выбор уставки , выбор уставки |
29.6.2018, 21:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП .
имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН . какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность ![]() ![]() озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.6.2018, 12:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый товарищ moshkarow! Вы взрослый опытный специалист, но задаёте свой вопрос примерно так, как тот студент со своим реклоузером (видимо недавно услышал это мудрёное заграничное слово, означающее обычный секционный выключатель, и решил блеснуть знаниями...). Но Вы же не студент, но пишите также мутно
имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП... Надо понимать, что это автомат на верхнем фото, однако на нём указан номинал 250 А, т.е. это - обычный "дуболом", который срабатывает только при явном превышении сверхтоком его уставок на определённую величину. А на нижнем фото автоматик хоть и такой же по номиналу, но имеет электронный регулятор, который позволяет изменять уставки срабатывания, что скорее всего и было сделано до Вас. Поэтому и сработал именно этот автомат! Но дальше Вы ушли в глубокое подполье и не хотите разглашать нам информацию о Вашей сверхсекретной электроустановке. И как нам угадать требуемые уставки, не зная ровным счётом ничего и тем более настроить селективность двух фактически одинаковых автоматов, один из которых нерегулируемый? Единственное, что я могу Вам посоветовать в данной ситуации - поменять местами эти автоматы и не трогать регулятор уставок, ибо этот автомат (регулируемый) уже проверен на селективность именно для данной цепи, коль он срабатывает первым. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.6.2018, 12:11 -------------------- Забанен навечно!
30.6.2018, 13:28
30.6.2018, 13:33
что секретного - освещение , пару двигателей. И что же из этого следует? Пойди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что! Товарищ, moshkarow, я не гестаповец, я свой - русский, не бойтесь рассказать всю правду...Меня интересует мощность питающего трансформатора, его группа, материал, сечение и длина кабельных линий и мощность нагрузки. Или из Вас клещами надо вытаскивать эту информацию? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.6.2018, 13:44 -------------------- Забанен навечно!
30.6.2018, 14:02
Меня интересует мощность питающего трансформатора, его группа, материал, для чего ? есть секция РУСН от которого отходит несколько линий . кабель -120 мм2 алюминий .длина линии 200 метров вводной на секцию 1600 А .шнайдер -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.6.2018, 16:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а . Просится слово "меньше". Меньше, чем 200 А. Можно сначало ЗАВЕДОМО МЕНЬШЕ выставить. Потом подправить. По времени, предлагаю, пока не трогать. Видимо, пятница и жара сказываются... Жара и у меня... Подправлю. Можно выставить "БОЛЬШЕ". Если этот автомат второй в цепи. Тогда аккуратно надо в больше. Метод проб - самый надежный. И простой. Сообщение отредактировал Из России - 30.6.2018, 16:23 |
30.6.2018, 16:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП . имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН ... озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а . На вложенных фотках у Вас оба автомата на Iн = 250 А, а в тексте по другому. На сайте производителя вообще не нашел автоматов этого типа с Iн = 200 А. Уточните, пожалуйста, где правильно? Это важно при выборе уставок! Ну, и чтобы два раза не вставать: а какие уставки стоят сейчас на автомате с электронным расцепителем? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
30.6.2018, 17:59
https://www.iek.ru/products/catalog/silovoe...r_200a_35ka_iek
Ну, и чтобы два раза не вставать: а какие уставки стоят сейчас на автомате с электронным расцепителем? не знаю -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.6.2018, 19:06
для чего ? есть секция РУСН от которого отходит несколько линий . кабель -120 мм2 алюминий .длина линии 200 метров вводной на секцию 1600 А .шнайдер Капец... Вообще запутал. На какую секцию, какие 1600 А? Ну нарисуйте, пожалуйста, конфигурацию. Как я понял, у Вас первым стоит автомат с электронным расцепителем Iн=250 А, а на фидере - обычный с Iн=200 А. Если так (по предварительным прикидкам!) на электронном расцепителе нужно выставить: в первом окне: Ir=0,8 или 0,9 или 1; во втором окне Im=10 или 12; в третьем окне tr=12 или 16 сек. Дайте больше данных, будет уверенние результаты. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
30.6.2018, 21:29
![]() рисунок взял из интернета . вводной на секциюи РУСН -1600 А отходяция линия АВ в РУСН - 250 А Вводной РП -200 А Сообщение отредактировал moshkarow - 30.6.2018, 21:30 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.6.2018, 22:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
