Уставки секционного выключателя 0,4 кВ
Pantryk
сообщение 15.11.2018, 10:08
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Кабельные сети хотят, чтобы на ТП 10/0,4 на стороне 0,4кВ селективно отключался секционный выключатель (селективно с отходящим от трансформатора) в режиме работы двух секций от одного трансформатора. Что-то мне казалось, что выключатель там чисто как выключатель нагрузки и никаких защитных функций от него не требуется, но что-то я не могу найти ни подтверждения ни опровержения. Собственно вопрос - должен ли секционный выключатель на 0,4 кВ выполнять защитные функции? Выключатель нагрузки тоже есть последовательно с автоматическим выключателем, но автоматический выключатель имеет привод и включен в телемеханику. Масло-масляное или я все забыл?
razread
сообщение 15.11.2018, 17:06
Пользователь №: 21579
Не тут не масло маслянное)) Просто аппарат защиты это одно, а требование что в подстанциях должны быть рубильники с видимым разрывом это другое. Чтобы не дублировать нужно монтировать выкатные автоматы, обеспечивающие видимый разрыв. Либо рубильники с предохранителями. А секционники, я допустим видел только без защиты.
сообщение 15.11.2018, 19:02
Пользователь №: 27849
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m8jj&...hdtime=234481.1
"Фаза есть - ума не надо!"
Neo-nov
сообщение 17.11.2018, 15:29
Пользователь №: 53706
Что то ссылка не открывается
Вот
eugevict
сообщение 18.11.2018, 2:01
Пользователь №: 41773
Конечно должен, на КТП вводные и секционный АВ устанавливаются одного типа, только уставки защит разные. Смотрите в паспорте КТП. При подключении КТП сетевики всегда запрашивали протоколы наладки на эти АВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:28
