4 страниц V  < 1 2 3 4 >
корпус для сварочника. расположение плат-обдув
oleg1ma
сообщение 16.8.2018, 13:02
Сообщение #21
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(6969 @ 16.8.2018, 12:37) *
классно впендюрили диодные мосты прямо на радиаторы транзисторов icon_biggrin.gif
icon_biggrin.gif а что тебя напрягает-то так? мосты изолированы, ключи тоже и работает годами
cot
сообщение 16.8.2018, 13:04
Сообщение #22
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Олег, ну хочет человек по граблям походить, пусть походит шишек понабивает, не мешайте ему, может при изысканиях новый реактор построит, не мешайте. icon_smile.gif
Т.С. только работайте в очках, а то транзисторы при плохой компановке имеют свойство летать очень быстро, как осколочная граната.
6969
сообщение 16.8.2018, 14:01
Сообщение #23
Пользователь №: 53166
понимаю... для того чтобыубрать диодные мосты на отдельный радиатор чтобы они не грели транзисторы, годы в теме это мало - нужны десятилетия...
вы тоже считаете что поставить 2 силовых диодных моста на один радиатор с силовыми транзисторами это правильно?
oleg1ma
сообщение 16.8.2018, 14:08
Сообщение #24
Из: Глобино UA
Половина брендовых производителей, на один радиатор ставит всё, ключи, мосты, вых. выпрямитель и работают аппараты годами. тут посмотри
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.8.2018, 14:13
cot
сообщение 16.8.2018, 19:14
Сообщение #25
Из: Novosibirsk
Ничего плохого в этом не вижу, первым закипят выходные диоды, до отключения.
serg247
сообщение 16.8.2018, 23:29
Сообщение #26
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Добавлю, что входные диоды с прогревом уменьшают падение, что и не плохо по сути, а там уже по прогреву выходных отсечка.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
СашаЖ
сообщение 17.8.2018, 8:03
Сообщение #27
Из: Киев
Пользователь №: 13375
А чем оригинальный , родной корпус не устроил . Платы я такие видел уже.
6969
сообщение 17.8.2018, 8:12
Сообщение #28
нету у меня корпуса. только 2 платы купил
значит вторая половина пока делает так как надо. и это радует. извечная борьба добра и зла...
Shaman 74
сообщение 17.8.2018, 10:09
Сообщение #29
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Как вариант можно и так Делать
oleg1ma
сообщение 17.8.2018, 10:38
Сообщение #30
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Немного вас расстрою, то что вы купили за 3копейки, как раз и относится к варианту-зло, как не нужно делать, на данном участке времени - поголовно несут "это" в ремонт.Думаю со мной согласятся и другие мастера по ремонту.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.8.2018, 10:39
6969
сообщение 17.8.2018, 21:54
Сообщение #31
для того чтобы расстроить(любимое занятие тёмных сил) нужно это уметь icon_wink.gif
как вы думаете, зачем я купил это зло и даже пытаюсь его оживить?
интересно будет разобраться в причине и сделать эту железку вечной!
толян
сообщение 18.8.2018, 9:52
Сообщение #32
Пользователь №: 13490
Что бы это кетайское барахло оживить нужно просто не покупать такое барахло, а изначально делать как надо.
То, что вы купили - смысла нет что то с ним делать, это надо с нуля переделывать, и тем более пытаться к нему приспособить какие то куски люминтия. Я понимаю, что их у вас вагон и маленькая тележка есть, но прилеплять к уродской плате куски какой то обшивки - сие точно не сваркостроение, вы так и Гонзу обгоните, вернее у же обогнали, он хучь что то сам лепил , разум включал для своих поделок, а вы тут на обозрение выложили приобретённую за деньги, ну или нет, изначально рождённую уродски плату и пытаетесь к ней долепить недостающие узлы. ГЫ. Цирк бесплатный. Причём этих плат, да ещё в сборе у ремонтников обычно полно в мусорных вёдрах. Приедьте ко мне и я вам отсыплю пяток таких плат прям с радиаторами и прочими прибамбасами. Ничё делать не надо буит, и вагоны на люминий обдирать тожить не надо буит.
6969
сообщение 18.8.2018, 20:31
Сообщение #33
ну незнаю незнаю.мне понравилось как оно варит. особенно на маленьком токе(в конце видео). чем-то смахивает на авт-шку.
https://www.youtube.com/watch?v=bBttuH2RTCY
То, что вы купили - смысла нет что то с ним делать, это надо с нуля переделывать.
зачем переделывать? смыслов покупки несколько:
1. пока я спаяю самодельный аппарат идеальный во всех отношениях пройдёт немало времени, а иногда что-то сварить нужно - а у меня совсем ничего нету, а тратить деньги на полностью готовое китайское слишком дорого.отдавать лишние 150$ за то что эти 2 платки в корпусе и с дешёвыми китайскими проводами-маской мне в падлу.
