Модернизация электрокотла
Гость_Сергей020487_*
сообщение 23.10.2018, 19:14
Здравствуйте уважаемые электрики. Помогите модернизировать управление (частичная замена старого управления) электрокотла.
Итак, что имеется. Электрокотел ЭВН Пирамида 9 кВт. Редкостное дермище.
Начинка: Стальная труба 110 с отводами на дюйм, внутри трубы три ТЭН по 3 кВт.
Подключение параллельное - одна ТЭН на одну фазу. Провода силовые 2.5 квадрата "мягкие" на концах этих проводов обжаты кольца (там где надо прикрутить на гайку, например к ТЭНу), и эти кольца ну просто из фольги, я аж прослезился, ну как так можно делать. Эти же провода с других концов просто входят в автомат и все, не каких обжымок нету.
Силовая цепь элементарна: кабель входит в котел, сразу на автомат трехполюсник ,неизвестного мне бренда, номиналам 25А. Почему 25 А мне не понятно, как они на заводе (если можно назвать тот гараж где его спроектировали и собрали) хотели защитить провода 2,5 квадрата автоматом 25А я хз. Отдельное включение/выключение Тэн по одной предполагалось снятием перемычки на данном автомате.
С автомата провода пошли на контактор ИЕК (серию не помню), а с контактора на ТЭНы.
Управление контактором осуществляется видимо самым простым термостатом с капилляром.
Кроме того имеется аварийный датчик температуры.
Что сделано сейчас: Заменил все силовые провода на 4 квадрата (моножила). Котел подключил кабелем 4X5, в щитке перед кабелем поставил трехполюсный автомат на 16А (ABB)/
Задача: Систему еще не запустил, хочу сделать данный котел надежным.
Боюсь всего: Залипания контактора, поломки термостата, адекватности аварийного датчика.
Ребят, помогите советами, что на что менять, менять я так понимаю все.
ПС Котел в котельной, щелчков контактора не боюсь, менять на твердотельное реле не вижу смысла, да и там заморочек с наминалом и охлаждением....
Сообщений в этой теме
- Сергей020487   Модернизация электрокотла   23.10.2018, 19:14
- - Костян челябинский   Цитата(Сергей020487 @ 23.10.2018, 21:14) ...   23.10.2018, 19:40
|- - Сергей020487   Цитата(Костян челябинский @ 23.10.2018, 19...   23.10.2018, 19:44
- - Костян челябинский   Цитата(Сергей020487 @ 23.10.2018, 21:14) ...   23.10.2018, 19:48
|- - Сергей020487   Цитата(Костян челябинский @ 23.10.2018, 19...   23.10.2018, 19:50
- - Rezo   Цитата(Гость_Сергей020487_*)хочу сделать данный ко...   23.10.2018, 19:54
|- - Сергей020487   Цитата(Rezo @ 23.10.2018, 19:54) Хотеть и...   23.10.2018, 20:08
|- - Костян челябинский   Цитата(Сергей020487 @ 23.10.2018, 22:08) ...   23.10.2018, 20:14
|- - Сергей020487   Цитата(Костян челябинский @ 23.10.2018, 20...   23.10.2018, 20:29
- - Костян челябинский   Оно у вас все это было. Берете контроллер Симати...   23.10.2018, 19:54
- - Костян челябинский   В правильно заданном вопросе содержится половина о...   23.10.2018, 20:56
|- - eugevict   Цитата(Костян челябинский @ 23.10.2018, 20...   24.10.2018, 3:00
- - Костян челябинский   eugevict, по какому алгоритму эта схема будет рабо...   24.10.2018, 7:03
|- - Сергей020487   Цитата(Костян челябинский @ 24.10.2018, 8...   24.10.2018, 9:23
- - Сунцов Денис   Цитата(Сергей020487 @ 23.10.2018, 20:14) ...   24.10.2018, 8:38
- - rosck   Поставьте аварийный клапан на давление. Если его н...   24.10.2018, 9:08
- - rosck   У меня дома стоит самодельный кател. Из автоматики...   24.10.2018, 10:04
|- - Сергей020487   Цитата(rosck @ 24.10.2018, 11:04) У меня ...   24.10.2018, 10:30
|- - Null   Цитата(Сергей020487 @ 24.10.2018, 11:30) ...   24.10.2018, 21:17
