Соединение заземления и робочего ноля в щитке , Можно ли соединять рабочий и защитний проводник в щитке, если можно сс |
25.7.2007, 9:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 |
Есть ГЗШ и шина с нулевими проводниками, можно ли смонтировать их в металический щит( впоследствии они будут електрически соеденени), или нужно одну из них изолировать от корпуса?
25.7.2007, 13:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8100 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Есть ГЗШ и шина с нулевими проводниками, можно ли смонтировать их в металический щит( впоследствии они будут електрически соеденени), или нужно одну из них изолировать от корпуса? Можно оставлять в ГРЩ, рабочие и защитных нули сидят на ГЗШ. Можно и организовывать в ГРЩ отдельные N и PE шинки, металлически не связанные друг с другом. Рабочие нули после ГЗШ больше не соединяются с защитными. При этом система заземления TNC-S или TN-S, кабели должны быть 5 (3) жильные: 3 (1) фазы, рабочий нуль-N, защитный нуль-РЕ. И в каждом последующем щите, который запитан от ГРЩ, нулевые рабочие проводники сажают на клемму N, изолированный от корпуса, а нулевые защитные проводники на клемму РЕ, который металлически связан с корпусом этого щита. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_владимир_*_* |
27.7.2007, 16:36
В Предстоит замена автоматов в щитах освещения,проводка старая 2х проводная. Вопрос:если поставлю УЗО в двухпроводную сеть,будет срабатывать в аварийных режимах или нет. Может кто подскажет,плз.
27.7.2007, 20:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Про какие аварийные режимы разговор?
Если величина тока утечки будет достаточна, то сработает. Но куда утекать то будет? В таких домах и водопровод, и отопление как правило не заземлены. |
30.7.2007, 15:55
В Предстоит замена автоматов в щитах освещения,проводка старая 2х проводная. Вопрос:если поставлю УЗО в двухпроводную сеть,будет срабатывать в аварийных режимах или нет. Может кто подскажет,плз. 1. Необходимо проверить способ прокладки питания от ГРЩ: - бронированный кабель; - гибким кабелем в стальной трубе; - гибким проводом в стальной трубе. 2. Во всех вышеперечисленных способах прокладки, есть возможность организации системы заземления TNC-S. Для чего необходимо использовать броню кабеля и стальные трубы в качестве PE-проводника. Для этого они должны соответствовать: Цитата 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: -жилы многожильных кабелей; -изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; -стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: -алюминиевые оболочки кабелей; -стальные трубы электропроводок; -металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). При этом необходимо учитывать, что УЗО будеть срабатывать в основном от утечек "фаза-РЕ", "N-РЕ". Как указал выше Слава для защиты человека еще необходимо, чтобы все открытые и сторонние проводящие части (трубы, корпуса оборудования, металлоконструкции зданий и т.д. в общем все проводящее стационарное оборудование) были связаны с РЕ-шиной этажных щитов. Кроме того, все трубопроводы (ХГВС и отопления), входящие в дом извне, д/б связаны с основной системой уравнивания потенциалов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 0:52 |
