совмещение лампы , подключение из двух в одну
Олег1241
сообщение 24.12.2018, 9:34
Пользователь №: 55084
Всем привет ! мужики нужна помощь у меня есть картина при лампе дневного света она показывает одно изображение ,при ультрафиолете показывает другое ) как можно сделать из двух ламп (одну) чтобы загоралась дневного света потом притушивалась до минимума и загоралась лампа ультрафиолета ну и чередовалась естественно каждые от 3-до 5 минут? знаю что реле времени нужно но как подключить чтобы полностью не гасла одна из ламп не в курсе ,да и вообще как это все сделать)
сообщение 24.12.2018, 10:42
Пользователь №: 5663
Цитата(Олег1241 @ 24.12.2018, 9:34) *
....но как подключить чтобы полностью не гасла одна из ламп не в курсе ,да и вообще как это все сделать)
Вероятнее всего, никак... но если случайно лампа дневного света диммируемая, то возможны варианты.
Олег1241
сообщение 24.12.2018, 11:24
это получаеться дневного будет светить как и светила а ультрафиолетовая будет гаснуть и светить и тд...?
а если например ода гаснет вторая загорается и наоборот? то только нужно для всей этой приспособы два отдельных светильника и реле времени! и все? или ещё что то нужно?
просто Гоша
сообщение 24.12.2018, 11:42
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Плавного "перетекания" не получится.
Или же использовать энергосберегайки и диммера к ним.
Олег1241
сообщение 24.12.2018, 13:15
тогда без плавного перетекания вот этот пример подходит???? а если например ода гаснет вторая загорается и наоборот? то только нужно для всей этой приспособы два отдельных светильника и реле времени! и все? или ещё что то нужно?
сообщение 24.12.2018, 14:01
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Микроэлектродвигатель с редуктором и непрозрачная штора, перекрывающая по очереди лампы, дневную и УФ. Лампы не регулировать вообще, соответственно ни каких реле времени не нужно. Ну как старые театральные прожектора.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.12.2018, 18:39
Я бы делал подсветку на основе светодиодов. 21-й век вроде как на дворе. Для подсветки картин в рамках - самое оно. Посмотрите на современные витрины в табачных ларьках и т. п.
Управление сделать на основе контроллера от RGB- лент. Для белой ленты проблем быть не должно, а вот лент с УФ- диодами в продаже не видел. Сами УФ-диоды давно продаются, значит, приколхозить из них ленту не составит труда, если что, обратитесь с этой идеей к знакомому радиолюбителю.
Контроллер позволит реализовать самые изысканные капризы динамической подсветки, не только чередование белого-Уф.
Олег1241
сообщение 25.12.2018, 9:39
Всем Спасибо за совет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 7:08
