2 страниц V   1 2 >
Bor2905
сообщение 16.2.2019, 9:41
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Всех категорически приветствую.
Нужна схема реверсирования 3-х фазного асинхронного двигателя на концевых выключателях. То есть двигатель едет по каретке в одну сторону, доезжает до концевика, нажимает на него, и едет в другую сторону до другого концевика. И там тоже самое. И так до бесконечности. Управление кнопкой пуск/стоп. То есть пуск - двигатель ездет туда-сюда. Стоп - останавливается.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 16.2.2019, 9:44
zendo057
сообщение 16.2.2019, 10:49
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
То есть взять так и нарисовать?А где ваш вариант,ну хотя бы набросок.Имхо темма муссировалась не один десяток раз.
slavapril
сообщение 16.2.2019, 11:30
Пользователь №: 17031
Eugenio59
сообщение 16.2.2019, 12:32
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
[attachment=56094:___127_________.GIF]
Сообщение отредактировал Eugenio59 - 16.2.2019, 13:08
 Уменьшено до 85%
1754 x 1240 (15.96 килобайт)
Bor2905
сообщение 16.2.2019, 15:56
Моего варианта просто напросто нет. Я ни разу не собирал такую схему.
Имхо тема муссировалась не один десяток раз.
Я не нашёл. Скиньте ссылку.
Цитата(slavapril @ 16.2.2019, 11:30) *
Нет. Я не прошу специально нарисовать для меня, а выложить стандартное решение. В свою очередь тоже готов поделиться какими-то схемами, если кто-то попросит на безвозмездной основе.
Eugenio59, а почему 2 пусковые кнопки? Я так понимаю, если одну просто убрать, то схема всё равно будет рабочей?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 16.2.2019, 15:57
slavapril
сообщение 16.2.2019, 16:20
Ну это замучаетесь искать. Надо просто найти обычную схему реверса с двумя пускателями. Вместо 2-х пусковых кнопок будут ваши концевики соответственно. Ну и немного доработать, предусмотрев, чтобы каждый из пускателей не включился пока соседний не отключится, чтобы не было междуфазного КЗ. Для этой цели можно использовать блокировочные (сигнальные) контакты каждого из пускателей.
Eugenio59
сообщение 16.2.2019, 16:35
Вы правы, если нет приоритета в направлении запуска, то одну из кнопок можно убрать.
Кстати, схема выполнялась как решение задачи и для практического применения не рекомендуется,
ввиду возможности самозапуска .
Реальная схема будет немного сложнее.
rosck
сообщение 16.2.2019, 17:32
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ещё бы задержку сделать на реле времени на реверс, а то рывком не есть хорошо. Надо бы двигателю сначала остановится.
Сообщение отредактировал rosck - 16.2.2019, 18:43
slavapril
сообщение 16.2.2019, 17:37
Ну, для практического использования можно много защит предусмотреть. Например, двигатель может упереться в одно крайнее положение и по каким-то причинам так в этом положении и вращаться не отключаясь и не переключаясь. Тоже можно предусмотреть отключение в этом случае. Но автора, думается, это уже не интересует. хотя, кто его знает.
Bor2905
сообщение 16.2.2019, 20:10
Станки с подобным функционалом есть чуть ли не на каждом российском заводе. И были придуманы не вчера. Схема 100% есть именно такая, и никакой это не дефицит.
А я думаете для потехи спрашиваю? Естественно для применения на практике. Я думаю в более сложной схеме разберусь.
Вот я тоже об этом думаю...
Как раз таки интересуют. Если эти защиты оправданы, то конечно лучше с ними.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 16.2.2019, 20:10
slavapril
сообщение 16.2.2019, 20:20
Ну вот пояндексил и нашел, например, схему "г" http://electricalschool.info/main/electros...ateljami-v.html
Подойдет?
Eugenio59
сообщение 17.2.2019, 3:50
 Уменьшено до 87%
2011 x 1422 (48.88 килобайт)
При использовании поляризованного реле отпадает необходимость в длинных
и тщательно выверенных линейках для SQ1 и SQ2.
zendo057
сообщение 17.2.2019, 10:39
Из: г.Минск
С начала Bor2905 говорит
Затем
в более сложной схеме разберусь. Троль обыкновенный.
сообщение 18.2.2019, 21:54
Пользователь №: 27849
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/month..._1487411603.jpg
"Фаза есть - ума не надо!"
