помогите разобраться с электродвигателем |
| Гость_Севик_* |
4.1.2019, 19:00
Всем привет!
досталась мне забугорная маслостанция с буржуйским асинхронным двигателем, но нет шильдика.Я сам понять не могу какой двигатель и соответственно не могу посчитать кондеры. Вал на задней стороне где вентилятор 20мм, передний вал закручен в бак, померил сопротивление на обмотках 10,2-10,4 ом. Все перерыл найти аналогов не смог, на станции есть надпись Motor HP и напротив 0.75 нацарапано гвоздем возможно как-то определить что за двигатель? помогите если не сложно! |
| Гость_Гость_* |
4.1.2019, 19:33
| Гость_Севик_* |
4.1.2019, 21:42
4.1.2019, 23:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Всем привет! досталась мне забугорная маслостанция с буржуйским асинхронным двигателем, но нет шильдика.Я сам понять не могу какой двигатель и соответственно не могу посчитать кондеры. Вал на задней стороне где вентилятор 20мм, передний вал закручен в бак, померил сопротивление на обмотках 10,2-10,4 ом. Все перерыл найти аналогов не смог, на станции есть надпись Motor HP и напротив 0.75 нацарапано гвоздем возможно как-то определить что за двигатель? помогите если не сложно! 0.75 это мощность, из расчета 100вт-7 мкф,после пуска 2/3 отключить.Обмотку желательно соединить в треугольник.Это при условии включения в 220в. |
4.1.2019, 23:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
С чего взяли что он на 220В?
Он может быть на что угодно, может 24В постоянка? Почему фото нет? Цитата ...Вот уже готовая принципиальная схема (японская, для себя берёг!): Ваня, и как же ты теперь без неё? |
5.1.2019, 9:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
маслостанция с буржуйским асинхронным двигателем, А почему все решили , что однофазный двигатель будет работать на маслостанции ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.1.2019, 12:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2019 Пользователь №: 55124 |
вот фотки, у мотора провод заземления, он точно не 24. или 220 или 380 но как понять?
маслостанция будет частью производственного процесса, поэтому всерьез начинаю подумывать подвесить на частотник чтобы наверняка, пусть дороже зато надежно Сообщение отредактировал Севик - 5.1.2019, 13:30 |
5.1.2019, 13:45
маслостанция будет частью производственного процесса, Значит , это всетаки производство . Подключить звездой - посмотреть как работает . Если не все нормально - тогда треугольник поэтому всерьез начинаю подумывать подвесить на частотник чтобы наверняка, пусть дороже зато надежно как вы будете частотник выбирать ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.1.2019, 19:38
я увы не электрик и в схемах очень плохо разбираюсь.
если я куплю вот такой частотник: Danfoss 132F0003 VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (220В, 1 ф.) я имел опыт по подключению и настройке такого частотника на 4квт. соединю обмотки в треугольник и подключу, оно будет работать? или стоит взять частотник на 1.5квт на всякий? простите мне мое профанство, но на то я и "чайник" |
5.1.2019, 20:20
Можно подключить по разному для пробы,важно что бы ток был не больше 1.5 1,7А
5.1.2019, 20:40
Уважаемый СевикНаиболее вероятно, что обмотки двигателя рассчитаны на напряжение 380 В при их соединении "звездой" у меня в гараже 380В есть, я правильно понимаю что если подключить на прямую три фазы на U V W он заработает если будет звездой? не опасайтесь давать советы от которых двигатель сгорит, сгорит я пойду и куплю нормальный с шильдиком и мои страдания закончатся |
5.1.2019, 21:16
и попробуйте подключить к однофазной сети 220 В Для подбора конденсаторов уважаемый Ваня Иванов ,а это ничего что при подключении в однофазную сеть мощность двигателя уменьшить на 1/3 . пусковой момент стремиться к нулю . как вы предлагаете . сначала пустить двигатель , а потом масло наливать ? у меня в гараже 380В есть, я правильно понимаю что если подключить на прямую три фазы на U V W он заработает если будет звездой? не опасайтесь давать советы от которых двигатель сгорит, сгорит я пойду и куплю нормальный с шильдиком и мои страдания закончатся дома из электроизмерительных приборов что то есть ? я вам советовал - для начала подключить звездой . И не забываем об автомате защиты двигателя . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.1.2019, 22:07
5.1.2019, 23:14
Вот и прекрасно.Конденсаторы вам не к чему.Подключаете две фазы,третью через мультиметр(мультеметр выставляете на ток),подаете питание,при этом концы мультиметра соединяете,как разгонится рассоединяете. Замеряете ток,если не больше 1,5А то зеер гут.Двигатель звезда.
6.1.2019, 4:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9380 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
zendo057, китайский мультиметр только постоянный ток обучен измерять
6.1.2019, 4:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Смотря какая фирма - VICTOR VC890C+ все меряет (чистый Китай) |
6.1.2019, 4:41
eugevict, не уверен, что такой у автора. И как минимум нужно было упомянуть проверку на наличие режима измерения переменного тока
6.1.2019, 8:58
6.1.2019, 10:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Так же хотелось бы сказать автору что на планете земля есть куча стран где трехфазное напряжение 220 вольт. Поэтому не надо быть уверенным что звезда это обязательно 380.
6.1.2019, 20:34
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 22:58 |
