совмещение лампы , подключение из двух в одну |
24.12.2018, 9:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2018 Пользователь №: 55084 |
Всем привет ! мужики нужна помощь у меня есть картина при лампе дневного света она показывает одно изображение ,при ультрафиолете показывает другое ) как можно сделать из двух ламп (одну) чтобы загоралась дневного света потом притушивалась до минимума и загоралась лампа ультрафиолета ну и чередовалась естественно каждые от 3-до 5 минут? знаю что реле времени нужно но как подключить чтобы полностью не гасла одна из ламп не в курсе ,да и вообще как это все сделать)
24.12.2018, 10:42
....но как подключить чтобы полностью не гасла одна из ламп не в курсе ,да и вообще как это все сделать) Вероятнее всего, никак... но если случайно лампа дневного света диммируемая, то возможны варианты. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.12.2018, 11:24
это получаеться дневного будет светить как и светила а ультрафиолетовая будет гаснуть и светить и тд...?
а если например ода гаснет вторая загорается и наоборот? то только нужно для всей этой приспособы два отдельных светильника и реле времени! и все? или ещё что то нужно? |
24.12.2018, 11:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Плавного "перетекания" не получится.
Или же использовать энергосберегайки и диммера к ним. |
24.12.2018, 13:15
тогда без плавного перетекания вот этот пример подходит???? а если например ода гаснет вторая загорается и наоборот? то только нужно для всей этой приспособы два отдельных светильника и реле времени! и все? или ещё что то нужно?
24.12.2018, 14:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3513 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Микроэлектродвигатель с редуктором и непрозрачная штора, перекрывающая по очереди лампы, дневную и УФ. Лампы не регулировать вообще, соответственно ни каких реле времени не нужно. Ну как старые театральные прожектора.
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
24.12.2018, 18:39
Я бы делал подсветку на основе светодиодов. 21-й век вроде как на дворе. Для подсветки картин в рамках - самое оно. Посмотрите на современные витрины в табачных ларьках и т. п.
Управление сделать на основе контроллера от RGB- лент. Для белой ленты проблем быть не должно, а вот лент с УФ- диодами в продаже не видел. Сами УФ-диоды давно продаются, значит, приколхозить из них ленту не составит труда, если что, обратитесь с этой идеей к знакомому радиолюбителю. Контроллер позволит реализовать самые изысканные капризы динамической подсветки, не только чередование белого-Уф. |
25.12.2018, 9:39
Всем Спасибо за совет!
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 18:07 |