Bor2905
сообщение 18.2.2019, 23:15
Подойдет?
Кто его знает пойдёт или не пойдёт... Пока не соберёшь и не попробуешь - не поймёшь.
Непонятно что такое КМ (просто, без 1 и 2), К и где второй концевик?
Тоже есть вопросы. Зачем реле напряжения? У концевиков только НО контакт используется? Не совсем понимаю что за квадратики в поляризованном реле? Катушки? Почему их две?
Так, давайте вот без этого...
Имеется небольшое предприятие. Там есть станок с данной схемой работы. Работает не так как надо, точнее сказать практически никак не работает. Просят оживить. Схемы нет. Станок и автоматика ещё советские. Я сам такие схемы никогда не собирал и в них не ковырялся. Есть 2 варианта: разобраться в том, что накручено или всё выкинуть и собрать заново на новой автоматике. Я склоняюсь к последнему варианту.
Цитата(moshkarow @ 18.2.2019, 21:54) *
Схемы разные важны...схемы разные нужны...
Опять же 2 пусковые кнопки, нужна одна. Что за переключатель SA2? Куда он что переключает? SA1 кнопка с фиксацией? Используются только НЗ контакты концевиков? Питание цепи управления 110 V? Зачем?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 18.2.2019, 23:17
ЛЕША
сообщение 19.2.2019, 4:38
Пользователь №: 14498
Ой, как всё запущено...... Дык, вас еще нужно научить читать схемы? Столько накидали схем...
Цитата(Bor2905 @ 19.2.2019, 3:15) *
Просят оживить.
Дык, не того человека просят, судя по постам, ой не того.... Наймите спеца, электрика- это не ваше. Совсем...
Полностью согласен
Цитата(zendo057 @ 17.2.2019, 14:39) *
Троль обыкновенный.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.2.2019, 5:18
сообщение 19.2.2019, 7:57
для начала -предлагаю обсудить финансовую сторону вопроса .
Сколько на это выделено денег ?
110 v - по советскому ГОСТ . Напряжение цепей управления металлообрабатывающих станков . Сейчас действует или нет -не знаю
Я предложил схему СВОЕГО станка . Может от туда чего то выберете .
Странно что контроллер никто ни предложил .
Полерезованное реле - оно фиксации , оно же бистабильное
https://ru.aliexpress.com/item/NJMC1-16-2-P...-1a01897bbfca-5
https://tr.aliexpress.com/item/1PCS-CHINT-P...e5c3e424d7c9cf6
Eugenio59
сообщение 19.2.2019, 14:01
Для работы схемы достаточно НО контактов, но если есть опасение, что могут быть нажаты оба концевика, то надо добавить и НЗ контакты.
Без реле напряжения можно обойтись, если запускать и останавливать тумблером, а так как у вас кнопки, то придется оставить.
Однако, если вы захотите добавить в схему линейный пускатель, то функции реле напряжения KV3 можно переложить на него.
У поляризованного реле действительно две катушки и кроме этого нужно учитывать полярность при их подключении, но об этом
лучше найти информацию в интернете.
Данное реле является простым элементом памяти, и если запуск производится единственной пусковой кнопкой, то схема должна знать
какой пускатель включать и не забывать этого даже при полном снятии напряжения. Поэтому выбор подобного реле отнюдь не случаен.
Возможно есть более простые сдвоенные триггерные реле с механической блокировкой, но мне не попадались.
 Уменьшено до 89%
2304 x 1629 (69.64 килобайт)
сообщение 19.2.2019, 20:31
Сообщение #19
укажите уставки реле времени KT1 , KT2 , KT3 ?
 Уменьшено до 96%
Зачем реле напряжения? - это обычное промежуточное реле
служит для размножения контактов и подключения контактора
 Уменьшено до 96%
схема не рабочая . для этого есть 100 причин.
1) асинхронный двигатель как любой механизм имеет инерцию . Раздавит ваш концевик на раз-два .
нужно применять двигатель с тормозом или его тормозить электрически или редуктор
2) для чего нужно применять блок питания , реле напряжения 24в
3 ) для чего нудно реле фиксации
4) 24 в не пробьет контакт концевика ( контакт окислился ) - что произойдет
5) отсутсвует аварийная кнопка СТОП
остальные 95 можете сами придумать
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.2.2019, 20:46
сообщение 19.2.2019, 21:51
Сообщение #20
Реле промежуточные двухпозиционные РП-8, РП-9, РП-11...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 20:48
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
