Выбивает нерегулярно УЗО
Гость_butter_*
сообщение 10.7.2018, 0:38
Знатоки, подскажите. Ничего не приходит в голову...
Квартира, проводка, УЗО.
Периодически, раз в 3 недели, раз в месяц, в произвольное время выбивает автомат УЗО. Даже ночью. Событие не зависит от нагрузки и моментов включения. Проводка сегментирована. Отключал кусками, проверял все розетки. Все включено правильно. Ситуация повторяется уже пару лет.
Что это может быть? Отключил земляной провод совсем. Думал, что где-то малая нагрузка включена между фазой и землей. Не помогло. УЗО поменял. Ничего не изменилось.
После выбивания УЗО - включаешь назад и все в порядке еще на месяц.
Вопрос теоретический, наверное. Как такое может быть?
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- butter   Выбивает нерегулярно УЗО   10.7.2018, 0:38
- - -Mike-   Срабатывание УЗО происходит при превышении 30мА: 1...   10.7.2018, 3:00
- - Гость сочувствующий   Цитата(butter @ 10.7.2018, 0:38) .. Кварт...   10.7.2018, 7:35
- - Shturman1   Если УЗО стоит одно на всю квартиру и защищает всю...   10.7.2018, 15:38
- - butter   Спасибо ответившим. 1.Статическим током (утечка с...   10.7.2018, 22:34
|- - savelij®   Цитата(butter @ 10.7.2018, 22:34) Модель ...   10.7.2018, 23:25
- - butter   1. Это не УЗО, а дифавтомат. 2. Не указан ток 30мА...   10.7.2018, 23:37
|- - savelij®   Цитата(butter @ 10.7.2018, 23:37) М.б. ка...   11.7.2018, 0:13
- - Костян челябинский   ТДМ АД12 дифавтомата с функцией реле напряжения. П...   11.7.2018, 5:23
- - savelij®   Костян челябинский, не нашёл что-то на сайте произ...   11.7.2018, 23:00
- - Костян челябинский   savelij®, да? Ну может быть. Обознался, видать   12.7.2018, 4:58
- - Dimka1   Цитата(butter @ 10.7.2018, 0:38) Знатоки,...   12.7.2018, 8:01
- - butter   Да. теоретические вопросы для умных. Пока никто уб...   12.7.2018, 22:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(butter @ 12.7.2018, 22:38) ... Ско...   13.7.2018, 7:44
|- - Dimka1   Цитата(butter @ 12.7.2018, 22:38) .. Пока...   13.7.2018, 9:21
- - Костян челябинский   Ну да, конечно. Самый правильный совет - если сраб...   13.7.2018, 5:15
- - butter   По поводу дифавтомата на 300 мА. Он меня от какой ...   13.7.2018, 23:47
|- - Ixtim   Цитата(butter @ 14.7.2018, 0:47) ...Сопро...   14.7.2018, 9:48
|- - Roman D   Цитата(butter @ 13.7.2018, 23:47) Хотелки...   14.7.2018, 11:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(butter @ 13.7.2018, 23:47) ... Хот...   14.7.2018, 13:39
- - butter   Никто никого не тролил. Я спрашивал мнение профес...   14.7.2018, 10:47
|- - Ixtim   Цитата(butter @ 14.7.2018, 10:47) ... Я с...   14.7.2018, 11:26
- - Слава   Все ответившие сказали правильные варианты, но ест...   15.7.2018, 7:42
- - Гость   Здравствуйте. Семь лет прошло, но все же попробую....   13.12.2025, 15:13
|- - aleksej333   Цитата(Гость @ 13.12.2025, 15:13) Здравст...   15.12.2025, 12:21
- - Shura_with_KINEF   Чем круче комбинашка, тем сложнее определить причи...   13.12.2025, 21:19
- - Roman D   К тому ж 100 мА - это противопожарное.   15.12.2025, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 10:57
