трансформаторная подстанция у дома
LeninK
сообщение 27.9.2018, 18:38
Пользователь №: 54737
Здравствуйте, подскажите сколько метров от участка и частного дома должна быть трансформаторная подстанция? До дома примерно 15 метров, а до заборо примерно метр. И вредно ли это для здоровья?
сообщение 27.9.2018, 18:46
Пользователь №: 27849
15 метров
необходимо руководствоваться требованиями п. 4.2.68 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 20 июня 2003 года N 242, в соответствии с которым противопожарное расстояние от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 — В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м — при степени III; 24 м — при степени IV и V. Требования настоящего пункта распространяются также на КТП наружной установки.
"Фаза есть - ума не надо!"
LeninK
сообщение 27.9.2018, 19:18
Цитата(moshkarow @ 27.9.2018, 18:46) *
15 метров
А кирпичный дом с деревянными перекрытиями на крыше это какой класс? И вредно ли такое соседство для здоровья?
сообщение 27.9.2018, 19:35
скорей всего - III
если вы имеете ввиду магнитное поле , магнитное излучение - то нет
LeninK
сообщение 27.9.2018, 19:55
Цитата(moshkarow @ 27.9.2018, 19:35) *
скорей всего - III
А не подскажите, по фото, что это за подстанция? С ЛЭП не связана? И на верхнем надпись л-2
Сообщение отредактировал LeninK - 27.9.2018, 19:57
сообщение 27.9.2018, 20:51
ТП 10 / 0.4 .
приходящий провод аллюминий .
отходит СИП ( в черной оплетке)
Л2 - номер линии
объем масла 100-150 литров
Ixtim
сообщение 28.9.2018, 12:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(moshkarow @ 27.9.2018, 20:51) *
...объем масла 100-150 литров
там трансформатор 160 кВА - масла примерно литров 200 будет icon_rolleyes.gif
uvk2
сообщение 30.9.2018, 8:41
Пользователь №: 24058
А силовые кабели, в том числе от катодной защиты, проложенные по стене жилого дома (их излучение) представляют опасность для здоровья?
сообщение 30.9.2018, 14:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Катодная защита особенно страшна, ибо изменяет естественное действие блуждающих токов на подземные кабели и трубопроводы.
uvk2
сообщение 1.10.2018, 21:28
Пес с ними с кабелями, интересует насколько она страшна для людей проживающих...
LeninK
сообщение 3.10.2018, 7:35
В документах на участок указано: з.у частично входит в зону «граница охранной зоны воздушной линии электропередач ВЛ-10кВ ТП Д-7 от ПС -35/10 кВ, сведения о которых внесены в кадастр недвижимости на основании плана охранной зоны......»о порядке внесения сведений в гос кадастр недвижимости , постановление правительства от 24.02.2009. Номер 160. И вроде определено охранная зона 40 квадратов. Есть вред для здоровья проживающих на этом участке? Дом у нас стоит примерно в 15 метров от этой линии подстанции
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.10.2018, 9:24
Цитата(LeninK @ 3.10.2018, 7:35) *
... И вроде определено охранная зона 40 квадратов. Есть вред для здоровья проживающих на этом участке? Дом у нас стоит примерно в 15 метров от этой линии подстанции
Охранная зона воздушной линии устанавливается не из-за вреда для здоровья, а для ограничения по проведению определённых видов работ, при которых линия может быть повреждена (использование автокрана, например). Вреда Вашему здоровью эта линия не принесёт, живите спокойно.
сообщение 3.10.2018, 15:28
шутки резидентов Камеди удалены
просто Гоша
сообщение 3.10.2018, 16:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
У вас не вред здоровью, а опасность распространения пожара. Расстояние меньше минимума (см. пост 2).
сообщение 3.10.2018, 17:07
а кто сказал, что там транс ТМ?
просто Гоша
сообщение 3.10.2018, 17:27
А что - остальные трансформаторы (и пр. оборудование) пожаробезопасные?
___VITOS___
сообщение 3.10.2018, 17:52
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Разница в том, что масло горит долго, жутко и безжалостно
сообщение 3.10.2018, 18:21
Цитата(просто Гоша @ 3.10.2018, 16:36) *
У вас не вред здоровью, ...
Идём по порядку:
Что нас спрашивает ТС?
... И вредно ли это для здоровья?
далее:
... необходимо руководствоваться требованиями п. 4.2.68 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 20 июня 2003
Зачем утверждать так категорично? Нам что, известны даты постройки дома и (или) ТП?
сообщение 3.10.2018, 18:27
Сообщение #19
Зачем рассуждать о том, что нам неизвестно? А вдруг там стоит сухой трансформатор? Вот будем знать точно, тогда и можно рассуждать. Зная что было раньше (яйцо или курица), дом или ВЛ с ТП, можно рассуждать и о том, кто нарушил законодательство - домовладелец или сетевики, или администрация поселения при выполнении землеотвода.
___VITOS___
сообщение 3.10.2018, 22:02
Сообщение #20
Из: Москва
Внимательно прочтите вопрос, на который я ответил. Для удобства привел его ниже. Я ведь не утверждаю, что у автора стоит именно масляный трансформатор.
Этот вопрос вероятно возник исходя из прочтения выдержки ПУЭ, приведенной в теме ранее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 0:40