30.6.2018, 22:30
Нет, я так больше не играю... Пойду
Почему сразу 12 или 18 ? Ну, это в первом приближении. Попытка согласовать время-токовые хар-ки разных автоматов. Там у "обычного" автомата при 6Iн tср = 10...15 с. Автомат с электронным расцепителем должен отключаться с большим временем. Учитывая, что номинальные токи различаются в 1,25 раза, и разброс по срабатыванию до 20% (заводские данные), используем на "электронном" автомате кривую "Д"... Ну и т.д. Важно не сильно загрубить вводной. Поэтому нужно знать (хоть приблизительно) уровни токов КЗ, и номиналы защит смежных присоединений. Дождемся более подробных данных от топикстартера. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
1.7.2018, 0:03
Нет, я так больше не играю... Дети в подвале играли в гестапо - зверски замучен электрик Мошкаров! Вот нашёл Руководство по эксплуатации автоматов серии ВА88, однако этого недостаточно. Для определения уставок нужно рассчитать хотя бы грубо токи КЗ, и это сделать несложно с помощью какой-либо программы, той же "Электрик 7.8", но программе для расчёта нужны исходные данные, о которых я говорил выше: - мощность и группа соединения трансформатора; - длина, материал и сечение КЛ от трансформатора до вводного АВ-0,4; - длина, материал и сечение отходящей КЛ-0,4 от АВ на СШ-0,4 №1 до РП; - номинальная мощность нагрузки РП1 (т.е. мощность нагрузки на АВ-0,4 в конце КЛ-0,4). Когда мы рассчитаем токи однофазных КЗ на всех указанных участках, дальше можно попробовать подобрать уставки автоматов с учётом селективности их срабатывания. Не факт, что это сразу получится, поскольку в голове КЛ установлен регулируемый АВ, а в конце - нет! Для полного счастья нужно, чтобы было наоборот, или чтобы оба АВ имели электронные регуляторы уставок. -------------------- Забанен навечно!
1.7.2018, 0:20
Я думал, что на сурьезных объектах строят карту селективности.
1.7.2018, 0:33
...на сурьезных объектах строят карту селективности. В карты мы потом играть будем, нам сейчас хотя бы с исходными данными разобраться... -------------------- Забанен навечно!
1.7.2018, 1:28
В карты мы потом играть будем, нам сейчас хотя бы с исходными данными разобраться... А на кой они нужны, некие исходные ? Есть характеристики обоих автоматов. Рисуй себе и смотри куда что сдвигать в MP 211 (в области перегрузки, в соотв.с последним предложением в #1)Вот эти штуки тебе для чего: .. мощность питающего трансформатора, его группа, материал, сечение и длина кабельных линий.. Перепроверять уставки Im автор не просил.Там у "обычного" автомата при 6Iн tср = 10...15 с. Это если с холодного состояния.
1.7.2018, 7:15
рисунок
Но дальше Вы ушли в глубокое подполье имеется существующее РУСН . ВВодиться новое оборудование контейнерного типа . Там находить РП . На вводе стоит АВ 200А. проложен кабель . Теперь нужно выставить уставки -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.7.2018, 18:26
...Теперь нужно выставить уставки Уважаемый товарищ moshkarow! Уже теплее, однако до настройки уставок пока что ещё рановато. Я же русским языком просил Вас дать материал кабельной линии, а коль у Вас ещё шинопровод нарисовался, то и его материал и сечение шин. Под словом "материал" понимается не тряпка, а материал токоведущих проводников - медь или алюминий! Неужели так сложно это сразу сообщить? Группу трансформатора Вы точно указали? Что-то мне подсказывает, что у Вас группа Δ/Yн-11, потому как в системе с изолированной нейтралью 6 кВ группа Y/Yн-0 большая редкость. Уточните, пожалуйста, этот пункт.Итак, чего нам ещё не хватает для полного комплекта исходных данных: 1) Материал (медь или алюминий) и сечение токоведущих шин шинопровода; 2) Материал (медь или алюминий) КЛ-0,4 кВ; 3) Уточнить группу силового трансформатора. Не слушайте диванных теоретиков, которые предлагают Вам выставить уставки "от балды", не зная хотя бы примерно ожидаемый (расчётный) ток короткого замыкания в конце линии. Если не верите мне, то прислушайтесь к совету уважаемого mic61: "...нужно знать (хоть приблизительно) уровни токов КЗ, и номиналы защит смежных присоединений. " Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.7.2018, 18:30 -------------------- Забанен навечно!
1.7.2018, 18:42
номиналы защит - смежных присоединений . речь идет об отходящих линиях этой секции ?
я не могу ни чего сказать. где-то автомат , где-то автомат и контактор . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.7.2018, 19:02
Да чёрт с ними со смежными защитами, Вы дайте мне то, о чём я Вас вторые сутки прошу! Отвечайте как на духу, какой у Вас кабель, люминь или медь? Шины шинопровода из чего сделаны? Из меди или алюминия (нужное подчеркнуть).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.7.2018, 19:59 -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 13:14 |
