Электропроводка к дачному домику , Столб на расстоянии 30 метров от входа в дом. |
27.7.2007, 8:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.7.2007 Пользователь №: 9096 |
Столб на даче находится на расстоянии 30 метров от входа в дом.
Пожалуйста, посоветуйте: 1. По воздуху, или подземно. 2. На сколько ампер, если домик небольшой. 3. Если можно, конкретные типы кабеля и условия их прокладки (подвешивания), сколько оно может стоить? Заранее благодарен. |
28.7.2007, 20:36
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Столб на даче находится на расстоянии 30 метров от входа в дом. Пожалуйста, посоветуйте: 1. По воздуху, или подземно. 2. На сколько ампер, если домик небольшой. 3. Если можно, конкретные типы кабеля и условия их прокладки (подвешивания), сколько оно может стоить? Заранее благодарен. 1. По воздуху. 2. Амперы определяются не по объёму домика, а по количеству эл.приборов (светильники, розетки/чайники/нагреватели/радио- и теле-приёмники/эл.триммеры и пр.) и по "выделенной мощности". Выделенная мощность определяется в Эл.Снаб.Организации. 3. Обращайтесь в ЭСО, кроме них никто не имеет Права подключение от столба делать. Тут они "монополисты". -------------------- Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
16.8.2007, 19:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Ко всему сказанному еще и столб придется установить возле дома потому что по ПУЭ для сетей 0,4кВ расстояние максимум 25 метров. А если кабелем то скорее всего придется рубильник ставить или сборку.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
18.8.2007, 11:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Если согласуете с энергосбытом то лучше под землёй АВВГ 4*16( не менее)
20.9.2007, 18:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8113 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Столб на даче Скорее все подключения произведет местный, дачный электрик. 1. По воздуху менее затратно. 25 или 30 м принципиального значения не имеет, можно и без промежуточного столба. Обеспечьте расстояние от земли до проводов 3,5м. В данной ситуации промежуточный столб необходим, если провода проходят над чьим-либо участком или в опасной близости от строений. 2. Все зависит от мощности эл. потребителей. Для однофазной сети (220 В) из расчета 4,54 А на 1 кВт мощности. 3. Лучше провод СИП (самонесущий изолированный провод) с сечением не менее 16 кв. мм при 4-х проводной питающей ЛЭП. Стоимость поищите в поисковике для своего региона. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 9:13 |