- - ЛЕША   Цитата(Сергей020487 @ 23.10.2018, 23:14) ...   24.10.2018, 11:23
- - Rezo   Цитата(Сергей020487)Ребят. Я не умею составлять те...   24.10.2018, 11:39
|- - Сергей020487   Цитата(Rezo @ 24.10.2018, 12:39) Ну так и...   24.10.2018, 13:46
- - Костян челябинский   Наконец то про алгоритм сказано. Ну теперь схема. ...   24.10.2018, 11:54
- - rosck   Чем более усложните систему, тем менее надёжно она...   24.10.2018, 13:59
|- - Сергей020487   Цитата(rosck @ 24.10.2018, 14:59) Чем бол...   24.10.2018, 14:10
- - Rezo   Цитата(Сергей020487)Безопасности нет потому, что -...   24.10.2018, 15:42
|- - Сергей020487   Цитата(Rezo @ 24.10.2018, 16:42) Это элем...   24.10.2018, 16:09
- - rosck   Хорошо начнем по порядку. 1) если вас не устраивае...   24.10.2018, 16:51
|- - Сергей020487   Цитата(rosck @ 24.10.2018, 17:51) Хорошо ...   24.10.2018, 17:01
|- - eugevict   Цитата(Сергей020487 @ 24.10.2018, 17:01) ...   24.10.2018, 18:05
|- - Сергей020487   Цитата(eugevict @ 24.10.2018, 19:05) Как ...   24.10.2018, 19:22
|- - eugevict   Цитата(Сергей020487 @ 24.10.2018, 19:22) ...   24.10.2018, 22:22
|- - Сергей020487   Цитата(eugevict @ 24.10.2018, 23:22) Мда,...   25.10.2018, 4:09
|- - eugevict   Цитата(Сергей020487 @ 25.10.2018, 4:09) Т...   25.10.2018, 15:13
|- - Сергей020487   Цитата(eugevict @ 25.10.2018, 16:13) Так ...   25.10.2018, 15:34
- - moshkarow   http://www.mastergrad.com/forums/t275438-e...iches...   24.10.2018, 19:57
- - Rezo   Цитата(Сергей020487)подскажите принцып работы авар...   24.10.2018, 20:19
|- - Сергей020487   Цитата(Rezo @ 24.10.2018, 21:19) Какого д...   24.10.2018, 21:29
|- - Null   Цитата(Сергей020487 @ 24.10.2018, 21:29) ...   25.10.2018, 10:28
- - Эл-Х   Цитата(Сергей020487 @ 24.10.2018, 17:09) ...   25.10.2018, 8:08
|- - Сергей020487   Цитата(Эл-Х @ 25.10.2018, 9:08) Я де...   25.10.2018, 8:31
- - Эл-Х   Цитата(Сергей020487 @ 25.10.2018, 9:31) Н...   25.10.2018, 9:10
- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей020487 @ 23.10.2018, 19:14) ...   25.10.2018, 9:21
|- - Сергей020487   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.10.2018, 10...   25.10.2018, 10:32
|- - Null   Цитата(Сергей020487 @ 25.10.2018, 10:32) ...   25.10.2018, 10:47
- - Rezo   ЦитатаRC-113e3 (или 112)КитайЯ их достаточно регул...   25.10.2018, 11:20
|- - Сергей020487   Цитата(Rezo @ 25.10.2018, 12:20) Я их дос...   25.10.2018, 12:13
- - Rezo   Цитата(Сергей020487)Цитата(Rezo @ 25.10.2018, 12:2...   25.10.2018, 18:36
|- - Сергей020487   Цитата(Rezo @ 25.10.2018, 19:36) Меняю на...   25.10.2018, 19:38
||- - Гость_Дачник_*   Цитата(Сергей020487 @ 25.10.2018, 19:38) ...   26.10.2018, 10:28
|- - eugevict   Цитата(Rezo @ 25.10.2018, 18:36) Не удивл...   25.10.2018, 22:04
- - просто Гоша   Фи, был такой серьёзный "закос" под взро...   25.10.2018, 21:56
- - Эл-Х   Купите ТРМ1 или ТРМ500 от "Овена" и буде...   26.10.2018, 4:07
|- - Виктор1975   Цитата(Эл-Х @ 26.10.2018, 5:07) Купи...   26.10.2018, 9:54
- - karcus   Не менее надежный, чем ОВЕН, но чуток дешевле Темп...   26.10.2018, 10:04
|- - Виктор1975   Цитата(karcus @ 26.10.2018, 11:04) Не мен...   26.10.2018, 10:49
|- - karcus   Цитата(Виктор1975 @ 26.10.2018, 9:49) Как...   26.10.2018, 12:05
|- - Виктор1975   Цитата(karcus @ 26.10.2018, 13:05) Autoni...   26.10.2018, 12:42
- - Сунцов Денис   Неплохой терморегулятор ТУДЭ, у меня стоял на само...   27.10.2018, 5:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 9:22
