push @ 14.3.2019, 6:38) Теперь про...   14.3.2019, 22:42
|- - Aleksandr0   Цитата(push @ 14.3.2019, 7:38) После счет...   14.3.2019, 23:19
- - push   поясняю 1 взял из ПУЭ и здравого смысла. Автомат с...   14.3.2019, 16:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 14.3.2019, 16:24) ... Что в...   14.3.2019, 16:35
- - push   ну вот уже упростили схемку 1. В 16 точно не помес...   15.3.2019, 6:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 15.3.2019, 6:57) ... Так к...   15.3.2019, 8:10
- - push   то что в НТД прописано я в курсе, и в ПУЭ тоже. То...   15.3.2019, 17:31
- - moshkarow   Читаем ПУЭ, п. 1.7.61: На это нам даст ответ ГОСТ...   15.3.2019, 19:07
- - push   Полностью с Вами согласен. Читаем дальше Электроус...   16.3.2019, 8:05
|- - moshkarow   Цитата(push @ 16.3.2019, 8:05) Есть ввод ...   16.3.2019, 8:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 16.3.2019, 8:05) ... Думаю ...   16.3.2019, 10:38
|- - Aleksandr0   Цитата(Rezo @ 17.3.2019, 14:43) Значит от...   17.3.2019, 22:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Aleksandr0 @ 17.3.2019, 22:33) Реб...   17.3.2019, 23:03
|- - savelij®   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.3.2019, 23...   17.3.2019, 23:58
- - push   Ну и? Рис 1.7.3а? И? Вы не только ни опровергли, а...   16.3.2019, 11:10
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 16.3.2019, 11:10) Ну и? Рис...   16.3.2019, 11:20
- - push   Да блин Вы меня на прочность что ли проверяете. Ис...   16.3.2019, 12:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 16.3.2019, 12:56) ... Вроде...   16.3.2019, 14:29
- - moshkarow   в ДОМ ЗАХОДИТ - L1 L2 L3 PEN точка разделения ВРУ...   16.3.2019, 14:56
- - push   Вопрошаю по рюсски- где сие написано? Носом меня п...   16.3.2019, 15:35
|- - moshkarow   Цитата(push @ 16.3.2019, 15:35) Ладно, со...   16.3.2019, 15:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(moshkarow @ 16.3.2019, 15:43) ... ...   16.3.2019, 15:48
- - push   О, блин! типа если не не использовать для зазе...   16.3.2019, 19:47
- - Aleksandr0   Вам поспорить не где ? вот честно, я создал тему д...   16.3.2019, 22:27
|- - Dimka1   Не сомневайтесь. Нет идеальных систем заземления. ...   16.3.2019, 22:43
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 16.3.2019, 22:43) ... Выб...   17.3.2019, 10:04
||- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.3.2019, 10...   17.3.2019, 11:24
||- - Dimka1   Цитата(Гость @ 17.3.2019, 11:24) Нет ника...   17.3.2019, 11:37
||- - Гость   Цитата(Dimka1 @ 17.3.2019, 11:37) Есть. П...   17.3.2019, 11:43
||- - Dimka1   С кем и о чем поговорим? Вы вообще кто хоть такой ...   17.3.2019, 11:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Aleksandr0 @ 16.3.2019, 22:27) Вам...   17.3.2019, 15:24
- - moshkarow   7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий...   16.3.2019, 23:17
- - Rezo   Цитата(Aleksandr0)я создал тему для совета, а отве...   17.3.2019, 0:19
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_*)Нет никакого TN-C в старых до...   17.3.2019, 13:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 17.3.2019, 13:44) ... Это ч...   17.3.2019, 14:15
- - Rezo   Значит от автора темы ждём более точных данных, кр...   17.3.2019, 14:43
- - Aleksandrspb   До этого счётчика на вводе в дом (если частный сек...   17.3.2019, 17:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Aleksandrspb @ 17.3.2019, 17:23) Д...   17.3.2019, 17:34
|- - Aleksandrspb   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.3.2019, 17...   17.3.2019, 19:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Aleksandrspb @ 17.3.2019, 19:26) ....   17.3.2019, 20:51
|- - moshkarow   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.3.2019, 20...   17.3.2019, 21:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(moshkarow @ 17.3.2019, 21:20) ... ...   17.3.2019, 21:26
- - moshkarow   Угу!   17.3.2019, 21:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(moshkarow @ 17.3.2019, 21:31) Угу...   17.3.2019, 21:37
- - moshkarow   куда то Ваня Иванов пропал . Вы не его родственни...   17.3.2019, 22:00
- - moshkarow   это пример выбора автомата Технические характерист...   17.3.2019, 22:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(moshkarow @ 17.3.2019, 22:47) это ...   17.3.2019, 23:11
|- - moshkarow   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.3.2019, 23...   18.3.2019, 7:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(moshkarow @ 18.3.2019, 7:30) ... э...   18.3.2019, 8:02
- - moshkarow   что для выбора автомата знать его ток срабатыван...   18.3.2019, 8:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(moshkarow @ 18.3.2019, 8:20) ... в...   18.3.2019, 8:40
- - push   Всем добрый! Блин, не удержался таки. Для ТС п...   18.3.2019, 11:17
|- - Гость   Цитата(push @ 18.3.2019, 11:17) Всем добр...   18.3.2019, 23:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 18.3.2019, 11:17) ...И отве...   29.3.2019, 8:58
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 18.3.2019, 11:17) С пунктом...   29.3.2019, 9:09
|- - Ixtim   Цитата(push @ 18.3.2019, 12:17) Всем добр...   30.3.2019, 8:12
- - moshkarow   «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до и...   18.3.2019, 21:00
- - push   Кто бы сомневался! ТС вообще то совета просил....   19.3.2019, 8:25
- - Aleksandr0   moshkarow, расположение автоматов будет как на это...   28.3.2019, 17:20
- - moshkarow   используйте шинки . я примера привел только две , ...   28.3.2019, 22:58
|- - Aleksandr0   Цитата(moshkarow @ 28.3.2019, 23:58) поче...   29.3.2019, 8:16
- - ЛЕША   Многие "бытовые" автоматические выключат...   29.3.2019, 8:26
|- - Гость   Цитата(ЛЕША @ 29.3.2019, 8:26) Многие ...   29.3.2019, 9:15
|- - moshkarow   Цитата(Гость @ 29.3.2019, 9:15) Устроим К...   29.3.2019, 18:20
- - Костян челябинский   Aleksandr0, вы уже 20 дней пытаетесь собрать щит. ...   29.3.2019, 8:58
|- - Aleksandr0   Цитата(Костян челябинский @ 29.3.2019, 9...   29.3.2019, 9:13
|- - Костян челябинский   Цитата(Aleksandr0 @ 29.3.2019, 11:13) у м...   29.3.2019, 10:09
- - savelij®   moshkarow, гость намекнул довольно отчётливо на те...   30.3.2019, 1:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 15:04
