последовательное соединение. как отключить? |
19.1.2019, 14:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2019 Пользователь №: 55187 |
Здравствуйте.
допустим имеется несколько лaмпочек,соединенных пoследовательно, друг за другом. На каждой лaмпочке есть кнопка для включения (чтобы она cветила) и выключения её же. как сделать так,чтобы после включения любой из лaмпочек эту включенную можно было oтключить не нажав на кнопку, персонально для неё.а на любую другую копку любой другой лaмпочки соединенной в эту цепь? надеюсь смысл понятен |
| Гость_Гость_Друг_*_* |
19.1.2019, 15:13
19.1.2019, 15:31
допустим имеется несколько лaмпочек... Допустим, можно реализовать любую логику работы любой схемы...Цитата как сделать так... Надо взять листок бумажки составить таблицу истинности. Затем реализовать это ... если нужно.Что дальше? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.1.2019, 21:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
19.1.2019, 23:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Совсем не понятен.Если последовательно соединено то можно либо включить либо выключить все сразу лампы,по другому ни как. И я поддерживаю Совсем не понятен.Если последовательно соединено то можно либо включить либо выключить все сразу лампы,по другому ни как. И я поддерживаю |
20.1.2019, 1:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
20.1.2019, 1:38
Может не стоит гадать, что автор имел в виду?... иначе тема обрастёт версиями весьма далёкими от задумки автора...
20.1.2019, 8:08
... допустим имеется несколько лaмпочек,соединенных пoследовательно, друг за другом. ... Для эксперимента - включите две лампочки накаливания на 220 Вольт последовательно - они будут светиться вполнакала! Чем больше лампочек будет включено последовательно, тем тусклее они будут светиться! Смысл понятен? |
20.1.2019, 11:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
допустим имеется несколько лaмпочек, соединенных пoследовательно... как сделать так, чтобы после включения любой из лaмпочек эту включенную (лампочку) можно было oтключить не нажав на кнопку, персонально для неё (предназначенную), а (нажав) на любую другую копку любой другой лaмпочки соединенной в эту цепь? Насколько я понял, по условию задачи нам не требуется, чтобы одновременно светились две (три, четыре...) лампочки. Всегда должна светиться только одна из лампочек. Поэтому отпадает вопрос о свечении вполнакала двух лампочек, соединённых последовательно. Резистор R предназначен для исключения КЗ при переключении лампочек, но в принципе можно обойтись и без этого резистора. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.1.2019, 0:40 -------------------- Забанен навечно!
21.1.2019, 12:02
21.1.2019, 19:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3343 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Для эксперимента - включите две лампочки накаливания на 220 Вольт последовательно - они будут светиться вполнакала! Две лампочки включенные последовательно будут светить в четверть накала..., каждая -------------------- |
21.1.2019, 19:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
21.1.2019, 19:57
Не совсем так. Я тоже раньше так думал. Вы про изменение сопротивления вольфрама от температуры? Согласен. Накал будет ближе к одной шестнадцатой. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 1:07 |
