Переключение между моторами с помощью реле
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 18.7.2018, 2:00
Доброго времени суток, господа электрики.
Имеется у меня проблема.
Имеется пульт, который обладает кнопками без фиксации или push-buttons.
Так же имеется два мотора.
Задача следующая.
Нажимаем на первую кнопку - запускается мотор номер 1.
Нажимаем на вторую кнопку - мотор номер 1 прекращает работу и включается мотор номер 2.
Снова нажимаем на первую кнопку - мотор номер два прекращает свою работу и включается мотор номер 1.
И так далее.
Кнопки менять нельзя, они должны остаться именно без фиксации.
В целом, можно применять любые компоненты, но раньше подобная система работала на обычных реле и диодах.
По идее, не должно быть ничего сложного, но моих мозгов не хватает чтобы заставить это работать.
Если вы сможете объяснить что мне надо сделать, буду очень-очень признателен.
Заранее благодарю!
ЛЕША
сообщение 18.7.2018, 2:39
Пользователь №: 14498
Один из вариантов на скорую руку...
Можно вообще без реле обойтись, используя приставки к пускателям навроде этой
Пускатели применить с мех. блокировкой.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.7.2018, 2:43
Олег Денисович
сообщение 18.7.2018, 3:10
Пользователь №: 54440
ЛЕША, это интересно.
А можно ли подробнее рассказать про эти пускатели?
Так же уточню, что вся система работает от 12 вольт.
Сообщение отредактировал Олег Денисович - 18.7.2018, 3:20
ЛЕША
сообщение 18.7.2018, 3:22
Дык, Вы всю информацию выкладывайте.. А то по чуть-чуть...
Что от 12В работает? 12В постоянного или переменного тока?
Эл.двигатели какие? Мощность, рабочее напряжение?
Подберем, что нужно...
Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.7.2018, 3:22
Олег Денисович
сообщение 18.7.2018, 3:43
ЛЕША, дополню немного, но основные моменты я указал.
Вся система работает на постоянном токе 12В (от автомобильного аккумулятора).
Я точно не знаю какие двигатели там стоят, меня не очень посветили в суть дела.
НО перед этими двигателями стоит реле с какой-то схемой, которая нас интересовать не должна.
По сути моя часть работы заключается в том, чтобы правильно соединить эти кнопки с теми реле, которые дальше уже управляют моторами.
То есть, надо добавить между кнопками и имеющимися реле схему, которая будет работать по принципу, который я уже описывал.
"Нажимаем на первую кнопку - запускается мотор номер 1.
И так далее. "
Ну, еще могу добавить, что если я просто соединю кнопку с этим реле и буду нажимать, то реле будет щелкать во время нажатия и мотор будет работать, пока я держу кнопку, как бы банально это не звучало...
Сообщение отредактировал Олег Денисович - 18.7.2018, 4:08
гудвин 30
сообщение 18.7.2018, 8:22
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
И так далее. "
А останавливать вы этот процесс какой кнопкой планируете.
просто Гоша
сообщение 18.7.2018, 8:43
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Самое простое это собрать на автомобильных реле (ежели надо просто: пока держу - работает).
Вот набросал.
гудвин 30
сообщение 18.7.2018, 8:59
Из: курская обл
Можно вот так.Реле вот такое. https://avtogsm.ru/rele-5-kontakt-p211.html
сообщение 18.7.2018, 9:06
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Моторы не рисовал, управляются свободной контактной группой НО реле.
гудвин 30
сообщение 18.7.2018, 9:35
Из: курская обл
Или так.Реле вот типа такого https://www.100amper.ru/catalog/relay-conta...-52-8-012-0000/
Самый бюджетный вариант. https://www.chipdip.ru/product/asw-09-102-green
сообщение 18.7.2018, 9:50
гудвин 30, по вашей схеме при подаче напряжения сразу включается первый двигатель, а не после нажатия на кнопку.
просто Гоша
сообщение 18.7.2018, 10:33
Viktor2004
сообщение 18.7.2018, 13:28
Пользователь №: 2252
Вот набросал.
Эта схема работать не будет
гудвин 30
сообщение 18.7.2018, 14:36
Из: курская обл
Зато дальнейший алгоритм соблюден. icon_biggrin.gif Можно поставить переключатель по питанию тогда первоначальное состояние по включению первого
насоса соблюдем.Без первоначального нажатия на 1.Самое разумное это переключатель с фиксацией со средним положением, без всяких там реле. https://www.chipdip.ru/product/mrs-103a-c6-r
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.7.2018, 14:37
Гость_r700_*
сообщение 18.7.2018, 15:07
Задача следующая.
И так далее.
дятько Олег, а вы какой мощности моторы узаете - это первое
второе - у вас моторы как связаны технологично, не мешают они друг другу в работе до полной остановке
третье - вы точно хотите на обычных переключающихся реле коммутацию сделать или все-таки на магнитных пускателях как положено, а может на твердотельных реле вам подойдет
В общем дятько Олега - там такой расколбас: Берете одно реле на 4мя переключающимися с нейтральным положением контактов и Рулите.
Второй способ, будем говорить всё про теже реле, берем два обычных реле и +++ секрет ваших кнопок. Кнопки имеют контакты: NO и NC если вы знаете чё это такое. Так вот весь секрет в кнопка и их взаимной коммутации. В чем секрет - да в том, что контакты кнопок имеют задержку на включение.
Гость_r700_*
сообщение 18.7.2018, 15:19
ну это-же форум дура.. тьфу чайников, вы же прислушайтесь, челдон хочет только на своих кнопках реализовать движуху и с сарказмом упоминает про реле и диоды - это же о чем-то говорит, что реле должно менять магнитный поток для переключения.
дайте вы ему Поляризованные электромагнитные реле и вася не чешись
electricalschool.info/spravochnik/apparaty/904-poljarizovannye-jelektromagnitnye-rele.html
просто Гоша
сообщение 18.7.2018, 16:11
менять магнитный поток для переключения...
гудвин 30, вы вообще когда нибудь пульты видели? И видели ли на них переключатели? К тому же (вспоминаем) автор не спрашивает какой пульт ему сделать, он говорит, что пульт у него есть и там у него кнопки (ну надо же - невезуха то какая, а!).
Viktor2004, где я ошибся?
гудвин 30
сообщение 18.7.2018, 16:40
Из: курская обл
Ну вот вам и кнопки. icon_biggrin.gif Про стоп т.е 3 кнопку не писать у автора ее нет.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.7.2018, 16:41
просто Гоша
сообщение 18.7.2018, 18:45
Сообщение #19
К чему все эти кресты? Или вы так уверены в том что в пульте у автора есть и НО и НЗ контакты? Пусть так. Тогда на каких реле автору сие делать? Где эти реле брать?
гудвин 30
сообщение 19.7.2018, 8:40
Сообщение #20
Из: курская обл
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 19:00
