Гудят провода в доме , гудит что то в потолке при отключени в щитке гул пропадает
Гость_Гость_DEN_*_*
сообщение 22.1.2019, 18:21
Доброго дня. столкнулся с проблемой и не ясно как ее решить. новый дом. перекрытия - деревянные балки. между балок идет пук проводов в металорукаве на все комнаты. недавно обнаружил сдедующее - постоянный гул в углу центральной комнаты, через которую по центру идут все провода. перекрытия деревянные, сверху пол на лагах, которые закрепелны саморезами и железными растяжками (как подвесы для гипсокартона). на первом этаже смонтированна обрешетка на железных подвесах и к ней прикручены листы ОСБ. потсоянный гул в одном углу комнаты. он пропадает как только я выключаю электричесво в комнате сверху. в самой комнате сверху гул не слышен, как и в соседних комнатах.какие есть предполоожения?
сообщение 22.1.2019, 18:35
Пользователь №: 27849
перегрузка линии
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 22.1.2019, 20:04
Цитата(Гость_DEN_* @ 22.1.2019, 18:21) *
...постоянный гул в углу центральной комнаты... какие есть предполоожения?
zendo057
сообщение 22.1.2019, 20:34
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Проблема в том что все провода идут в одном пучке и свободны в пространстве.
Сергей ДД
сообщение 22.1.2019, 23:05
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Блоков питания нет? для светодиодных лент или что то подобное.
-Mike-
сообщение 23.1.2019, 11:45
Пользователь №: 17145
Если провода проходят рядом с тонкостенными металлическим (железными) пластинами, то пластины могут вибрировать от маг. поля.
Если пучёк проводников длинный и свободный - то же вибрация от их притягивания-отталкивания.
Может проявиться звуковой резонанс в различных конструктивах дома от небольшой казалось бы вибрации в одной точке.
сообщение 23.1.2019, 13:49
Пользователь №: 5663
Имхо.
Если гудит именно конструкция подвесного потолка, то не стал бы забивать голову теорией про магнитное и статическое поле ... а просто затолкал бы в тот угол минваты... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 16:55
