Подключение кнопок к лебедке |
1.4.2018, 20:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.4.2018 Пользователь №: 53922 |
В общем, имеется китайский лебедь CWL-200L
Пульта от него не имеется. Схема из мануала - в приложенном файле. Кнопок с такими контактами в продаже не обнаружено, приобретен ПКТ-20. Как бы это дело с наименьшими затратами все скоммутировать? Пока в голову лезет только схема с довольно большой кучей пускателей, да еще и пускатели надо будет искать нормально-замкнутые. Может есть какое-то более оптимальное решение? |
2.4.2018, 1:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Если память мне не изменяет то на каждой кнопке в ПКТ есть две пары нормально замкнутых и две пары нормально разомкнутых контактов, так что собрать должно получиться без проблем
2.4.2018, 4:28
Можно взять, например, вот такие кнопки
и к ним дополнительные контакты, которые есть и NO и NC. Можно набрать любую конфигурацию. Правда корпус не подберёшь из-за длины.. Ну или при помощи промежуточных реле. |
2.4.2018, 15:18
Если память мне не изменяет то на каждой кнопке в ПКТ есть две пары нормально замкнутых и две пары нормально разомкнутых контактов, так что собрать должно получиться без проблем Если бы так было, то не родился бы вопрос. Там один общий, плюс по контакту на каждую кнопку. Цитата Ну или при помощи промежуточных реле. Можно для этих целей использовать рэк77/3? |
2.4.2018, 17:14
А пуркуа бы и не па? На 10А берите... На всякий...
А какая мощность электродвигателя "лебедя"? |
2.4.2018, 18:37
4.7.2018, 16:16
Если память мне не изменяет то на каждой кнопке в ПКТ есть две пары нормально замкнутых и две пары нормально разомкнутых контактов, так что собрать должно получиться без проблем ПАМЯТЬ вам изменила, на старых советских (черного цвета) ПКТ на каждую кнопку приходится по одному контакту НО и НЗ. Современные ( оранжевые) имеют всего по одному контакту НО, и МЕХАНИЧЕСКУЮ БЛОКИРОВКУ, Чтобы не нажать сразу например Вира и Майна. Автору промежуточные реле в помощь, выбирайте не по названию а по нужному вам напряжению катушек, ну есно чтобы контактов хватило. Какие вперед найдете те и берите. |
| Гость_Автор_* |
4.7.2018, 21:38
Были взяты магнитные пускатели в количестве двух штук в итоге (ПМЕ-211), в качестве нормально-замкнутых контактов использованы доп. контакты пускателей по два в параллель
5.7.2018, 18:07
WaL, а купить на алиэкспрессе родной пульт не вариант? имхо, наиболее разумный вариант, чем собирать всякую "солянку"...
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.7.2018, 18:19 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.7.2018, 18:34
5.7.2018, 22:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.7.2018, 23:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Был задан вполне резонный вопрос:
WaL, а купить на алиэкспрессе родной пульт не вариант? имхо, наиболее разумный вариант, чем собирать всякую "солянку"... На который наш ТС, не моргнув глазом, сходу совралДа как-то не нашлось, на самом деле А ведь и не искал, поди! А эти пульты продаются и в сборе, и по запчастям, какие хочешь!Цена вопроса всего 1390 р., а мы здесь голову ломаем... -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 3:39 |