2. для того чтобы понять что Tide крут нужен "обычный китайский порошок" icon_wink.gif
3. интересно разобраться с косяками современного сваркостроения. плюс будет опыт как ненадо делать.
4. в этой платке можно допаять пару микрух и будет режим ТИГ. интересно попробовать! и будет с чем сравнивать если что!
да мне самому ненравится, но пока подходящего ненашёл, а включить попробовать хочется. думаю пол минуты поварить эти железки с обдувом выдержат.
я ведь даже пока незнаю если оно варить будет. вдруг бахнет - тогда и радиаторы искать не придётся.
ну почему уродски? вполне так симпатичная платка...
спасибо. они наверно горелые, для меня на данном этапе нужно что-то заведомо рабочее для начального изучения
я кстати уже обнаружил несколько причин этого, причём весьма банальных и легко исправимых.
1. уронили сварку, тяжелый радиатор по инерции оборвал дороги или ноги-ногу силовых транзисторов. всё взорвалось и погорело. лечится просто грамотным подходом к этому вопросу. чем сейчас и занимаюсь.
2. общий радиатор для всех транзисторов+прокладки которые простреливаются высоким при всяком удобном случае унося душу аппарата к ремонтникам которые начинают хаить их невинную душу.... лечится очень просто раздельными радиаторами. можно без прокладок для лучшего охлаждения. желательно полностью из меди.
3. лепят термистор вместо позистора - при вылете силовых транзисторов летит частенько силовой мост. с позистором мост и ещё может пару деталей-проводов остаётся целым.ничего дальше не горит и не взрывается
список можно продолжить - я только начал изучение этого вопроса.
Сообщение отредактировал 6969 - 18.8.2018, 20:33
6969
сообщение 21.8.2018, 19:40
Сообщение #34
решил соединение сделать на винтовых колодках - думаю надёжнее чем разъём. также думаю увеличить сопротивление позистора. сейчас 120 ом, сделаю 160 ом. 1500 мкф всё таки прилично. а может и больше надо незнаю пока.
толян
сообщение 21.8.2018, 21:34
Сообщение #35
Реинкарнация Гонзы. Факт.
6969
сообщение 21.8.2018, 22:18
Сообщение #36
кто такой гонза? может можно у него чему-нибудь поучиться?
golub
сообщение 21.8.2018, 23:25
Сообщение #37
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(толян @ 21.8.2018, 20:34) *
Факт.
Не, не догонит.
читать, и не выкладывать не нужных кино- ни о чём.
Сообщение отредактировал golub - 21.8.2018, 23:28
Дымодел
сообщение 22.8.2018, 12:40
Сообщение #38
Пользователь №: 20261
Цитата(6969 @ 16.8.2018, 1:00) *
мне казалось что по краям кандёры достаточно будут охлаждаться. и там дальше по ходу следует трансформатор и диоды которые действительно сильно греются, а кандёры на пути будут поток воздуха тормозить.
Бред. Ничего кондёры не тормозят, если их нормально поставить. Делал спарку с такой компоновекой, обдува всем хватает. Радиатор, кстати, как у вас АВ0096 (обозначение "Лигры") Размер трубы получается как раз под вентилятор 120*120.
Коротко: две платы по бокам радиаторов (левая не показана, показаны только электролиты. Ключи слева тоже не показаны). Плёночные кондёры можно паять прямо на выводы электролитов с другой стороны платы. Транзисторы на верхнем радиаторе (если пробдлема с изолирующими прокладками - проще всего купить слюду, продаётся как запчасти для микроволновок) , выходные диоды на нижнем.
Да, и ничего не пришлось напаивать на печатную плату. Правда силовые цепи сделаны полигонами.
Сообщение отредактировал Дымодел - 22.8.2018, 12:50
6969
сообщение 23.8.2018, 18:42
Сообщение #39
решил уменьшить сопротивление позистра в 2 раза до 67 ом. в итоге до 300 вольт за 2 секунды заряжается.
также увеличил ёмкость с25 до 430 мкф - в итоге реле срабатывает через 2.5 секунды после включения(было 0.3).
конечно это временный вариант, но пока для тестов решил пусть контакты реле будут целыми - искровую нагрузку на себя возьмёт автомат включения питания и диодный мост.
https://youtu.be/tzZrRgOWJIA
https://youtu.be/q4228XqufIQ
oleg1ma
сообщение 23.8.2018, 18:49
Сообщение #40
Из: Глобино UA
Сколько тратиш времени, капец, а как запустиш, то может 5кг тройки и спалиш, четверки максимум пол пачки. С какой хоть ты планеты напиши в профиле? и почему сразу не купить такой металлолом новый за 40$? Вот еще чудо китайского агропрома, недавно только появился, но уже во всю прут на ремонт. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.8.2018, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 22:10
