Измерение высокого напряжения , Напряжение на электроизгороди |
5.6.2018, 21:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.6.2018 Пользователь №: 54251 |
Подскажите, чем можно измерить напряжение на электро-изгороди до 10000 В, не покупая дорогой прибор, т.к. он потребуется всего один-два раза?
5.6.2018, 22:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Соберите делитель на резисторах, с коэффициентом деления ~1000 и измеряйте напряжение обычным мультиметром..
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.6.2018, 23:22 |
6.6.2018, 0:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
где это такая изгородь на 10 кВ.?
| Гость_Просто интересно_* |
6.6.2018, 5:10
6.6.2018, 8:10
6.6.2018, 8:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Проще всего, наверное, будет взять на время у местных электриков ИВН-10 (индикатор высокого напряжения).
6.6.2018, 8:23
Соберите делитель на резисторах, с коэффициентом деления ~1000 и измеряйте напряжение обычным мультиметром.. вероятность 10 к 1 что пробьет по виткам "обычные" резюки Автору - на искровой пробой, растояние из интернетов возьмете.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.6.2018, 9:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Раз изгороть то по видимуму микромощный генератор и какие витки на резисторах?
6.6.2018, 9:36
ИВН-10 - индикатор, а автору нужно измерить. По пробою можно только грубо оценить напряжение.
Вариантов 2: 1) найти промышленный киловольтметр (арендовать или нанять владельца прибора) 2) сделать самому (неоправданно сложно для 1 - 2 измерений) Сообщение отредактировал Инк - 6.6.2018, 9:38 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.6.2018, 12:35
6.6.2018, 12:43
Инк, я всё таки думаю автору нужно просто удостовериться о присутствии высокого напряжения на его заборе, а не конкретный показатель этой напруги.
6.6.2018, 13:33
6.6.2018, 14:14
электрические хар-ки поищи. Там вроде будет Uвых=10кВ (импульсами 100 раз в минуту). Ток потребления 26..35 мА от 12 В АКБ)
6.6.2018, 16:44
6.6.2018, 17:38
озвучьте что за тестер
6.6.2018, 22:14
7.6.2018, 10:22
Ну и расскажите как тестером импульс замерять будете.
7.6.2018, 13:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3517 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Даааа..., а я догадался посмотреть что такое OLLI SuperTester.
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
7.6.2018, 15:12
Проще, конечно, купить готовое специализированное устройство для тестирования электроизгороди.
Просьба к модераторам: удалите, пожалуйста, мой предыдущий пост про самодельный ВВ делитель. Здесь оно ни к чему имхо, есть для этого радиолюбительские форумы. Спасибо. |
7.6.2018, 18:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 4:44 |
