АВР на ABB OMD800 , Фокус с индикацией вводов
___VITOS___
сообщение 12.11.2018, 14:46
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Всем доброго дня, есть такой вот замечательный блок АВР OMD800 с мотор-приводом OTM40.
Всё работает, всё прекрасно.
Плохо с индикацией, в виду пряморукости сборки панели АВР 1й ввод подключили к положению рубильника "II", второй ввод к положению рубильника "I".
Теперь лампы на дверце показывают наличие питания на вводах правильно, а вот блок АВР на дисплее - неправильно. (Лампа - горит ввод 1, АВР - горит ввод 2). Програмно, в мозгах АВР, эта история не лечится.
Так вот, есть способ лечения, не делая переошиновки.
Поменять на клеемнике проводники, отвечающие за подачу управляющего сигнала на мотор-привод (схема ниже). Как я понимаю, это обычный сухой контакт. Плюс поменять клемы Х11 и Х12, чтобы производилось правильное переключение при отсутствии напряжения на одном из вводов.
Рабочий вариант или могут быть подводные камни?
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 12.11.2018, 14:59
___VITOS___
сообщение 12.11.2018, 16:45
Из: Москва
Или это фидбек от положения мотор-привода или сухой контакт с целеуказанием в какую сторону крутить реверсу Х4, а местоположение рукоятки система не считывает.???
Оченя надомана =(((
uma
сообщение 13.11.2018, 7:16
Пользователь №: 26716
Согласно схеме надо также перекинуть контакты do1 и do2(положение реверсивного выключателя), если этого не сделать- выскочит ошибка и запуститься алгоритм программы описанный ниже.
сообщение 13.11.2018, 7:22
Пользователь №: 27849
Чем ввод 1 отличается от ввода 2 ?
"Фаза есть - ума не надо!"
___VITOS___
сообщение 13.11.2018, 9:42
Из: Москва
Думал об этом, вот что смущает:
DO1 и DO2 это, судя по всему, подача напруги на движок рубильника прямое кручение/реверс...судя по логике. DI1 и DI2 - это фидбек о состоянии положения рукоятки, судя по тому-же мануалу...
Но если перебросить DO1 и DO2, не будет ли мотор привод выкручивать рукоять "в упор", т.е. рукоять в крайнем положении, а он всё тужится...тужится...
Хотя...в общем-то всё верно, меняю местами X11 и X12 (т.к. сейчас поменяны в соответствии с ошиновкой, возвращаем в правильное положение), меняем DI1 и DI2 и DO1 и DO2...и вот тут по идее всё должно работать...
Подаём питание по первому вводу, рукоять переходит в положение 2, мозги АВР считывают её как положение 1 и наоборот...только вот если DI1 и DI2 это не только фидбек, но и мало-мальский управляющий сигнал...будет так, как описал выше, но мо мануалу это всё-же фидбек...
Спасибо, будем пробовать
В нормальном режиме работы, питание нагрузок панели АВР должно быть произведено от ввода 1. Это по тех карте, проекту и ТЗ, а так особо ничем...
Есть только "ступор" у эксплуатирующей, что на дверце щита лампа показывает одно (ввод 1), а дисплей блока АВР - другое (ввод 2)...не солидно как-то.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 13.11.2018, 9:51
___VITOS___
сообщение 16.11.2018, 17:19
Из: Москва
Докладаю.
Перебросил, всё работает, кажет как надо.
Отдельное спасибо пользователю uma, т.к. проглядел тему с реверсом в мануале, если бы do1 и do2 не переставил, была бы алярма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 3:37
