кВт*Ч
Гость_Askmai_*
сообщение 18.7.2007, 17:19
Добрый День!!!
Скажите, пожалуйста, что такое кВт*ч, как это расчитывается?
doro
сообщение 18.7.2007, 20:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Молодой человек, а школьный курс физики Вы проходили? Или рассчитывались когда-либо с энергосбытом?
Ну, впрочем, для этого раздела форума попробуем популярно. С азов.
Киловатт-час или кВт*ч – единица энергии. Потребленной Вами, произведенной на электростанции и доставленной по электрическим сетям (впрочем, так же можно получить от автономного источника типа бензинового или дизель-генератора, ветряка и т.п.)
Киловатт-час – произведение мощности, измеренной в киловаттах, на время, в течение которого она работала.
Ватт - это мощность, развиваемая напряжением в 1 вольт при токе 1 ампер.
Киловатт – мощность в 1000 раз превышающая ватт.
Напряжение в домашней сети, как правило – 220 В. Одна среднекухонная или среднеспальная лампочка имеет мощность от 40 до 200 ватт. Если возьмем примерно среднюю 100 ватт, она при напряжении 220 В потребляет ток чуть меньше 0,5 А. Эта лампочка в течение 10 часов израсходует мощность 1 киловатт-час.
Лампочка карманного фонаря, потребляющая при напряжении 3,5 В ток 0,25 А, имеет мощность подсчитайте сами.
Небольшая электроплита, или мощный электрочайник, или мощный электроутюг потребляют мощность около 1 киловатта (ток – около 5 ампер). Такой потребитель израсходует 1 киловатт-час в течение одного часа. Соответственно, баня или бытовой электронагреватель мощностью 10 киловатт за 1 час потребит энергию в количестве… ну, сами посчитайте, сколько. Вот только для домашней проводки 50 ампер - это очень тяжело. Медный провод сечением 2,5 квадратных миллиметров и с током 10 ампер справляется с трудом.
Один киловатт-час в зависимости от воли региональных энергетических комиссий для бытового потребителя стоит от 1 до 3 рублей. Если его будете получать от бытового бензогенератора – от 0,5 до 1 литра бензина на киловатт-час. У Чубайса расход условного топлива в 1,5 – 2 раза меньше, но там используется не бензин, а куда более дешевый газ, уголь или близкий к бензину по цене мазут. Доставка к конечному потребителю – ого-го, какие еще расходы.
Ясно? Не ясно – дополнительно объясним, нужно – приведем аналоги из механики.
Гость_Спокойный_*
сообщение 13.8.2007, 15:26
Мощность*время=Энергия
1кВт=1000Вт
1ч=3600с
т. е. 1кВт*ч=1000*3600=3,6*10^6 Дж
Good luck
birefff
сообщение 4.2.2008, 15:39
Из: Москва
Пользователь №: 10352
Цитата(doro @ 18.7.2007, 20:46) *
Молодой человек, а школьный курс физики Вы проходили? ...
...Ясно? Не ясно – дополнительно объясним, нужно – приведем аналоги из механики.
Мне не ясно...
Не все ясно.
Аналогии из механики можно?
"Deliver POWER to the world!"
teksan.ru
Teksan Generator - Надежный Источник Энергии!
[post="www.teksan.ru"]www.teksan.ru[/post]
Roman_D
сообщение 4.2.2008, 18:00
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Гость_best78_*
сообщение 29.2.2008, 17:03
сообщение 29.2.2008, 17:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1. Использование мощности одной средней лошади (л.с.) в течении одного часа равно 736 Ватт *час= 0,736 кВт*ч или же одна лошадь способна отдать такую энергию.
Мощность в 1 кВт=1,36 л.с.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 18:33
